Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt dunkel und die Lüfter drehen sich nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Überhitzter Computer
Der Laptop ist möglicherweise zu heiß zum Einschalten und schaltet sich beim Start sofort wieder aus. Falls das Gerät auf einer wärmeisolierenden Unterlage wie einem Bett oder weichen Möbelstücken steht, platziere es auf einem Tisch und lass es abkühlen. Falls sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, reinige vorsichtig die Lüfter und Belüftungsschlitze mit Druckluft.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt in die Steckdose und den Laptop eingesteckt ist. Wenn sich das Gerät bei eingestecktem Netzteil nicht einschalten lässt, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Überlege, ein neues Ladegerät zu kaufen.
Defekter Akku
Falls der Laptop nur im Akkubetrieb läuft, schließe das Netzteil an, um sicherzustellen, dass ein defekter Akku nicht die Ursache ist. Wenn sich das Gerät nur bei eingestecktem Netzteil einschalten lässt, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Motherboard
Das Motherboard des Chromebooks enthält Komponenten wie das RAM-Modul und die CPU, die als Rückgrat des Computers betrachtet werden können. Das Austauschen des Motherboards ist ein kostspieliger und langwieriger Prozess. Stelle daher sicher, dass die oben genannten potenziellen Ursachen geprüft wurden, bevor du diesen Schritt unternimmst. Wenn das Problem nach den oben genannten Korrekturversuchen weiterhin besteht, könnten eine defekte CPU oder ein defektes RAM-Modul die Ursache sein. Unabhängig davon, welche Komponente den Laptop am Starten hindert, muss das Motherboard ausgetauscht werden, da beide Komponenten damit verlötet sind. Tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung aus.
Tastatur reagiert nicht
Tasten „kleben“, fehlen oder sind beschädigt.
Klemmende Tasten
Tasten klemmen, wenn sich darunter Schmutz wie Essensreste angesammelt hat. Falls sich eine Taste nur schwer drücken lässt, weil sich etwas darunter befindet, kann eine Reinigung mit Druckluft das Problem lösen. Diese YouTube-Anleitung zeigt, wie man eine Taste für eine gründliche Reinigung entfernt.
Fehlende Tasten
Falls Tasten fehlen, erwäge den Austausch der einzelnen Taste. Es ist nicht notwendig, die gesamte Tastatur auszutauschen.
Beschädigte Tasten
Einzelne Tasten können ausgetauscht werden. Wenn Tasten beschädigt sind, erwäge einen Austausch.
Lockere Tastatur-Steckverbindung
Falls die Unterseite der Tasten frei von Schmutz ist, aber dennoch keine Reaktion erfolgt, könnte eine lockere Steckverbindung zwischen Tastatur und Motherboard die Ursache sein. Diese YouTube-Anleitung zeigt, wie du auf den Steckverbinder der Tastatur zugreifen und ihn auf festen Sitz prüfen kannst.
Defekte Tastatur
Wenn das Problem nach dem Ausschluss einer lockeren Verbindung oder klemmender Tasten weiterhin besteht, könnte eine defekte Tastatur die Ursache sein. Prüfe die anderen potenziellen Ursachen, bevor du die Tastatur austauschst, da dies ein kostspieliger und schwierigerer Vorgang ist. Diese YouTube-Anleitung zeigt den Tastatur-Austausch des Laptops.
Trackpad reagiert nicht
Das Trackpad ist langsam oder reagiert nicht.
Fettige Finger/Trackpad
Ein Trackpad ist eine empfindliche Komponente, kann aber nicht immer alle Fingerbewegungen erfassen. Wenn das Trackpad fettig oder feucht ist, wische es mit einem Mikrofasertuch ab. Vermeide zudem das Tragen von Handschuhen bei der Nutzung des Touchpads, da Eingaben so nicht immer korrekt erkannt werden.
Lockere Trackpad-Steckverbindung
Wenn das Trackpad überhaupt nicht reagiert, hat sich möglicherweise der Steckverbinder zwischen Motherboard und Trackpad gelockert. Überprüfe die Verbindung mithilfe dieser Anleitung auf festen Sitz.
Defektes Trackpad
Wenn das Trackpad auch nach dem Prüfen der anderen potenziellen Ursachen nicht reagiert, ist es möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Diese Anleitung zeigt den Austausch des Trackpads.
Nicht geerdetes Netzteil
Netzteile von Drittanbietern besitzen oft keinen Erdungsstift. Unter diesen Umständen kann das Erdungspotenzial stark schwanken, was das Trackpad stört. Falls das Trackpad im Akkubetrieb funktioniert, aber bei angeschlossenem Netzteil nicht reagiert, liegt dies an der fehlenden Erdung. Verwende ein Netzteil mit Erdungsstift oder benutze den Laptop nicht während des Ladevorgangs.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Der Ton wird nicht wiedergegeben oder ist verzerrt.
Gerät ist stummgeschaltet
Prüfe, ob das Gerät stummgeschaltet ist. Drücke dazu die Stummschaltungstaste in der obersten Tastenreihe oder navigiere zu den Audioeinstellungen unten rechts auf dem Bildschirm. Wenn das Gerät nicht stummgeschaltet ist, aber trotzdem kein Ton ausgegeben wird, müssen möglicherweise die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Defekte Lautsprecher
Im Gegensatz zu anderen Laptops gibt es für das Acer Chromebook C740 keine Lautsprechertreiber (herunterladbare Updates). Daher ist verzerrter Ton ausschließlich auf ein Hardware-Problem zurückzuführen und kein Software-Fehler. Ein Austausch der Lautsprecher könnte erforderlich sein.
Kamera funktioniert nicht
Die Kamera wird nicht erkannt oder kann kein Video/Audio aufnehmen.
Kamera ist getrennt
Das Chrome OS bietet keine „Deaktivierungs“-Funktion für die Kamera. Wenn die Komponente nicht funktioniert, ist sie möglicherweise physisch getrennt oder defekt. Um eine lose Verbindung zu prüfen, entferne das LCD-Display und den umgebenden Rahmen.
Kamera ist defekt
Wenn die Kamera physisch verbunden ist, aber kein Video oder Audio aufnehmen kann, ist sie defekt und muss ausgetauscht werden.
Der gesamte oder ein Teil des Bildschirms bleibt dunkel
Der gesamte Bildschirm oder einzelne Pixel sind dunkel.
Gerät ist im Ruhemodus
Drücke den Power-Button, um den Computer einzuschalten. Falls der Bildschirm dunkel bleibt, halte den Power-Button fünf Sekunden lang gedrückt, um ein erzwungenes Herunterfahren durchzuführen. Warte 5–10 Sekunden, bevor du den Power-Button erneut drückst. Falls das Problem weiterhin besteht, ist ein defekter Akku eine wahrscheinliche Ursache.
Gerät hat keinen Strom
Der Laptop ist möglicherweise entladen. Schließe das Netzteil an, bevor du das Gerät einschaltest, um zu prüfen, ob ein defekter Akku die Ursache ist. Falls das Gerät länger nicht benutzt wurde, benötigt es möglicherweise 5–10 Minuten Ladezeit, bevor es sich einschalten lässt.
Helligkeit ist heruntergedreht
Der Laptop ist möglicherweise eingeschaltet, aber der Bildschirm ist gedimmt, wodurch das Gerät „tot“ erscheint. Stelle sicher, dass die Helligkeit des Displays nicht heruntergedreht wurde. Um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen, drücke wiederholt die fünfte Taste von rechts in der obersten Tastenreihe.
Falscher Anzeigemodus
Das Acer Chromebook C740 bietet eine Funktion, um den Bildschirminhalt auf andere Monitore zu übertragen oder zu spiegeln. Wenn der Laptop-Bildschirm dunkel ist, das Gerät aber eingeschaltet ist, wird der Inhalt möglicherweise auf einem anderen Monitor angezeigt. Um den Anzeigemodus zu ändern, drücke die Display-Taste über den Tasten „6“ und „7“, um durch die verfügbaren Optionen zu schalten.
Tote Pixel/Defektes LCD-Display
Verfärbte oder dunkle Pixel an Teilen des Bildschirms sind gute Indikatoren für tote Pixel, die typischerweise in langen Streifen auftreten. Eine gute Methode, um tote Pixel zu bestätigen, ist das Aufrufen einer Webseite mit einem bunten Farbschema; Verfärbungen deuten auf fehlerhafte Pixel hin, während komplett dunkle Stellen auf tote Pixel hindeuten. In beiden Fällen ist dies ein starkes Anzeichen für ein defektes LCD-Display. Erwäge, das LCD-Display mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Flor De La Rosa
914 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 4,718
