Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
  • Auf Updates prüfen: Stelle sicher, dass das Betriebssystem und die Treiber deines Laptops auf dem neuesten Stand sind, indem du zu Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update gehst und nach Updates suchst.
  • Auf Malware scannen: Verwende ein zuverlässiges Antivirenprogramm, um deinen Laptop auf Malware oder Viren zu scannen, die Neustartprobleme verursachen könnten.
    • Malwarebytes ist zum Zeitpunkt der Erstellung (2024) eine sichere und effektive Empfehlung.
  • Hard-Reset durchführen: Trenne alle externen Geräte, ziehe das Netzteil ab und entferne alle externen Akkus. Halte den Power-Button für 15–20 Sekunden gedrückt. Schließe das Netzteil und den Akku wieder an und versuche dann, den Laptop einzuschalten.
  • Automatische Neustarts deaktivieren: Gehe zu Systemsteuerung > System und Sicherheit > System > Erweiterte Systemeinstellungen. Klicke unter Starten und Wiederherstellen auf Einstellungen und deaktiviere "Automatisch neu starten" unter Systemfehler.
  • Abgesicherter Modus: Drücke die Windows-Taste + R, gib msconfig in das Dialogfeld ein und wähle die Registerkarte „Start“. Wähle „Abgesicherter Start“ und klicke auf „Übernehmen“. Wenn das Fenster „Systemkonfiguration“ erscheint, wähle „Neustart“, um die Änderungen anzuwenden. Stelle sicher, dass das Kontrollkästchen „Alle Starteinstellungen dauerhaft übernehmen“ nicht aktiviert ist.
  • Beobachte die Bedingungen, unter denen Neustarts auftreten: Wenn dein Computer unter extremer Last steht, bestimmte Programme laufen oder der Neustart bei der Ausführung einer bestimmten Aufgabe erfolgt, können diese Informationen helfen, die Ursache für die Neustarts zu diagnostizieren.
Problematische Einstellungen
Lösung: Windows-Einstellungen optimieren, um Arbeitsspeicher freizugeben
Die Standard-Windows-Einstellungen sind für die meisten Menschen optimal. Hardware- (und Software-) Spezifikationen variieren jedoch stark je nach Windows-Konfiguration. Diese Vielfalt kann die Standardisierung von Einstellungen erschweren.
  • Schnellstart deaktivieren. Während er die Bootzeit beschleunigt, verhindert er, dass der Computer vollständig herunterfährt.
    1. Drücke Windows und R, um ein Ausführen-Fenster zu öffnen.
    2. Gib im Ausführen-Fenster powercfg.cpl ein und drücke die Eingabetaste.
    3. Wähle auf der linken Seite dieses Fensters "Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll."
    4. Klicke auf die Option Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Gib ein Administratorpasswort ein oder stimme den Änderungen in der Benutzerkontensteuerung zu.
    5. Deaktiviere das Kontrollkästchen Schnellstart aktivieren (empfohlen) und speichere die Änderungen.
Ein Wiederherstellungspunkt kann unerwünschte Änderungen rückgängig machen, die zu schlechter Leistung führen. Dies ist besonders nützlich, wenn dein Laptop nicht mehr in Windows bootet.
Beschädigte oder veraltete Treiber
Lösung: Treiber aktualisieren, die zu Abstürzen führen könnten
Jede physische Komponente deines Computers benötigt Anweisungen, damit Windows weiß, wie sie zu verwenden ist. Ein Treiber ist genau das – eine Bedienungsanleitung für Windows. Wenn die Anweisungen veraltet sind, sind sie möglicherweise nicht mehr kompatibel.
  • Auf Fehler im Geräte-Manager prüfen. Drücke die Windows-Taste und X und wähle Geräte-Manager aus dem Menü. Wenn ein Fehler vorliegt, wird das zugehörige Element im Gerätebaum aufgeklappt und ein gelbes Warnsymbol zeigt Geräte mit Fehlern an.
  • Neuere Windows-Versionen liefern die meisten Treiber-Updates über die Standard-Windows-Updates aus. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows Update. Klicke auf die Schaltfläche Nach Updates suchen.
    • Möglicherweise musst du Optionale Updates anzeigen wählen, um weitere Treiber zu sehen.
  • Der Hersteller des Bauteils hat möglicherweise aktuellere Treiber als Acer. Dies ist besonders bei der Grafikverarbeitung relevant. Überprüfe AMD, Intel oder NVidia direkt.
Vermeide Programme, die als Treiber-Updater beworben werden, wenn sie nicht direkt vom Elektronikhersteller (z. B. Intel, AMD, Realtek usw.) oder Acer selbst stammen. Diese Programme können im besten Fall falsche Treiber oder im schlimmsten Fall Malware installieren.
  • Wenn das Aktualisieren das Problem nicht löst und du vermutest, welches Gerät das Problem verursacht, versuche, den Treiber zu deinstallieren.
    • Suche im Geräte-Manager die Komponente, die du für problematisch hältst, und rechtsklicke darauf. Wähle Gerät deinstallieren aus diesem Menü. Im Bestätigungsfenster sollte ein Kontrollkästchen erscheinen, um auch die Treibersoftware zu deinstallieren. Aktiviere dieses Kontrollkästchen unbedingt.
    • Starte nach der Deinstallation deinen Computer neu und installiere die aktuelle Version.
  • Wenn es sich um das Grafikgerät handelt, kann DDU helfen. Es unterstützt die saubere Deinstallation von Grafiktreibern aller Hersteller.
Beschädigtes Betriebssystem
Lösung: Einen bootfähigen USB-Stick verwenden, um das Betriebssystem auf Fehler zu prüfen. Falls diese vorliegen, das Betriebssystem neu installieren.
Ein beschädigtes Betriebssystem bedeutet, dass wichtige Dateien im Betriebssystem ungültig oder in irgendeiner Weise fehlerhaft geworden sind (der Computer wurde während eines Updates ausgeschaltet, der Computer ging im Standby aus usw.). Windows bietet Zugriff auf Reparaturtools, die diese Fehler korrigieren.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten unterschiedliche Optionen).
  2. Gib sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste.
  3. Warte, bis der Befehl abgeschlossen ist. Wenn beschädigte Dateien repariert werden konnten, wurden diese nun behoben.
    1. Dies ist nur der Anfang. Eine vollständigere Liste von Reparaturmöglichkeiten findest du in der grundlegenden Windows-Reparaturanleitung.
Windows neu installieren. Eine vollständige Neuinstallation von Windows kann erforderlich sein, um die normale Funktion des Laptops wiederherzustellen.
  1. Verwende einen als funktionsfähig bekannten und "sauberen" Computer, um das Windows-Betriebssystem herunterzuladen und einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen.
  2. Sichere alle Dateien, Lesezeichen, Bilder usw., die du behalten möchtest, auf einer Cloud-Plattform wie Google Drive oder Dropbox, nachdem du Antiviren-Scans durchgeführt hast. Dies kann die Übertragung vorhandener Malware auf deine neue Windows-Installation verringern, verglichen damit, einen infizierten USB-Stick an mehrere Computer anzuschließen.
  3. Boote vom bootfähigen Windows-USB-Stick. Lösche alle Partitionen im Setup-Assistenten und installiere das Betriebssystem neu auf dein Laufwerk.
  4. Übertrage die Daten zurück auf deinen Laptop.
Wenn dein Computer auf dem bootfähigen Laufwerk reibungslos läuft, ohne unaufgefordert neu zu starten, sollte eine Neuinstallation des Betriebssystems deine Probleme beheben (gut, dass du bereits alles gesichert hast). Wenn das nicht hilft, sollte eine neue SSD/HDD eine sichere Lösung sein.
Wenn dein Computer weiterhin neu startet, während er von deinem bootfähigen USB-Stick läuft, ist die wahrscheinlichste Ursache ein Hardwareproblem. Dies kann so einfach sein wie der Austausch eines defekten RAM-Sticks oder so schwierig wie der Austausch/das Mikrolöten des Motherboards, abhängig von der Konfiguration und Reparierbarkeit deines Laptops.
Defekter Arbeitsspeicher
Lösung: Wenn dein Computer austauschbare RAM-Module hat, setze sie neu ein und/oder tausche sie aus.
Arbeitsspeicher (RAM) ist eine häufige Hardware-Ursache für wiederholte Abstürze. Wenn dein Laptop über austauschbare RAM-Module verfügt, kannst du versuchen, defekten RAM direkt zu beheben. Die meisten neueren Laptops haben den RAM jedoch auf das Motherboard gelötet. Wenn dein Laptop "über" gelöteten RAM verfügt, kannst du diesen Abschnitt überspringen und stattdessen das Motherboard prüfen. Andernfalls:
  • Setze deine RAM-Module neu ein. Zahlreiche winzige Pins könnten leicht versetzt sein. Das Aus- und Wiedereinbauen könnte ausreichen, um dies zu beheben.
  • Du kannst deinen RAM über lange Zeit mit memtest86 testen. Es ist ein kostenloses Tool und deren Dokumentation ist ausgezeichnet! Es erfordert jedoch etwas Wissen über die Anwendung.
  • RAM-Tests dauern bekanntlich lange und kleinere Fehler sind für Tests schwer zu finden. Vertraue auf Diagnosefehler, aber nicht auf bestandene Tests. Möglicherweise sind mehrere Testdurchläufe erforderlich, um ein Problem zu finden.
  • Wenn du kürzlich deinen RAM aufgerüstet hast und jetzt zufällige Neustarts auftreten, prüfe die Kompatibilität des installierten RAM mit deinem Acer Laptop.
  • Wenn mehr als ein Modul installiert ist, stelle sicher, dass die Spezifikationen übereinstimmen. Zumindest Geschwindigkeit und Kapazität sollten identisch sein.
  • Tausche den Arbeitsspeicher aus, wenn die Diagnose fehlschlägt – entweder um die Gesamtgröße zu erhöhen oder um die genaue Menge und Geschwindigkeit beizubehalten.
  • Neuere Acer Laptops haben den RAM auf die Platine gelötet. In diesem Fall musst du das Motherboard austauschen.
Achte beim Austausch von RAM besonders darauf, etwas Kompatibles zu verwenden. Crucial bietet einen Kompatibilitäts-Check für ihre Produkte an, den du zur Überprüfung nutzen kannst.
Motherboard- oder CPU-Fehler
Lösung: Untersuche das Motherboard auf Schäden. Lasse einen qualifizierten Techniker Fehler reparieren oder das Motherboard austauschen.
Wenn die obigen Tipps fehlgeschlagen sind, könnte das Problem durch das Motherboard verursacht werden. Schäden am Motherboard durch physische Einwirkung, elektrische Überspannungen, Eindringen von Wasser/Staub oder andere hardwarebedingte Probleme können die Funktionalität beeinträchtigen. Ein defektes Motherboard kann zu unvorhersehbarem Verhalten, zeitweiligem Einfrieren, Abstürzen oder Systeminstabilität führen.
  • Achte auf Fehlercodes. Nach einem Neustart oder Absturz erhältst du möglicherweise zusätzliche Fehlercodes. Die Power-LED oder die Feststelltasten-LED (CAPS Lock) blinkt in einem bestimmten Muster, um Fehler anzuzeigen.
    • Ältere Acer Laptops verwenden oft Pieptöne, um Hardwareprobleme während des Bootvorgangs anzuzeigen. Ein bestimmtes Muster von Pieptönen weist auf einen spezifischen Fehler hin.
    • Die Referenzierung dieser Codes kann Probleme mit bereits besprochenen Hardwarekomponenten (Arbeitsspeicher oder Festplatte) identifizieren, aber auch auf CPU-, BIOS- oder andere Motherboard-Fehler hinweisen.
  • Die meisten Acer Laptops haben ihre CPU auf das Motherboard gelötet. Wenn deine Bluescreen-Codes auf einen CPU-Fehler hinweisen, musst du das Motherboard austauschen.
  • Untersuche das Motherboard des Laptops auf Anzeichen physischer Schäden wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Tausche die Platine aus oder ziehe einen Profi hinzu, wenn du Schäden findest.
    • Platinen können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei deinen lokalen Reparaturwerkstätten nach, falls du dir das nicht selbst zutraust.
Schwacher Akku
Lösung: Den Akku austauschen
Batterien sind tückisch. Sie versagen oft aufgrund ihrer Eigenschaft als "Verbrauchsmaterial". Obwohl sie normalerweise langsam an Leistung verlieren, kann ein defekter Akku unbeständige Energie liefern, was zu unerwartetem Ausschalten führt, das als "Neustart" interpretiert werden könnte.
  • Verwende powercfg, um eine detailliertere Historie zu erhalten. Vergleiche die volle Ladekapazität aus diesem Bericht mit der Designkapazität. Wenn die Zahlen nicht übereinstimmen oder die maximale Kapazität niedriger ist als gewünscht, installiere einen neuen Akku.
  • Achte auf visuelle Anzeichen für das Alter, Aufblähen oder Auslaufen des Akkus. Aufgeblähte Akkus können sich durch Schwierigkeiten bei der Bedienung des Trackpads oder der Tastatur bemerkbar machen. Wenn sich der Akku ausdehnt, übt er Druck von unten auf diese Komponenten aus.
  • Trenne deinen Akku und betreibe den Laptop nur mit dem Netzteil. Auf diese Weise übernimmt das Netzteil die gesamte Arbeit. Wenn die Neustarts aufhören, tausche den Akku aus.
Wenn du feststellst, dass dein Akku wahrscheinlich die Ursache ist, schaue dir die iFixit Acer Laptop-Akkuauswahl für dein genaues Modell an und folge einer Anleitung.
Fehlerhafter Stromanschluss
Lösung: Ersetze das Netzteil oder das Ladekabel, falls Schäden vorliegen
Startet dein Laptop nur neu, wenn er eingesteckt ist, oder startet er häufiger neu, wenn das Laptop oder Kabel bewegt werden? Bei älteren Laptops kann das Motherboard herunterfahren, wenn es vom Ladeanschluss falsche Energie erhält, unabhängig vom Akkustand. Es könnte sein, dass der Laptop aufgrund von Kurzschlüssen durch wackelige Verbindungen zwischen Ladegerät und Ladeanschluss herunterfährt.
  • Versuche es mit einem anderen Ladegerät, falls du eines hast, um dies auszuschließen.
  • Prüfe, ob der Laptop weiter lädt, wenn du ihn bewegst. Wenn nicht, wackle am Ladegeräteingang, um zu sehen, ob du das Problem reproduzieren kannst.
  • Führe eine Sichtprüfung des Ladegeräts und des Ladeanschlusses durch. Ein verbogener Pin oder ein abgenutztes Gehäuse kann zu einer unbeständigen Verbindung führen und den Strom unterbrechen, wenn es bewegt wird.
  • Ersetze das Netzteil oder das Ladekabel, je nachdem, welche Komponente defekt zu sein scheint.
Mehr zu Malware-Infektionen
Lösung: Scanne deinen Computer und entferne jegliche Malware
Computerviren und andere schädliche Software können die Systemstabilität zerstören. Sie können Probleme verursachen, die der Computer nur durch einen Neustart korrigieren kann.
  • Scanne deinen Computer mit einem Antivirenprogramm. Wenn du keine dedizierte Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheits-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die exzellente Methoden zum Malware-Scannen bieten.
    • Es gibt viele kostenlose Malware-Entfernungstools, aber eine kostenpflichtige Lösung ist effektiver. Überprüfe die Vertrauenswürdigkeit, bevor du Software eines unbekannten Entwicklers verwendest, sonst wird es unter Umständen nur noch schlimmer.
  • Entferne alles, was der Scan findet. Möglicherweise empfiehlt er auch einen Neustart, um die Entfernung abzuschließen.
  • Lies den Abschnitt zur Betriebssystembeschädigung weiter und führe auch diese Reparaturen durch. Malware kann Windows als Folge einer Infektion beschädigen.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 376
Insgesamt: 4,462
