Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du Probleme mit der Kamera deines Acer Chromebook Spin 714 CP714-2W-56B2 hast, befolge die Schritte in dieser Anleitung, um das Problem zu lösen.
Kamerazugriff deaktiviert
Wenn bei deinem Acer Chromebook Spin 714C Probleme mit der Kamera auftreten, liegt das möglicherweise daran, dass der Kamerazugriff nicht aktiviert ist.
  1. Öffne die Einstellungen.
  2. Suche auf der linken Seite des Fensters nach „Datenschutz und Sicherheit“ und wähle es aus.
  3. Suche den Schalter für den Kamerazugriff und stelle ihn auf „Ein“.
Kameraabdeckung geschlossen
Das Acer Chromebook Spin 714C verfügt über eine sehr kleine, physische Kameraabdeckung, die leicht zu übersehen ist. Sie könnte versehentlich geschlossen worden sein, wodurch die Kamera blockiert wird.
  1. Untersuche den oberen Rand des Chromebook 714C.
  2. Überprüfe, ob der kleine Schalter nach rechts geschoben ist; dies ist die „offene“ Position gemäß der Bedienungsanleitung. Du solltest außerdem keinen roten Punkt sehen.
Veraltetes ChromeOS (Betriebssystem), Software-Treiber oder ein anderes Programm
Ein veraltetes, inkompatibles oder fehlerhaftes ChromeOS kann dazu führen, dass deine Kamera nicht wie vorgesehen funktioniert. Wenn ein fehlerhaftes Programm die Ursache ist, kannst du Folgendes versuchen:
  1. Überprüfe, ob das Programm, das du verwendest, mit ChromeOS kompatibel ist und ob das Kameraproblem auch in anderen Programmen auftritt.
  2. Führe ein Update der Kameratreiber durch.
  3. Führe ein Update für ChromeOS durch.
Kamera im Gehäuse nicht angeschlossen
Das Flachbandkabel, das die Kamera mit Strom versorgt, kann sich mit der Zeit lösen oder lockern. Siehe dir diese Anleitung für eine visuelle Demonstration an.
Justin B
239 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team 7-2, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 7-2, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S7G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 206
