Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du tust, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Bevor du zum extremen Schritt greifst und dein Tablet öffnest, versuche den Power-Button in der oberen rechten Ecke für etwa 10 Sekunden gedrückt zu halten. Wenn sich das Tablet dadurch nicht einschalten lässt, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Schließe dein Tablet mit dem Netzadapter an eine Stromquelle an, um es aufzuladen. Lass das Gerät für 10 bis 15 Minuten laden. Wenn es nach dem Anschließen an eine Stromquelle nicht lädt, ist höchstwahrscheinlich der Akku defekt. Du musst ihn austauschen. Siehe unsere Reparaturanleitung für den Akku, um den Akku zu ersetzen.
Defektes Display
Wenn der Bildschirm keinerlei Reaktion zeigt, ist möglicherweise das Display ausgefallen. Wenn dein Tablet Geräusche macht, als würde es laufen, und du Dinge wie den Prozessor oder Lüfter hören kannst, ist das Display höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Gehe zum Abschnitt Touchscreen reagiert nicht, der sich weiter unten befindet.
Defekter Power-Button
Wenn dein Tablet lädt, sich aber nicht einschalten lässt, ist möglicherweise nur der Power-Button defekt. Siehe unsere Reparaturanleitung für defekte Tasten, um das zu beheben.
Defektes Motherboard
Wenn dein Tablet sich nach dem Ausprobieren aller oben genannten Lösungen immer noch nicht einschalten lässt, könnte das Motherboard durchgebrannt oder defekt sein. Siehe unsere Reparaturanleitung für das Motherboard für Anweisungen zum Ausbau des Motherboards.
Akku lädt nicht
Das Tablet lädt nicht, wenn es angeschlossen ist
Schlechte Kabelverbindung
Stelle sicher, dass das USB-Kabel nicht beschädigt oder verschmutzt ist. Versuche danach, dein Tablet mit dem Wandladegerät aufzuladen.
Defektes Ladegerät oder USB-Kabel
Versuche, dein Tablet mit anderen Ladegeräten zu laden, um zu prüfen, ob das Kabel defekt ist.
Blockierter oder defekter Dock Connector
Reinige den Dock Connector, an dem das Micro-USB-Kabel in das Tablet eingesteckt wird, und versuche dann, das Gerät zu laden. Wenn es immer noch nicht lädt, ist der Stecker möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Verbindungsprobleme
Du hast Probleme bei der Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk
Gültigkeit und Verfügbarkeit der Verbindung prüfen
Wenn du Verbindungsprobleme hast, stelle zuerst sicher, dass das Netzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest, gültig ist. Versuche, dich mit einem anderen Gerät damit zu verbinden.
Konfiguration prüfen
Wenn kein Problem mit dem Netzwerk vorliegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass du die Drahtlos-Einstellungen auf dem Tablet falsch konfiguriert hast. Gehe zu Einstellungen → Netzwerke und konfiguriere das Drahtlosnetzwerk, mit dem du dich verbinden möchtest. Die meisten Drahtlosnetzwerke verwenden DHCP-IP anstelle einer statischen IP. Stelle außerdem sicher, dass du die korrekte Authentifizierungsmethode für das Netzwerk verwendest. Für manche Netzwerke ist möglicherweise ein CA-Zertifikat oder ein Benutzerzertifikat erforderlich. Du kannst dich für diese Informationen an deinen Netzanbieter wenden.
Defekte WLAN-Antenne
Wenn die oben genannten Lösungen bei dir nicht funktioniert haben, ist möglicherweise die Antenne defekt und muss ausgetauscht werden.
Eingeschränkter oder verzerrter Ton
Dein Tablet erzeugt über die Lautsprecher oder Kopfhörer einen verzerrten Ton oder gar keinen Ton
Defekte Kopfhörer
Teste deine Kopfhörer an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass die Kopfhörer nicht das Problem sind. Ignoriere diesen Schritt, wenn die internen Lautsprecher das Problem sind.
Defekter Lautsprecher
Ein defekter Lautsprecher ist das wahrscheinlichste Problem. Reinige zuerst die Kopfhörerbuchse, um sicherzustellen, dass dies nicht die Ursache ist. Wenn der Ton immer noch verzerrt ist oder nicht funktioniert, musst du den Lautsprecher austauschen. Siehe unsere Reparaturanleitung für den Lautsprecher für weitere Unterstützung.
Der Touchscreen deines Tablets reagiert nicht, d. h. er registriert deine Berührung gar nicht oder nicht so, wie du es beabsichtigst.
Verschmutzter Bildschirm oder verschmutzte Finger
Wasche deine Hände und reinige den Bildschirm mit einem Tuch und Reinigungslösung. Der Touchscreen ist wärmeempfindlich und benötigt für eine einwandfreie Funktion direkten Kontakt mit menschlichen Fingern oder einem kompatiblen Eingabestift. Fettige Hände oder ein fettiger Bildschirm können zu Reaktivitätsproblemen führen.
Defektes Display
Wenn das Reinigen des Bildschirms keine Besserung bringt, starte dein Gerät neu, indem du den Power-Button für 10 bis 15 Sekunden gedrückt hältst, um sicherzustellen, dass es kein Softwareproblem ist. Wenn der Touchscreen immer noch nicht ordnungsgemäß reagiert, ist das Display höchstwahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden.
Kelsea Weber
21.583 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Tablet A110, is stuck at Acer logo,got to reboot screen rebooted still nothing. There is a small crack at bottom right corner! Any help would be appreciated. Takes a charge, vibrates when turned on,just frozen at logo?
rozpeterson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,253
