Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, versuche diese einfachen Schritte zur Fehlerdiagnose:
  • Starte den Laptop neu. Manchmal kann ein einfacher Neustart Ladeprobleme lösen. Bitte schalte den Laptop aus, warte ein paar Sekunden und schalte ihn dann wieder ein.
  • Führe einen Hard-Reset durch. Wenn der Neustart nicht geholfen hat, könnte ein Hard-Reset helfen. Bitte schalte deinen Laptop aus und ziehe ihn von der Stromquelle ab. Halte den Power-Button für 15–20 Sekunden gedrückt, schließe dann die Stromversorgung wieder an und versuche es erneut.
  • Prüfe, ob die Kontrollleuchte für das Laden leuchtet. Eine nicht leuchtende Ladeanzeige würde dieses Problem bestätigen. Möglicherweise hast du ein defektes Netzteil, einen defekten Ladeanschluss oder ein defektes Motherboard.
Defektes Netzteil
Lösung: Tausche das Netzteil aus.
Ein fehlerhaftes Netzteil oder Ladegerät kann verhindern, dass dein Laptop den zum Einschalten benötigten Strom erhält.
  • Untersuche das Stromkabel und den Stecker auf sichtbare Schäden. Wenn du ein Ladegerät mit einem Hohlstecker hast, vergewissere dich, dass der Kontaktstift im Inneren des Steckers nicht verbogen oder beschädigt ist.
  • Probiere ein neues oder nachweislich funktionierendes Ladegerät aus. Alternativ kannst du dein Ladegerät mit einem anderen kompatiblen Acer Laptop verwenden. Funktioniert ein anderes Ladegerät? Dann ist es Zeit für ein neues. Wenn deines an einem anderen Laptop funktioniert, hast du leider Pech gehabt, denn dann wird es nicht so einfach.
Beschädigter Akkutreiber
Lösung: Installiere den Akkutreiber neu.
Wenn die Anweisungen, die dein Computer zum Laden deines Akkus verwendet, beschädigt sind, lädt dein Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Deinstalliere die Treiber und starte Windows neu, um eine Neuinstallation zu erzwingen.
  1. Rechtsklicke auf das Startmenü und wähle Geräte-Manager.
  2. Klappe die Kategorie Akkus auf.
  3. Rechtsklicke auf jedes Akkugerät (falls es mehrere gibt) und wähle Gerät deinstallieren.
  4. Starte deinen PC neu; Windows wird den Treiber automatisch neu installieren. Überprüfe danach, ob das Problem behoben wurde.
Alter oder defekter Akku
Lösung: Tausche den Akku aus.
Ein alter oder defekter Akku kann verhindern, dass der Laptop ordnungsgemäß lädt.
  • Akkustand prüfen: Schließe deinen Laptop für mindestens 15 Minuten an den Strom an und prüfe dann, ob die Ladeanzeige aufleuchtet. Falls nicht, könnte der Akku tiefentladen oder defekt sein.
  • Akku zurücksetzen: Einige Acer Laptops haben einen externen Akku, der entnommen werden kann. Entferne den Akku für 30 Sekunden und versuche dann, dein Gerät normal aufzuladen.
  • Akku austauschen: Möglicherweise muss der Akku ersetzt werden, wenn er auch nach den oben genannten Schritten nicht lädt oder die Ladung nicht hält. Du musst die Anweisungen für Acer Laptop Batteries für dein spezifisches Gerät befolgen.
Verschleiß des Ladeanschlusses
Je nach Modell des Acer Laptops verwendest du möglicherweise ein USB-C-Ladekabel oder ein Ladekabel mit Hohlstecker.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung des Ladeanschlusses durch. Verwende eine Taschenlampe für das Innere des USB-C-Anschlusses. Er ist ein leichter Eintrittspunkt für Flüssigkeiten, und Korrosion kann dort unentdeckt entstehen. Versuche, den Anschluss mit 90%igem Isopropylalkohol zu reinigen und prüfe, ob sich das Problem dadurch ändert.
  • Wackle vorsichtig am Kabel, um zu sehen, ob du eine bessere Verbindung bekommst. Wenn der Anschluss locker ist, stellt der interne Kontaktstift möglicherweise nicht genug Kontakt her, um den Akku zu laden.
  • Achte auf Anzeichen von Korrosion oder Verbrennungen. Wenn etwas verdächtig aussieht, öffne das Gerät und nimm das entsprechende Bauteil heraus, um es genauer zu betrachten.
    • Verschüttete Flüssigkeiten beschädigen häufig USB-C-Anschlüsse. Selbst wenn die Flüssigkeit nicht in das Innere des Gehäuses gelangt, kann Korrosion im Anschluss Probleme verursachen.
    • Hohlstecker leiden eher unter verbogenen Kontaktstiften oder gebrochenen Kunststoffteilen. Wenn dein Anschluss locker ist, ist dies wahrscheinlich die Ursache.
  • Wenn du feststellst, dass dies der Fehler ist, versuche, den Anschluss auszutauschen. Wenn der Anschluss auf das Motherboard gelötet ist – wie bei einem USB-C-Anschluss –, benötigst du einige Lötkenntnisse, um fortzufahren (oder du musst die betroffene Platine austauschen).
Motherboard-Schaden
Wenn dein Acer Laptop nach Durchführung aller oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose immer noch nicht lädt, deutet vieles auf ein Problem mit dem Motherboard hin.
  1. Setze die BIOS-Einstellungen deines Geräts zurück. Um die BIOS-Einstellungen deines Motherboards zurückzusetzen, kannst du versuchen, die CMOS-Batterie zu entfernen und wieder einzusetzen. Dadurch werden gespeicherte Einstellungen oder Konfigurationen, die möglicherweise beschädigt wurden, gelöscht und das System startet mit den Standardeinstellungen. Dies hilft, potenzielle Konflikte oder Fehlkonfigurationen auszuschließen, die das Problem verursachen könnten.
  2. Führe eine gründliche Sichtprüfung der Leiterplatten auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Wenn du sichtbare Schäden wie Verbrennungen oder physisch beschädigte Teile feststellst, muss die Platine wahrscheinlich ersetzt werden, insbesondere wenn es sich um die Platine handelt, die den Displaykabelstecker trägt. Du findest Acer Laptop Motherboards für ausgewählte Chromebook-Modelle in unserem Shop.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 216
Letzte 30 Tage: 877
Insgesamt: 14,710
