Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchscreen reagiert nicht richtig
Touchscreen ist entweder überempfindlich oder reagiert nicht auf Berührungen
Gerät reagiert verzögert
Das Tablet reagiert möglicherweise verzögert, da zu viele Programme gleichzeitig geöffnet sind. Führe einen Neustart des Tablets durch, um dieses Problem zu beheben. Wenn dies das Problem nicht löst, versuche eine Werkseinstellung.
Displayschutz beeinträchtigt die Funktion
Wenn du einen Displayschutz auf deinem Tablet hast, beeinträchtigt dieser möglicherweise die Reaktionsfähigkeit des Touchscreens. Versuche, den Displayschutz zu entfernen und den Touchscreen zu verwenden. Du kannst eine andere Marke von Displayschutz ausprobieren, falls deiner Probleme verursacht hat.
Touchscreen-Empfindlichkeit ist zu niedrig
Die Empfindlichkeit des Touchscreens ist möglicherweise zu niedrig eingestellt, wodurch er nicht reagiert. Versuche, in die Tablet-Einstellungen zu gehen und die Empfindlichkeit zu erhöhen.
Klebstoff löst sich auf
Der Klebstoff, der den äußeren und inneren Bildschirm zusammenhält, löst sich auf, wodurch der Touchscreen ungenau reagiert oder ausfällt. Der Bildschirm muss möglicherweise ausgetauscht werden, um dieses Problem zu beheben. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Display austauschen an.
Gerät startet nicht
Das Tablet zeigt keine Reaktion auf dem Bildschirm, nachdem der Power-Button gedrückt wurde
Akku leer
Stelle sicher, dass dein Tablet mehr als 5 % Akkuladung hat, um zu starten. Verbinde dein Tablet für mindestens 20 Minuten mit dem Ladekabel und drücke dann erneut den Power-Button.
Defekter Akku
Es liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor und dieser muss ausgetauscht werden. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Akku austauschen an.
Lockeres Akkukabel
Das interne Akkukabel, das mit dem Motherboard verbunden ist, könnte locker sein. Öffne das Gehäuse und ziehe das Akkukabel ab, das vom Akku zum Motherboard führt. Stecke es wieder ein und versuche, das Tablet einzuschalten.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist, gibt es keinen Hinweis darauf, dass es lädt
Ladekabel steckt nicht richtig
Stelle sicher, dass das Ladekabel vollständig mit dem Tablet verbunden ist, damit es ordnungsgemäß geladen wird.
Falsches Netzteil und Kabel
Stelle sicher, dass du versuchst, das Gerät mit dem mitgelieferten Netzteil und Kabel zu laden, das beim Kauf des Geräts dabei war. Die Verwendung eines anderen Ladekabels mit dem Tablet kann dazu führen, dass das Gerät nicht richtig lädt.
Defektes Netzteil und Kabel
Es könnte ein Problem mit dem Netzteil oder dem Kabel vorliegen, das dazu führt, dass das Gerät nicht lädt. Versuche es mit einem neuen Netzteil, das speziell für das Acer Iconia Tab A200 geeignet ist.
Defekter Akku
Der Akku im Gerät könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Akku austauschen an.
Defekte Ladekomponente
Es könnte ein Problem mit der Ladekomponente am Gerät vorliegen, das ein Laden verhindert. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum DC-Strombuchsen-Austausch an.
Gerät hängt sich auf
Das Gerät bleibt nach dem Drücken des Power-Buttons auf dem Ladebildschirm hängen
Software-/Boot-Problem
Es könnte ein Problem mit der Boot-Software vorliegen. Versuche einen Neustart des Tablets. Wenn es weiterhin hängen bleibt, führe bitte eine Werkseinstellung durch.
Ton verzerrt
Der Ton, der über die Lautsprecher des Geräts oder über Kopfhörer wiedergegeben wird, klingt verzerrt
Ton über Lautsprecher/Kopfhörer verzerrt, aber nicht über Bluetooth-Gerät
Wenn der Ton über die Lautsprecher des Geräts oder Kopfhörer verzerrt ist, aber bei der Wiedergabe über ein Bluetooth-Gerät okay klingt, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor, das die Verzerrung verursacht. Versuche eine Werkseinstellung, um das Problem zu beheben.
Defekte Kopfhörerbuchse
Es könnte ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vorliegen. Die Kopfhörerbuchse ist mit dem Motherboard verbunden und erfordert einen Austausch des Motherboards. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Motherboard austauschen an.
Kein Ton
Es ist kein Ton über die Lautsprecher oder Kopfhörer zu hören
Ton ist stummgeschaltet
Der Ton des Geräts könnte stummgeschaltet sein. Stelle sicher, dass der externe Stummschalter nicht aktiviert ist. Überprüfe außerdem in den Einstellungen, ob das Gerät dort stummgeschaltet ist.
Lautstärke ist auf der niedrigsten Stufe
Die Lautstärke am Gerät ist möglicherweise zu leise eingestellt, um etwas zu hören. Versuche, die Lautstärke mit den externen Lautstärkereglern auf ein angemessenes Niveau zu erhöhen.
WLAN verbindet sich nicht
Das Gerät verbindet sich nicht oder nicht erneut mit dem WLAN-Netzwerk
WLAN-Netzwerk nicht verfügbar
Das WLAN-Netzwerk ist möglicherweise nicht verfügbar. Versuche, die Liste der verfügbaren Netzwerke zu aktualisieren.
Tablet ist möglicherweise im Flugmodus
Bitte stelle sicher, dass sich das Gerät nicht im Flugmodus befindet. Wenn es im Flugmodus ist, gehe in die Geräteeinstellungen und deaktiviere den Flugmodus, da dies die Verbindung des Geräts zum Internet beeinträchtigen kann.
WLAN-Verbindung ist nicht aktiviert
Bitte stelle sicher, dass die WLAN-Funktion am Gerät aktiviert ist. Wenn diese Funktion nicht eingeschaltet ist, kannst du dich nicht mit dem Internet verbinden.
Jaimie Payne
477 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
It says error code 104
theojean08 - Antwort Teilen
My tablet keeps giving an error code 104
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - Antwort Teilen
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - Antwort Teilen
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 2,604
