Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Acer Iconia B1-710 geht nicht mehr an
Wenn das Acer Iconia B1-710 nicht mehr angeht, kann dies viele Ursachen haben, wie einen defekten Akku, ein defektes Display oder ein defektes Logic Board. Wenn der Akku leer ist, schließe das Acer Iconia B1-710 zuerst an deinen Computer, ein Netzteil oder einen anderen Adapter an, um zu sehen, ob eine Reaktion erfolgt. Als Zweites solltest du das Display überprüfen. Wenn das Display einwandfrei funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich am Logic Board des Geräts. Lies die folgenden detaillierten Informationen, um sicherzustellen, dass du jeden Punkt korrekt geprüft hast.
Iconia B1-710 lädt nicht
Das Erste, was du tun solltest, wenn dein Tablet nicht angeht, ist die Überprüfung des Akkus. Der Akku könnte leer sein, wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde. Das Anschließen des Tablets an ein Netzteil oder einen Computer kann das Problem beheben. Das Tablet erkennt dann, dass es mit einer Stromquelle verbunden ist. Wenn das Tablet nicht lädt und nichts passiert, muss der Akku durch einen neuen Akku ersetzt werden.
Display
Manchmal funktioniert das Acer Iconia B1-710 ordnungsgemäß, aber es ist nichts zu sehen.
Defektes Logic Board
Wenn Akku und Display nicht das Problem sind, solltest du das Logic Board überprüfen. Du solltest das Logic Board gegebenenfalls durch ein neues ersetzen.
Ton verzerrt
Eine Tonverzerrung tritt auf, wenn der Signalpegel für eine Komponente zu hoch wird, um ihn zu verarbeiten, was zu einem Großteil der Probleme beim Signalverlust führt. Diese Veränderung führt zu einem kratzenden, verzerrten Klang.
Die Anzeichen für Ton verzerrt sind:
Um die Symptome der Tonverzerrung zu bestimmen, solltest du einen der Hauptfälle untersuchen, die zu diesem Problem führen. Die zwei Hauptprobleme sind:
  • Rauschen: Du hörst ein Rauschen bei allen Inhalten (Videos, Musik und Sprachsignale). Rauschen kann dazu führen, dass die Tonqualität nicht exzellent ist.
  • Sprachverzerrung: Dies ist typischerweise jedes Problem, das die Stimme selbst betrifft.
Lösung:
Verringere die Lautstärke – löst das das Problem? Wenn die Verzerrung bei allen Tönen auftritt, ist möglicherweise dein Lautsprecher beschädigt. Wenn du einige Töne problemlos abspielen kannst, andere jedoch verzerrt sind, liegt es wahrscheinlich nicht an einem Lautsprecherproblem, sondern an den spezifischen Dateien oder Anwendungen, die du verwendest. Versuche, die Lautstärke innerhalb dieser Anwendung zu verringern und prüfe, ob das hilft.
Touchscreen
Dein Acer Iconia B1-710 erfüllt möglicherweise alle Funktionen perfekt, aber es erscheint nichts auf dem Display, weil das Display defekt ist. Beispielsweise funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht einwandfrei, weil er beschädigt ist. Infolgedessen ist möglicherweise die Display-Einheit defekt und muss ersetzt werden.
Bildschirmfehler
Ein Bildschirmfehler ist ein großes Problem beim Acer Iconia B1-710. Es gibt einige Lösungen: Wenn du einen Bildschirmfehler hast, solltest du zu den Einstellungen, dann zu Bedienungshilfen und schließlich zu „Negative Farben“ gehen. Eine weitere Lösung für den Bildschirmfehler ist, einen Hardware-Reset durchzuführen, um den Fehler zu beheben.
Akkuprobleme
Wenn das Tablet (Acer Iconia B1-710) anfängt, Ladeprobleme zu haben oder sehr lange zum Laden braucht (den ganzen Tag), solltest du versuchen, das Netzteil zu wechseln und verschiedene Wandsteckdosen zu verwenden. Wenn das nicht funktioniert hat, versuche einen Hardware-Reset durchzuführen. Verwende dazu einfach einen kleinen, dünnen Gegenstand, wie eine Büroklammer, um den versenkten Reset-Knopf an der Unterseite des Tablets zu drücken. Du solltest außerdem prüfen, ob das Ladegerät funktioniert, und es bei Bedarf austauschen. Die letzte Lösung besteht darin, den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Richard
36.281 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,120
