Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
"Dein Tablet reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen dafür, dass es hochfährt."
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist. Falls ja, achte darauf, ob das Akku-Symbol auf dem Bildschirm erscheint. Wenn kein Bild auf dem Bildschirm erscheint, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn dein Tablet nicht angeht und dein Netzteil an anderen Geräten funktioniert, nicht aber am Acer-Tablet, ist dies ein Zeichen für einen defekten Akku, der ausgetauscht werden muss.
Acer Iconia One 7 Akku austauschen
Defekter Ein-/Ausschalter
Ein möglicher Grund, warum dein Tablet nicht hochfährt, könnte ein defekter Ein-/Ausschalter sein.
Stelle sicher, dass er richtig sitzt. Wenn die Taste fehlt, benötigst du eventuell einen Ersatz.
Acer Iconia A110 Ein-/Ausschalter austauschen
Defektes Display
Wenn der Akku in Ordnung ist, ist es möglich, dass das Display defekt oder beschädigt ist und ausgetauscht werden muss. Wenn dein Display eingefroren zu sein scheint, beachte den Abschnitt über ein eingefrorenes Display weiter unten.
Acer Iconia One 7 Frontkamera ersetzen
Defektes Motherboard
Wenn keines der aufgeführten Probleme die Ursache ist, könnte das Motherboard selbst defekt sein. Prüfe zuerst alle Kabel und Verbindungen vom Display zum Logic Board. Wenn alles korrekt verbunden ist, das Tablet aber weiterhin nicht reagiert, musst du eventuell das Motherboard austauschen.
Acer Iconia One 7 Motherboard austauschen
Eingefrorenes Display
"Das Tablet reagiert nicht auf Berührungen; das Bild ändert sich nicht."
Akkulaufzeit ist zu gering
Es ist möglich, dass dein Tablet nicht reagiert, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Stecke es ein und lade es auf.
Tablet erfordert einen Neustart
Manchmal benötigt dein Tablet einen Neustart, damit es wieder funktioniert. Starte dein Tablet neu, indem du den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt hältst.
Interner Speicher ist nicht ausreichend
Wenn du speicherintensive Anwendungen installiert hast, kann das dazu führen, dass das Tablet hängt, nicht mehr reagiert oder der Touchscreen keine Eingaben annimmt. Versuche als ersten Schritt, diese Anwendungen zu deinstallieren und führe einen Soft-Reset durch oder starte dein Tablet neu.
Wenn dein System immer noch eingefroren ist, kannst du versuchen, die Reset-Öffnung am Tablet zu verwenden, um zu prüfen, ob das System wieder bootet.
Bitte befolge die Anweisungen für eine Werkseinstellung:
1) Halte den Power-Button und die Lautstärketaste (+) gedrückt, bis das Gerät vibriert.
2) Lasse den Power-Button los und entriegele den Schalter für die Bildschirmsperre an der Seite des Geräts.
3) Das Gerät wurde auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Kurze Akkulaufzeit
"Die Akkuleistung des Tablets liegt weit unter dem angegebenen Durchschnitt von 8 Stunden."
Zu viele Anwendungen gleichzeitig aktiv
Das gleichzeitige Ausführen zu vieler Anwendungen führt dazu, dass der Akku mehr Energie verbraucht und sich schneller entlädt. Die häufigere Nutzung schwächt den Akku über einen kürzeren Zeitraum.
Defekter Akku
Die Ursache könnte ein defekter Akku sein. Schließe das Netzteil an und stelle sicher, dass es lädt. Wenn es nicht lädt und du das Tablet nur nutzen kannst, während es am Stromnetz angeschlossen ist, könnte ein defekter Akku vorliegen.
Acer Iconia A110 Akku ersetzen
Fehlfunktion des Akkus
Der Akku könnte defekt sein. Wenn alles andere nicht hilft, muss der Akku ausgetauscht werden.
Taste funktioniert nicht
"Die Tasten reagieren einfach nicht, egal wie oft du sie drückst."
Fehlende Tasten
Wenn die Tasten offensichtlich fehlen, müssen sie ersetzt werden.
Acer Iconia Tab A500 Power-Button/Motherboard austauschen
Verbindungsproblem
Die Verkabelung könnte unterbrochen sein. Stelle zunächst sicher, dass die Tasten richtig sitzen, und prüfe dann die Verkabelung. Falls das Problem direkt nach dem Zusammenbau auftritt, schaue dir die verwendete Anleitung noch einmal an und führe die Schritte erneut aus, um nach einer möglichen fehlerhaften Platzierung zu suchen.
Blockierte Tasten
Es könnte sein, dass die Tasten blockiert sind. Versuche in diesem Fall, die Tasten wiederholt zu drücken, um sie zu lösen, oder stelle sicher, dass sie an der richtigen Stelle sitzen. Wenn das nicht funktioniert, tausche die Tasten aus.
Kamera reagiert nicht
"Die Kamerataste auf meinem Bildschirm reagiert nicht, egal wie oft ich versuche, mein Tablet neu zu starten."
Wenn deine Kamera überhaupt nicht funktioniert, aber nicht beschädigt ist, wende dich an deinen lokalen Acer-Service oder lade eine neue Kamera-App aus dem Google Play Store herunter.
Kameralinse beschädigt oder verrutscht
In diesem Fall funktioniert die Kamera-App nicht. Die Kameralinse muss in die richtige Position gebracht oder einfach ausgetauscht werden.
Acer Iconia One 7 Rückkamera ersetzen
pavlinacamp
79 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Does not address black screen with power
Clyde Waldo - Antwort Teilen
Does not adress black screen with power
my tablet will not connect to server to install apps
REGINA JOHNSON - Antwort Teilen
need info on server connection repairs
My table still frozen
sexycoco68mateo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 34,211
