Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW Fehlerdiagnose
Gerät geht nicht mehr an
Das Chromebook schaltet sich nicht ein, wenn der Power-Button gedrückt oder gehalten wird.
defekter Akku
Wenn das Chromebook sich nicht einschaltet, wenn der Power-Button gedrückt oder gehalten wird, könnte das bedeuten, dass der Akku leer ist. Um dies zu beheben, schließe das Ladegerät an eine funktionierende Steckdose und das Chromebook an.
Wenn das Chromebook danach immer noch nicht lädt, musst du den Akku austauschen.
Gerät wird zu heiß
Wenn die Unterseite des Chromebooks heiß ist, könnte das bedeuten, dass es überhitzt. Überhitzung kann durch zu viele gleichzeitig laufende Anwendungen oder Staub im Lüfter verursacht werden. Trenne das Chromebook vom Ladegerät und lass es etwa eine halbe Stunde lang liegen, oder bis es sich kühl anfühlt. Schalte das Chromebook nach dem Abkühlen wieder ein. Wenn das immer noch nicht funktioniert, versuche, den Staub vom Lüfter zu entfernen.
Fehler in der Stromversorgung
Wenn sich das Chromebook nicht einschalten lässt, könnte eine Fehlfunktion der Stromversorgung vorliegen. Ein Hard-Reset kann solche Probleme oft beheben. Stelle sicher, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet ist. Halte die Reset-Taste gedrückt und drücke gleichzeitig den Power-Button. Dies führt nicht zu einer Werkseinstellung des Chromebooks, und alle Dateien bleiben auf dem Gerät erhalten.
Defekter Power-Button
Wenn dein Chromebook sich nicht einschaltet, wenn der Power-Button gedrückt oder gehalten wird, und es geladen ist und nicht überhitzt, könnte der Power-Button defekt sein. Als letzten Ausweg musst du den Power-Button möglicherweise austauschen.
Defektes Motherboard
Es ist möglich, dass das Motherboard im Chromebook nicht mehr funktioniert. Wenn das Motherboard sichtbar beschädigte Teile aufweist oder verbrannt riecht, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Sieh dir dazu unsere Anleitung für den Austausch des Motherboards an.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm reagiert nicht auf Klicks oder Berührungen.
Gerät wird zu heiß
Wenn die Unterseite des Chromebooks heiß ist, könnte das bedeuten, dass es überhitzt. Überhitzung kann dazu führen, dass der Bildschirm nicht reagiert. Die häufigsten Ursachen für Überhitzung sind Staubansammlungen an einem der Lüfter oder zu viele geöffnete Anwendungen. Schließe zuerst alle laufenden Anwendungen. Versuche dann, den Staub vom Lüfter zu entfernen und das Chromebook vom Ladegerät zu trennen. Lass es eine halbe Stunde lang liegen oder bis es sich kühl anfühlt. Schalte das Chromebook ein, nachdem es abgekühlt ist.
Softwarefehler
Wenn der Bildschirm deines Chromebooks nicht reagiert, könnte eine Software von Drittanbietern das System zum Einfrieren bringen. Einige Anwendungen versuchen möglicherweise Aktionen auszuführen, die das Chromebook nicht verarbeiten kann. Update alle auf dem Chromebook installierten Softwareanwendungen von Drittanbietern.
Computerviren
Wenn der Bildschirm deines Chromebooks nicht reagiert, könnte ein Computervirus die Ursache sein. Stelle sicher, dass die gesamte Antiviren-Software auf deinem Chromebook auf dem neuesten Stand ist.
WLAN verbindet nicht
Das WLAN auf dem Chromebook lässt sich nicht verbinden.
Chromebook neu starten
Wenn sich dein Chromebook nicht mit dem WLAN verbinden lässt, solltest du zuerst versuchen, den Computer auszuschalten und wieder einzuschalten. Warte beim Ausschalten mindestens 30 Sekunden, bevor du ihn wieder einschaltest, und versuche dann erneut, eine Verbindung zum WLAN herzustellen.
Netzwerkproblem
Wenn das Chromebook sich nicht mit dem WLAN verbindet, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Netzwerk vor. Ziehe den Stecker von Modem und Router ab und warte eine Minute, bevor du sie wieder einsteckst. Warte zwei Minuten und versuche es erneut. Wenn das nicht funktioniert, versuche, das Chromebook über ein Ethernet-Kabel mit dem Router zu verbinden. So kannst du feststellen, ob Probleme mit dem WLAN des Routers vorliegen.
Falsche WLAN-Einstellungen
Wenn das WLAN auf dem Chromebook nicht verbindet, könnte etwas mit den Einstellungen nicht stimmen. Gehe in den Einstellungen auf die WLAN-Seite. Versuche, das WLAN aus- und wieder einzuschalten. Versuche dann erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
Ton funktioniert nicht
Der Ton auf dem Chromebook funktioniert nicht.
Wenn der Ton auf deinem Chromebook nicht funktioniert, versuche als Erstes, den Computer auszuschalten und wieder einzuschalten. Warte mindestens 30 Sekunden, bevor du das Chromebook wieder einschaltest. Sobald es eingeschaltet ist, versuche den Ton zu verwenden.
Ton stummgeschaltet
Wenn der Ton nicht funktioniert, könnte er stummgeschaltet sein. Wähle unten rechts auf dem Bildschirm die Uhrzeit aus und passe die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler an. Versuche dann erneut, den Ton zu verwenden.
Angeschlossene Audiogeräte
Wenn der Ton nicht funktioniert, könnte es daran liegen, dass Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen sind. Stelle sicher, dass keine Audiogeräte an dein Chromebook angeschlossen sind. Versuche dann erneut, den Ton zu verwenden.
Defekte Lautsprecher
Wenn der Ton auf deinem Chromebook nicht funktioniert, könnten die Lautsprecher defekt sein. Sieh dir als letzten Ausweg unsere Anleitung für den Austausch der Lautsprecher an.
Akku lädt nicht
Das Chromebook lädt nicht, wenn es eingesteckt ist.
Defekte Steckdose
Wenn dein Chromebook nicht lädt, könnte es daran liegen, dass die verwendete Steckdose defekt ist. Probiere es mit einer Steckdose in einem anderen Raum. Wenn das Chromebook an einer anderen Steckdose lädt, liegt das Problem nicht am Chromebook oder am Ladegerät.
Defektes Ladegerät
Wenn dein Chromebook nicht lädt, könnte das Ladegerät defekt sein. Untersuche das gesamte Ladegerät auf Risse, Dellen und/oder abgenutzte Stellen. Wenn du solche Schäden findest, ist das Ladegerät wahrscheinlich defekt. Du solltest online ein Ersatzladegerät bestellen oder eines in einem Geschäft kaufen.
Defekter Akku
Wenn dein Chromebook nicht lädt, könnte der Akku defekt sein. Sieh dir als letzten Ausweg unsere Anleitung für den Akku an.
devon
104 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My chrome book turns on but the screen doesn’t turn on at all. I’ve tried everything. Hard reset, charged it all night. Nothing seems to be working. I can’t buy a new one as I am a high school student. Is there anything else I can try?
Brittany Snyder - Antwort Teilen
My Acer Chrome turns on but it want let me click on anything
Terrion Dubose - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,153
