Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Tablet geht nicht an, obwohl es vollständig aufgeladen ist.
Leerer Akku
Stelle vor dem Öffnen des Geräts sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Falls er geladen ist, lies weiter.
Gerät geht auch bei direktem Anschluss an die Steckdose nicht an
Versuche, dein Tablet direkt an eine Steckdose anzuschließen. Wenn es immer noch nicht angeht, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem innerhalb des Geräts vor. Du musst die Rückabdeckung entfernen und die Verkabelung prüfen. Wenn die gesamte Verkabelung in Ordnung ist, lies weiter.
Akkulaufzeit ist schlecht
Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, ist wahrscheinlich der Akku defekt und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Akkulaufzeit ist sehr kurz
Die Akkulaufzeit ist kürzer als vom Hersteller angegeben.
Zu viele laufende Programme
Möglicherweise sind zu viele Programme geöffnet, was die Akkulaufzeit verkürzt. Versuche, nicht benötigte Programme zu schließen, um zu sehen, ob sich die Akkulaufzeit verbessert.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise defekt und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden
Kein Ton oder verzerrter Ton über die Kopfhörerbuchse
Dein Tablet funktioniert einwandfrei, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, ist kein Ton zu hören
Defekte Kopfhörer oder Lautsprecher
Obwohl dies unwahrscheinlich ist, teste dein Tablet mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprechern, um dies direkt als Fehlerquelle auszuschließen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Eine defekte Kopfhörerbuchse ist die wahrscheinlichste Ursache des Problems und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Kamera geht nicht an
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, wenn du die Kamera-App auswählst
Betriebssystemfehler
Es liegt möglicherweise ein Fehler im Betriebssystem vor, der verhindert, dass die Kamera initialisiert wird. Versuche, dein Tablet neu zu starten und die App erneut zu öffnen.
Defekte Kamera
Höchstwahrscheinlich ist die Kamera im Tablet defekt und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Kein Ton/verzerrter Ton aus dem internen Lautsprecher
Lautstärke ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke für den Lautsprecher hochgedreht ist, damit du etwas hören kannst.
Mit einer Bluetooth-Quelle verbunden
Stelle sicher, dass das Gerät nicht mit einer externen Bluetooth-Quelle verbunden ist.
Defekter interner Lautsprecher
Wenn immer noch kein (oder nur verzerrter) Ton aus dem Lautsprecher deines Tablets kommt, ist wahrscheinlich der interne Lautsprecher defekt und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Touchscreen reagiert nicht
Dein Tablet erkennt keine Berührungseingaben auf der Frontscheibe.
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass der Touchscreen defekt ist. Falls ja, muss der Bildschirm mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Defektes Logic Board
Wenn ein Austausch des Bildschirms nicht hilft, muss das Logic Board mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Phillip Keavey
319 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Cannot enable wifi
Leon Griffin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,956
