Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht
Du hast Probleme damit, den Touchscreen zur Arbeit zu bewegen
Verschmutztes/nasses Glas
Stelle sicher, dass das Glas sauber und trocken ist, da dies den Touchsensor beeinträchtigen kann. Wische das Display einfach mit einem sauberen Lappen oder Papiertuch ab, um jegliche Rückstände zu entfernen.
Softwareprobleme
Manchmal lässt sich ein Chromebook durch einen Hard-Reset reparieren, wenn ein normaler Neustart nicht hilft. Schalte dazu zuerst das Gerät aus. Drücke danach gleichzeitig die Aktualisierungs-Taste und den Power-Button. Wenn das Problem nicht behoben ist, suche nach einem Update von Google für das Betriebssystem deines Chromebooks. Wenn keines verfügbar ist oder das Problem weiterhin besteht, könnte ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung erforderlich sein. Stelle sicher, dass alle deine Dateien in der Cloud gesichert sind, und gehe dann auf Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Powerwash. Dadurch werden alle persönlichen Daten und Einstellungen auf dem Gerät gelöscht, sodass es wieder so ist, wie beim Kauf im Laden. Wenn das das Problem nicht löst, liegt wahrscheinlich ein Hardwarefehler vor, der nur durch das Display austauschen behoben werden kann.
Schwache Lautsprecher
Du hast Probleme beim Hören von Tönen an deinem Computer.
Defekte Lautstärkeregler
Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist oder zu niedrig eingestellt wurde. Falls dein Laptop stummgeschaltet ist, drücke einfach die Stumm-Taste, um die Stummschaltung aufzuheben. Klicke auf das Lautsprechersymbol im Infobereich (unten rechts), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Überladener Cache
Das Leeren des Cache kann einige Audioprobleme beheben. Klicke auf Einstellungen > Tools > Browserdaten löschen. Stelle sicher, dass nur „Cache leeren“ ausgewählt ist, und gib an, dass du Informationen von Beginn an löschen möchtest.
Falsche Einstellungen
Schalte dein Chromebook aus und dann wieder ein. Wähle bei der Anmeldung „Als Gast surfen“. So kannst du das Chromebook ohne spezielle Einstellungen verwenden. Wenn es funktioniert, gibt es eine fehlerhafte Einstellung in deiner normalen Anmeldung. Um das zu beheben, setze dein Chromebook zurück.
Monitor bleibt nicht offen
Du hast Probleme damit, deinen Laptop im Tent-Modus zu halten oder das Display in einem 90-Grad-Winkel zu fixieren.
Defektes Scharniergehäuse
Meistens besteht das Scharnier eines Computers aus Kunststoff und neigt zum Reißen. Klappe den Laptop-Bildschirm in alle Richtungen und untersuche jeden Winkel des Scharniergehäuses, um sicherzustellen, dass es keine Risse aufweist. Dies schließt entweder die Möglichkeit eines Scharnierwechsels aus oder zeigt dir, dass du das Scharnier ersetzen musst, damit es wieder in allen Positionen hält.
Defekte Schraube
Das Scharnier ist mit zwei Scharnieren mit dem Computer verbunden, eines auf jeder Seite. Da dieser Laptop in den Tent-Modus versetzt und als Tablet verwendet werden kann, werden diese Scharniere stark beansprucht. Überprüfe diese Scharniere und drehe nach Möglichkeit jede Schraube heraus. Prüfe, ob eine der Schrauben locker ist, und ziehe sie bei Bedarf wieder fest.
Chromebook lädt nicht
Du hast Probleme beim Einschalten deines Laptops
Lockere Verbindung
Stelle sicher, dass das Ladegerät fest mit dem Chromebook und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist. Wenn der Akku nicht lädt, ist das Ladegerät möglicherweise defekt und du benötigst ein neues.
Verschmutzter Ladeanschluss
Es könnte sich Schmutz oder Staub im Ladeanschluss befinden. Verwende Druckluft, um den Anschluss zu reinigen.
Defekter Akku
Wenn das Chromebook funktioniert, solange es eingesteckt ist, sich aber beim Abziehen ausschaltet, dann liegt es am Akku. Wenn auch die anderen Fehlerdiagnose-Methoden nicht geholfen haben, musst du möglicherweise den Akku selbst austauschen.
Robert McCullough
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
bonjour est ce possible de changer les 32 go de memoire emmc par un ssd
merci
JEAN YVES GLOUX - Antwort Teilen
Hello everyone,
I've had my Acer CB5 312T for four years. In that time my wife has broken the screen making the touchscreen click everything until I disabled it. It's been dropped countless times, countless spills and bends. But until now, no real problems. Now she won't charge from the low power phone charger, nor the original. I know that both chargers are working and that it's likely an internal connection issue. Trying the 6 hour power down and charge before I open her up. Any additional info welcome.
Kye Rafferty - Antwort Teilen
is there a reason for the power light and charging light to be going back and forth and the laptop won’t charge no matter what, i’ve tried many things but nothing seems to work, unless i’m doing something wrong and should really go get it checked
the E7ERNAL - Antwort Teilen
I'm helping someone with one of these where the screen doesn't pivot properly and the front and back covers of the lid are separating near one of the hinges. I've only had a quick look, but it appears that rather than the hinge being broken, the plastic hinge casing (what the hinge screws into) is broken. The screw holes appear to be part of the lid rear cover. Is that correct?
Thanks
agapanthus - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,546
