Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Chromebook ist langsam
Webseiten laden langsam und die Computerverarbeitung ist verzögert.
Zu viele Erweiterungen
Der durchschnittliche Chromebook-Nutzer verwendet viele Erweiterungen. Beispiele hierfür sind Grammarly und Honey. Wenn es jedoch zu viele sind, kann das Chromebook langsamer laufen als vorgesehen. Du kannst in Chrome „Weitere Tools“ auswählen und dann auf den Reiter „Erweiterungen“ klicken, um nicht verwendete Erweiterungen zu löschen.
Hintergrund-Apps laufen
Bei der Nutzung deines Computers laufen möglicherweise Apps ohne dein Wissen im Hintergrund. Das verlangsamt die Verarbeitung deines Computers, da sie Rechenleistung beanspruchen. Du kannst diese beenden, damit dein Computer wieder flüssiger läuft.
Software-Updates stehen aus
Eine langsame Leistung ist zu erwarten, wenn ein notwendiges Software-Update aussteht. Du kannst prüfen, ob Updates für das Betriebssystem erforderlich sind. Du kannst auch prüfen, ob Treiber-Updates verfügbar sind, um Sicherheitslücken zu schließen und die Kompatibilität deines Computers mit verschiedenen Anwendungen zu verbessern.
Chromebook lässt sich nicht einschalten
Der Laptop zeigt keine Anzeichen für das Einschalten.
Defekter Akku
Die Akkulaufzeit kann sich mit der Zeit verschlechtern. Das hängt davon ab, wie häufig du ihn nutzt, wie heiß er wird und welche Qualität der Akku hat. Mit der Zeit lässt die Leistung nach, und dann musst du ihn austauschen. Um einen defekten Akku zu testen, schließe das Netzteil an und prüfe, ob die Leuchte an- oder ausgeht. Wenn sie leuchtet, ist der Akku defekt. Er muss ausgetauscht werden.
Defektes Netzteil
Bei einem defekten Netzteil kann es Probleme beim Laden deines Computers geben. Die Spannung kann entweder zu hoch oder zu niedrig sein. Wenn das Netzteil nicht ersetzt wird, kann es deinen Computer beschädigen. Wenn die Leuchte nicht angeht, ist das Netzteil defekt. Du solltest den Kauf eines Ersatz-Netzteils in Betracht ziehen.
Tasten klemmen
Die Tasten auf der Tastatur funktionieren nicht oder scheinen defekt zu sein.
Verschmutzte Tasten
Wenn sich Tasten nicht drücken lassen, befinden sich möglicherweise Ablagerungen oder Fremdkörper unter der Taste. Sie können auch durch Flüssigkeiten, die eingedrungen sind, verkleben. Du kannst sie abwischen und, sobald sie sauber genug erscheinen, die Taste wieder einsetzen und testen.
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf der Tastatur fehlen, kannst du Ersatztasten kaufen.
Touchpad reagiert nicht richtig
Das Touchpad reagiert nicht auf Bewegungen oder Klicks.
Touchpad ist deaktiviert
Einige Laptops verfügen über Tastenkombinationen, mit denen das Touchpad deaktiviert werden kann. Dies dient dazu, versehentliches Tippen während des Schreibens auf der Tastatur zu vermeiden. Du kannst es einfach wieder aktivieren, um es erneut zu nutzen.
Veraltete Treiber für das Touchpad
Touchpad-Treiber übermitteln dem Computer, was du anklicken möchtest. Prüfe, ob die Treiber aktuell sind, um das Touchpad nutzen zu können.
Defektes Touchpad
Das Touchpad ist beschädigt oder funktioniert nicht mehr und muss ausgetauscht werden.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Anwendungen erlauben es nicht, die Kamera einzuschalten.
In den Einstellungen deaktiviert
Die Kamera lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil sie in den Einstellungen blockiert ist. Du kannst sie dort wieder aktivieren, damit sie sich einschalten lässt.
Antivirus-Software blockiert möglicherweise die Kamera
Einige Antivirus-Programme blockieren aus Sicherheitsgründen die Kamera. Manchmal geschieht dies auch durch Standardeinstellungen oder wenn die Software bösartige Programme erkennt.
Christopher Trinidad
316 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Mitglied von Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 702
