Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm wird nicht korrekt angezeigt
Der Monitor deines Acer Chromebook CP5-471-C0EX zeigt nichts an.
Bildschirm geht an, zeigt aber nichts an
Schalte das Gerät aus und wieder ein. Wenn der Bildschirm weiterhin nichts anzeigt, drücke gleichzeitig den „Power-Button“ und die „Neustart-Taste“ (die vierte Taste von oben links auf der Tastatur), bis das Gerät herunterfährt und neu startet. Wiederhole diesen Schritt, bis das Gerät nach dem Neustart einen blauen Bildschirm anzeigt.
Blauer Bildschirm
Dies kann normalerweise durch einen einfachen Neustart des Computers behoben werden, indem du „Esc + Neu laden + Power-Button“ gedrückt hältst. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit, dein System zu beschädigen, am geringsten. Du kannst auch einen manuellen Neustart durchführen, indem du das Gerät aus- und wieder einschaltest; diese Methode kann jedoch unerwünschte Nebenwirkungen haben, einschließlich Schäden am System.
Bildschirm geht nicht an
Prüfe zuerst, ob das Gerät eingeschaltet ist, indem du den „Power-Button“ oben rechts auf der Tastatur drückst. Wenn der Bildschirm immer noch nichts anzeigt oder das Gerät nicht startet, ist es möglicherweise entladen. Schließe das Gerät zum Aufladen an und versuche erneut, es einzuschalten.
Audio ist verzerrt
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Computer.
Die Lautstärke ist entweder zu laut oder zu leise.
Lautstärke lässt sich nicht anpassen
Klicke auf die Taskleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Versuche dort, die Lautstärke über den Schieberegler anzupassen. Wenn du Lautsprecher oder Kopfhörer verwendest, stelle sicher, dass das Gerät als korrektes Ausgabegerät ausgewählt ist.
Defekte Kopfhörer
Stelle sicher, dass deine Kopfhörer fest eingesteckt sind. Wenn du deine Kopfhörer nicht einstecken kannst, versuche es mit einem anderen funktionierenden Paar Kopfhörer. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuche den Laptop auszuschalten, die Kopfhörer einzustecken und den Laptop dann wieder einzuschalten. Dadurch scannt der Laptop nach Audiogeräten. Wenn du nach diesem Schritt immer noch keine Kopfhörer anschließen kannst, liegt möglicherweise ein Defekt an der Kopfhörerbuchse vor.
Verzerrtes Audio
Prüfe, ob die Lautsprechertreiber aktuell sind. Stelle sicher, dass der Ton sowohl über die Toneinstellungen als auch über die entsprechenden Funktionstasten aktiviert ist. Untersuche abschließend die Lautsprecheröffnungen auf Schmutz, der den Klang blockieren könnte.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Laptop startet nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Ladegerät ist defekt
Stelle sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist und das Ladegerät einwandfrei funktioniert. Versuche einen Hard-Reset des Laptops durchzuführen. Halte dazu den „Power-Button“ für 30 Sekunden gedrückt.
Lockerer Ladeanschluss
Prüfe, ob dein Ladegerät sowohl am Chromebook als auch an der Steckdose vollständig eingesteckt ist. Trenne den Laptop vom Ladegerät und ziehe den Adapter aus der Steckdose. Stecke den Netzadapter wieder in die Wandsteckdose und den Ladeanschluss des Laptops und prüfe dabei, ob der Anschluss locker sitzt. Wenn sich der Anschluss locker anfühlt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Trackpad-Bewegung klemmt
Das Trackpad deines Laptops klemmt und du kannst deine Finger nicht einfach darüber gleiten lassen.
Mausempfindlichkeit ist zu niedrig eingestellt
Gehe in die Systemeinstellungen, öffne den Tab für Geräteeinstellungen und dann die Trackpad-Einstellungen. Das Ändern der Touchpad-Empfindlichkeit kann bei Schwierigkeiten bei der Mausbewegung helfen.
Trackpad-Treiber ist veraltet
Wenn weiterhin Probleme auftreten, liegt das Problem möglicherweise an den Treibern. Um auf die Treiber zuzugreifen, suche im Startmenü nach „Geräte-Manager“, klicke auf das Dropdown-Menü für „Mäuse und andere Zeigegeräte“, klicke auf das Touchpad, um dessen Einstellungen zu öffnen, gehe zum Tab „Treiber“ und klicke auf „Treiber aktualisieren“. Wenn nach dem Update der Treiber immer noch Probleme auftreten, musst du möglicherweise das Trackpad austauschen.
Gerät wird zu heiß
Während du arbeitest, schaltet sich dein Computer ohne Vorwarnung aus.
Staub in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter
Computer können überhitzen, wenn sich übermäßig viel Staub oder andere Materialien in den Lüftungsschlitzen oder im Lüfter befinden. Verwende ein Druckluftspray, um den Staub vorsichtig aus den Lüftungsschlitzen und vom Lüfter zu blasen. Es kann auch notwendig sein, die Lüfterblätter mit einem Wattestäbchen und einer Alkohollösung zu reinigen. Achte darauf, die empfindlichen Lüfterblätter beim Auftragen der Lösung nicht zu beschädigen.
Zu wenig Wärmeleitpaste
Es besteht möglicherweise kein ausreichender Kontakt zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor. Dies wird meist durch einen Mangel an Wärmeleitpaste verursacht. Entferne zur Behebung zunächst alte Wärmeleitpaste vollständig und trage dann einen Klecks neue Wärmeleitpaste direkt in die Mitte des Prozessors auf. Drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder an seinen Platz und ziehe die Schrauben fest, um ihn zu fixieren.
Aida mohamed
186 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 930
