Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du dich an die erweiterte Fehlerdiagnose wagst, beginnen wir mit ein paar grundlegenden Prüfungen:
  • Chromebook neu starten: Ein einfacher Neustart kann manchmal vorübergehende Anzeigeprobleme beheben. Drücke gleichzeitig die Aktualisieren-Taste und den Power-Button, um dein Chromebook neu zu starten.
  • Externe Anschlüsse prüfen: Wenn du einen externen Monitor verwendest, stelle sicher, dass das Kabel, das dein Chromebook mit dem Monitor verbindet, fest eingesteckt ist. Wenn du Bildschirminhalte auf dem externen Monitor siehst, aber nicht auf dem internen Bildschirm, liegt ein Problem mit der Hardware deines Chromebooks vor.
Problem durch Anzeigeeinstellungen
Wenn du den Inhalt auf dem Bildschirm deines Chromebooks nur schwer erkennen kannst, liegt das wahrscheinlich an den Einstellungen deines Geräts. Glücklicherweise kannst du einige Anzeigeeinstellungen ändern, um die normale Darstellung wiederherzustellen.
  1. Helligkeitseinstellungen anpassen. Alle Acer Chromebooks verfügen über integrierte Regler zur Einstellung des Kontrasts, die oft mit den Helligkeitseinstellungen verknüpft sind. Versuche zur Einstellung der Helligkeit Folgendes:
    • Klicke auf die Uhr in der Taskleiste.
    • Suche das Helligkeitssymbol (meist eine Sonne oder ein ähnliches Symbol).
    • Klicke auf das Symbol, um die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen zu öffnen.
    • Passe den Kontrastregler an, bis die Darstellung für dich passt.
  2. Bedienungshilfen: ChromeOS bietet Einstellungen für Bedienungshilfen, die Optionen zur Kontrastanpassung enthalten. So gelangst du zu diesen Einstellungen:
    • Klicke auf das zahnradförmige „Einstellungen“-Symbol.
    • Scrolle nach unten und klicke in der linken Seitenleiste auf Bedienungshilfen.
    • Suche nach Einstellungen, die das Aussehen des Displays oder den Kontrast betreffen.
  3. Chrome-Flags prüfen: Chrome bietet experimentelle Funktionen über seine Flags-Einstellungen an. Obwohl diese Einstellungen für unerfahrene Nutzer nicht empfohlen werden, können sie manchmal Anzeigeprobleme lösen. So greifst du auf Chrome-Flags zu:
    • Öffne den Chrome-Browser.
    • Gib in die Adressleiste chrome://flags/ ein und drücke die Eingabetaste.
    • Überprüfe und teste die verfügbaren Flags vorsichtig. Sei behutsam und ändere immer nur eine Einstellung nach der anderen.
Problem durch ChromeOS
Bei ChromeOS können Fehler im Betriebssystem auftreten, die Probleme mit deinem integrierten Display verursachen.
  • Stelle sicher, dass das Betriebssystem deines Chromebooks auf dem neuesten Stand ist. Gehe zu Einstellungen > Über Chrome OS > Nach Updates suchen. Installiere alle verfügbaren Updates.
  • Betriebssystem wiederherstellen. Wenn ein Update deines Geräts den Ton deines Chromebooks nicht wiederherstellt, kannst du versuchen, einen Wiederherstellungs-USB-Stick zu verwenden. Du kannst einen Wiederherstellungs-USB-Stick mithilfe der Anleitung hier erstellen. Dadurch wird dein Gerät auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und alle Daten auf dem internen Speicher gelöscht. Achte daher darauf, alle Daten auf dem Gerät vorher auf einem externen USB-Speichermedium oder auf Google Drive zu sichern.
Defektes oder kaputtes Display
Wenn dein Acer Chromebook mit einem externen Display funktioniert, nicht aber mit dem integrierten Display, deutet dies auf einen Schaden am Bildschirm hin. Um zu prüfen, ob das Display defekt sein könnte, befolge diese Schritte.
  1. Schalte dein Chromebook aus. Entferne unbedingt alle Peripheriegeräte und Stromquellen.
  2. Überprüfe das interne Display sorgfältig auf physische Schäden. Dies umfasst größere oder kleine Risse sowie Flüssigkeitsschäden. Das Prüfen aus verschiedenen Winkeln kann helfen, Haarrisse zu erkennen, da sie sich im Licht spiegeln.
Wenn der Bildschirm beschädigt ist, ist die beste Lösung ein Austausch. Verwende die passende Anleitung für dein spezifisches Chromebook. Wenn du keine Schäden an deinem Display feststellen kannst, besteht die Möglichkeit, dass Probleme mit dem Displaykabel bestehen. Lies weiter.
Fehlerhaftes Displaykabel
Bei den meisten Acer Chromebooks befindet sich das interne Display unter dem Rand. Ein Displaykabel sendet Signale vom Motherboard an das Display-Panel. Wenn dieses Kabel getrennt oder beschädigt ist, funktioniert das Display möglicherweise nicht.
  • Stelle sicher, dass das interne Display über das Displaykabel fest mit dem Motherboard verbunden ist. Dies erfordert etwas Demontage – sieh dir eine passende Chromebook-Anleitung an, um zu sehen, wie du dein Chromebook öffnest. Stelle sicher, dass das Displaykabel fest am Display-Panel und am Motherboard eingesteckt ist. Wenn das Kabel locker erscheint, verbinde es vorsichtig neu. Teste nach dem Wiederverbinden das Display, um zu sehen, ob der Inhalt korrekt auf dem Display-Panel erscheint.
  • Führe eine Sichtprüfung des Displaykabels durch. Wenn kein sichtbarer Schaden erkennbar ist, untersuche die Anschlüsse des Displaykabels gründlich. Überprüfe sowohl das Ende am Display als auch die Stelle, an der das Displaykabel mit dem Motherboard verbunden ist. Suche nach Anzeichen von Schäden, wie Brandspuren oder Anzeichen von Flüssigkeitsschäden. Wenn du Schäden findest, versuche ein neues Displaykabel zu beschaffen und ersetze es.
Wenn du bei der Inspektion des Displays und des Displaykabels keine Probleme findest, fahre mit dem letzten Abschnitt für weitere Fehlerdiagnosen fort.
Schäden am Motherboard
Angenommen, dein Acer Chromebook zeigt auch nach Befolgen der oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose nur ein weißes Display an. In diesem Fall besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein Problem mit dem Motherboard oder den umliegenden Komponenten.
  1. Stelle sicher, dass die CPU deines Geräts ausreichend gekühlt wird. Bestimmte Acer Chromebook-Modelle, wie die C712-Serie, haben Probleme mit Lüfterausfällen, die dadurch entstehen, dass sich das Flachbandkabel der Tochterplatine vom Motherboard löst. Wenn du kürzlich den Kühlkörper neu installiert hast, prüfe doppelt, ob er korrekt an deiner CPU angebracht ist und ob die CPU die richtige Menge an Wärmeleitpaste hat. Eine ordnungsgemäße Kühlung ist entscheidend, um Überhitzung zu verhindern und eine optimale Leistung sicherzustellen.
  2. Entferne angesammelten Staub oder Schmutz von den internen Komponenten deines Geräts. Es ist entscheidend, den Luftstrom innerhalb deines Geräts aufrechtzuerhalten. Staub oder Schmutz können den Kühlungsprozess behindern und möglicherweise Probleme mit dem Betriebssystem verursachen. Regelmäßiges Reinigen der Innenteile deines Geräts hilft, übermäßige Hitzeentwicklung zu verhindern und eine optimale Leistung zu gewährleisten.
  3. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entfernen und wieder einzusetzen. Dadurch werden alle gespeicherten Einstellungen oder Konfigurationen gelöscht, die möglicherweise beschädigt wurden, und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen zu beseitigen, die das Problem verursachen könnten.
  4. Verifiziere, dass das RAM-Modul korrekt installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das RAM-Modul nicht richtig sitzt, kann dies zu Anzeigeproblemen führen. Versuche, das RAM-Modul neu einzusetzen und stelle sicher, dass es fest sitzt. Alternativ kannst du in Erwägung ziehen, das RAM-Modul durch das gleiche Modell zu ersetzen, um potenzielle RAM-bezogene Probleme auszuschließen.
  5. Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Anzeichen von Brandspuren oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden bemerkst, wie Brandspuren oder Teile, die physisch beschädigt aussehen, muss die Platine wahrscheinlich ersetzt werden, insbesondere wenn es sich um die Platine handelt, die den Anschluss für das Displaykabel trägt. In unserem Shop findest du Motherboard- und Tochterplatinen-Komponenten für ausgewählte Chromebook-Modelle.
Verwandte Seiten
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,571
