Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Acer Chromebook CB315-414-P8FZ nicht angeht, kann dir die folgende Fehlerdiagnose helfen, die Ursache zu finden.
Hard-Reset erforderlich
  • Ziehe das Netzteil ab.
  • Halte den Power-Button gedrückt, während du gleichzeitig die Aktualisieren-Taste (meist die vierte Taste in der obersten Reihe) gedrückt hältst.
  • Lass beide Tasten los.
Versuche, das Chromebook einzuschalten, nachdem du das Netzteil wieder angeschlossen hast.
Akku-Reset erforderlich
  • Ziehe das Ladegerät aus der Steckdose und vom Chromebook ab.
  • Schließe das Ladegerät erst wieder an das Chromebook an und stecke es danach in die Steckdose.
  • Gib dem Gerät mindestens eine halbe Stunde Zeit zum Laden.
  • Versuche erneut, es einzuschalten.
Akku muss neu verbunden werden
  • Trenne das Ladegerät und schalte das Chromebook aus.
  • Entferne die Schrauben, die die Bodenabdeckung halten, und nimm diese vorsichtig ab.
  • Löse den Akku-Stecker vorsichtig vom Motherboard.
  • Halte den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt, um restliche Energie zu entladen.
  • Bringe die Bodenabdeckung wieder an, schraube sie fest und verbinde den Akku wieder.
Versuche, das Chromebook einzuschalten, nachdem du das Ladegerät angeschlossen hast.
Werkseinstellung/Powerwash erforderlich
Erwäge eine Zurücksetzung auf die Werkseinstellung, um das Chromebook in den Auslieferungszustand zu versetzen, falls du den Anmeldebildschirm noch aufrufen kannst.
  • Hinweis: Alle lokal auf dem Gerät gespeicherten Daten werden gelöscht.
Charlize Jaques
409 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 17-4, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 17-4, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G4
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 320
