Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet geht nicht mehr an
Das Tablet reagiert nicht auf den Power-Button und zeigt keine Meldungen an.
Gerät ist nicht geladen
Wenn dein Tablet nicht angeht, muss der Akku möglicherweise geladen werden. Schließe ein Ladekabel an dein Gerät an, warte einige Stunden und versuche dann, es wieder einzuschalten.
Power-Button ist defekt
Das Problem könnte der Power-Button sein. Wenn sich dein Gerät aufladen lässt, aber trotzdem nicht auf den Power-Button reagiert, ist wahrscheinlich der Power-Button das Problem. Beachte, dass du das Motherboard austauschen musst, wenn du den Power-Button ersetzen willst: Motherboard austauschen.
Netzteil defekt
Das Problem kann auch an deinem Netzteil liegen. Versuche, dein Netzteil mit anderen Geräten zu verwenden, und prüfe, ob diese geladen werden. Wenn dein Netzteil andere Geräte nicht lädt, solltest du es mit einem anderen Netzteil versuchen.
Ladeanschluss defekt
Wenn das originale Netzteil andere Geräte laden kann, liegt das Problem möglicherweise an deinem Ladeanschluss. Du kannst dieser Anleitung folgen, um deinen Ladeanschluss auszutauschen.
Akku defekt
Wenn dein Gerät nicht angeht und keine Meldungen anzeigt, könnte der Akku das Problem sein. Erwäge, den Akku deines Geräts mit dieser Anleitung zu wechseln.
Tablet ist eingefroren
Das Bild bleibt unverändert oder das Gerät reagiert nicht auf Berührungen.
Softwareprobleme
Android ist ein gutes Betriebssystem, aber auch dort gibt es Fehler, die die korrekte Funktion deines Geräts verhindern können. Als Erstes solltest du dein Gerät neu starten, indem du den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt hältst und dann loslässt.
Verschmutzter Bildschirm
Dieses Tablet kann Probleme haben, wenn das Display verschmutzt ist oder Wasser darauf ist. Wenn der Bildschirm nicht auf deine Berührungen reagiert oder auf Berührungen reagiert, die du gar nicht ausführst, kann eine Reinigung des Bildschirms helfen.
Touchscreen defekt
Wenn dein Bildschirm nicht auf Berührungen reagiert, aber auf das Drücken von Tasten wie etwa die Lautstärkeregelung reagiert, muss wahrscheinlich der Touchscreen ausgetauscht werden. Du kannst diese Anleitung verwenden, um den Touchscreen zu ersetzen.
Displayprobleme
Du hast Probleme mit deinem Display.
Gesprungenes Display
Wenn das Display Risse aufweist, kannst du für den Austausch diese Anleitung verwenden.
Display defekt
Wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:
  • Teilweise oder komplett schwarzes Display
  • Streifen auf dem Display
  • Bildschirm hat unerwartete Farben
Das Display könnte defekt sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display des Geräts austauschst.
Drahtlosnetzwerk-Probleme
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN oder kann das mobile Netzwerk nicht nutzen.
Software fehlerhaft
Als Erstes solltest du prüfen, ob WLAN aktiviert ist. Falls es bereits aktiviert ist, deaktiviere es und aktiviere es dann wieder. Wenn es immer noch nicht funktioniert, prüfe, ob du mit deinem WLAN verbunden bist, und gib das Netzwerkpasswort ein, falls eines erforderlich ist.
WLAN-Modul defekt
Wenn dein WLAN immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise dein drahtloses Modul beschädigt. Erwäge, es mit dieser Anleitung auszutauschen.
Gerät ist gesperrt
Du kannst dein Gerät nicht entsperren.
Du hast dein Passwort vergessen
Wenn du dein Passwort vergessen hast, versuche, es herauszufinden. Falls du es aufgeschrieben hast, kannst du versuchen, es zu finden und dein Gerät damit zu entsperren.
Du musst eine Werkseinstellung gemäß dieser Anweisungen durchführen. Alle deine Daten gehen verloren, was ein Problem sein könnte, wenn du wichtige Daten auf deinem Gerät hast. Schalte zuerst dein Gerät aus. Halte bei ausgeschaltetem Gerät den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt. Wenn dein Tablet vibriert, lasse den Power-Button los, aber halte die Leiser-Taste weiterhin gedrückt. Wenn das Gerät ein zweites Mal vibriert, lasse die Leiser-Taste los und halte die Lauter-Taste gedrückt. Sobald du in einer der Ecken ein Bild siehst, lasse die Lauter-Taste los. Du siehst nun das Wiederherstellungsmenü. Verwende die Lautstärketasten, um die Option „wipe data/factory reset“ zu markieren, und drücke dann den Power-Button, um sie auszuwählen. Markiere dann die Option „yes“ und drücke erneut den Power-Button zur Bestätigung. Dein Gerät startet möglicherweise mehrmals neu, bevor das Einrichtungsmenü erscheint. Folge von dort aus den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.
Gerät gibt keinen Ton wieder
Es gibt entweder keinen Ton oder der Ton ist verzerrt.
Lautstärke ist stummgeschaltet
Die Lautstärke kann manchmal unbemerkt heruntergeregelt worden sein. Bevor du tiefgreifendere Maßnahmen ergreifst, erhöhe die Gerätelautstärke und ggf. die App-Lautstärke und prüfe, ob du etwas hörst.
Softwareproblem
Manchmal erfordern Softwareprobleme das Aus- und Wiedereinschalten des Geräts, indem der Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Wenn das das Problem nicht löst, fahre mit dem nächsten Abschnitt fort.
Lautsprecher sind beschädigt
Manchmal können die Lautsprecher selbst beschädigt sein. Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht behoben haben, könnten beschädigte Lautsprecher die Ursache sein. Die Lautsprecher können mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Gerät lässt sich nicht andocken
Das Gerät ist an eine Tastatur oder ein anderes Zubehörteil angedockt, aber das angeschlossene Gerät funktioniert nicht richtig.
Dock-Anschluss verschmutzt
Als Erstes solltest du prüfen, ob der Dock-Anschluss gereinigt werden muss. Du kannst deinen Dock-Anschluss mit einer Nadel oder einem Zahnstocher reinigen. Achte beim Reinigen darauf, die Stecker im Anschluss nicht zu beschädigen.
Zubehörteil selbst ist defekt
Wenn der Anschluss sauber aussieht, liegt das Problem möglicherweise am angeschlossenen Gerät. Du kannst mehr herausfinden, indem du anderes Zubehör andockst und prüfst, ob es funktioniert. Wenn andere Geräte funktionieren, liegt das Problem wahrscheinlich am ursprünglich angeschlossenen Gerät.
Dock-Anschluss ist beschädigt
Wenn der Anschluss immer noch nicht funktioniert, kannst du versuchen, den Anschluss selbst auszutauschen, wie in dieser Anleitung gezeigt.
Artem Arakelyan
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 982
