Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Acer Chromebook CB515-1W-54MS schaltet sich zufällig aus
Das Acer Chromebook CB515-1W-54MS hat angefangen, sich zufällig auszuschalten. Dies kann sporadisch oder ständig auftreten.
Allgemeine Informationen
Wenn der Speicher deines Chromebooks voll ist, solltest du als Erstes feststellen, welche Dateitypen den meisten Speicherplatz beanspruchen. Prüfe dazu zunächst die Speichereinstellungen in der Einstellungen-App deines Chromebooks. Es sollte eine Aufschlüsselung aller von verschiedenen Dateitypen belegten Speicherplätze erscheinen, die anklickbar sein sollte, um zu sehen, welche Dateien zum Datenumfang beitragen.
Ansammlung unerwünschter Dateien
Wenn Speicherplatz nicht sparsam genutzt wird, kann er sehr schnell durch Dateien belegt werden, die nicht benötigt werden. Überprüfe alle in den Speichereinstellungen aufgelisteten Dateien und entscheide, ob sie gewünscht sind oder den verbrauchten Speicherplatz wert sind. Es ist sehr leicht, dass sich unerwünschte Dateien ansammeln, daher ist dies oft ein leicht zu behebendes Problem.
Unzureichende Festplatte
Oft haben Benutzer eine Festplatte, die ihren Anforderungen einfach nicht gerecht wird. Das Verschieben der Daten auf eine größere Festplatte ist oft die beste Lösung, obwohl auch die Verwendung eines externen Laufwerks wie eines USB-Sticks möglich ist.
Beschädigte Festplatte
Wenn du auf Dateien stößt, die als beschädigt gemeldet werden, sich nicht öffnen lassen oder unmöglich klein sind, liegen beschädigte Dateien vor. Dateibeschädigung resultiert oft aus Kaltstarts (plötzliches Ausschalten des Computers über den Power-Button), Softwareabstürzen (besonders während Speicher- oder Schreibvorgängen) und sogar physischen Schäden. Entferne zuerst gesunde Dateien, um die Ausbreitung der Beschädigung zu verhindern. Verwende danach Reparaturwerkzeuge, um so viele der beschädigten Dateien wie möglich zu retten, und lösche, was nicht gerettet werden kann. Sobald du deine gesunden Dateien hast, verschiebe sie auf ein neues Laufwerk oder einen USB-Stick. Wenn du das NVMe-Laufwerk im Laptop austauschst, befolge [diese Reparaturanleitung].
Akkuverschleiß
Das Acer Chromebook CB515-1W-54MS verwendet einen Lithium-Ionen-Akku, der dazu neigt, sich über einige Jahre hinweg zu verschlechtern und seine Kapazität zu verlieren. Dies führt dazu, dass der Akku seine Leistung lange vor der erwarteten Zeit verliert. Die beste Lösung für dieses Problem ist das Austauschen des Akkus; siehe unsere Reparaturanleitung für den Akku hier.
Überhitzung
Bei Überhitzung schaltet sich dein Laptop selbst aus, um Schäden durch Hitze zu verhindern. Wenn sich dein Laptop heiß anfühlt, ist es ratsam zu prüfen, ob die Lüfter funktionsfähig sind, und jegliche Ablagerungen zu entfernen, die sie bei ihrer Arbeit behindern könnten.
Abby Carter
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 45
