Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schwarzer Bildschirm
Dein Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn du den Power-Button drückst.
Kein Strom
Wenn dein Monitor keinen Strom erhält, haben sich möglicherweise die Stromkabel gelockert und der Strom erreicht den Monitor nicht. Stelle sicher, dass der Monitor sicher an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist und dass die Kabel nicht ausgefranst oder aus ihren Anschlüssen gezogen wurden.
Niedrige Helligkeitseinstellung
Manchmal ist die Helligkeit des Bildschirms niedrig eingestellt, um Strom zu sparen, oder sie wurde versehentlich manuell verstellt. Der Energiesparmodus kann ein wiederkehrendes Problem sein, wenn dein Computer so eingestellt ist, dass er in den Energiesparmodus wechselt. Versuche, die Anzeigeeinstellungen über die Befehlstasten deiner Tastatur aufzurufen. Es gibt normalerweise eine Power-/Batterie-Symboltaste in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms. Wenn du auf das Symbol klickst, wirst du zu deinem Energiemanager weitergeleitet, wo du deine Energieeinstellungen ändern kannst.
Fehlerhafte neue Software
Wenn du kürzlich ein Update der Software hattest und dein Bildschirm kurz nach diesem Update dunkel wurde, könnte die Software beschädigt sein. Manchmal lässt sich fehlerhafte Software leicht durch einen Neustart deines Systems beheben; ein Neustart könnte eine bessere Kompatibilität zwischen dem Monitor und der Software herstellen. Wenn ein Neustart das Problem nicht behebt, verwende die Systemwiederherstellungsfunktion, die du durch die Suche nach „Systemwiederherstellung“ in der Windows-Suche findest, um dein Computersystem auf einen Punkt vor dem Update zurückzusetzen. Alternativ kannst du versuchen, die Software, die die Probleme verursacht, neu zu installieren.
Streifen auf dem Bildschirm
Dein Bildschirm hat horizontale oder vertikale Streifen auf der Anzeige, wenn er eingeschaltet ist.
Defekte Kabel
Wenn Streifen auf deinem Bildschirm erscheinen, hast du möglicherweise lose oder defekte Kabel. Überprüfe die DVI- oder VGA-Kabel, die deinen Monitor mit deinem Computer verbinden. Stelle sicher, dass die Kabel fest mit dem richtigen Eingang verbunden sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem neuen Satz DVI- oder VGA-Kabel.
Veraltete Treiber
Wenn du Bildschirmfehler erlebst, ist eine häufige Ursache für dieses Problem veraltete Treiber. Überprüfe, ob du die aktuellsten Hardware-Treiber für deinen Monitor und deine Grafikkarte hast.
Defekte interne Stromversorgung
Wenn Streifen auf dem Bildschirm erscheinen, ist oft eine defekte interne Stromversorgung die Ursache für dieses Problem. Überprüfe, ob die Stromkabel sicher mit dem Monitor verbunden sind. Um nach aktualisierten Treibern zu suchen, gehe in den Geräte-Manager in Windows und suche das fehlerhafte Gerät in der Liste. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Gerätenamen und gehe zum Eigenschaftenfenster, das anzeigt, ob die Treiber aktuell sind oder nicht. Stelle außerdem sicher, dass die Stromkabel an eine funktionierende Steckdose angeschlossen sind.
Defekte interne Kabel
Wenn ein verzerrtes Bild vorliegt, ist eine häufige Ursache ein loses Kabel im Inneren des Monitors. Dies erfordert die Demontage des Monitors, um das Problem zu beheben. Überprüfe, ob die verschiedenen internen Kabel fest sitzen. Um die Schritte zum Überprüfen der Kabel zu sehen, klicke hier.
Defekter Bildschirm
Wenn Streifen auf dem Bildschirm erscheinen, besteht die Möglichkeit, dass der Bildschirm beschädigt oder defekt ist. In diesem Fall muss der Bildschirm möglicherweise durch einen neuen Bildschirm ersetzt werden.
Klebende Tasten
Die Tasten am Monitor kleben oder reagieren nicht.
Rückstände unter den Tasten
Möglicherweise befinden sich unerwünschte Rückstände unter den Tasten. Eine gängige Lösung zur Beseitigung von Rückständen besteht darin, eine Dose Druckluft zu nehmen und um die Taste zu sprühen. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du den Monitor möglicherweise öffnen und reparieren.
Monitor schaltet sich ein und aus
Das Bild auf dem Monitor schaltet sich für kurze Zeiträume ein und aus.
Der Bildschirm schaltet zwischen einem Standby- und einem Aktivmodus um
Wenn die maximale Auflösung und Helligkeit eingestellt sind, schaltet sich der Bildschirm möglicherweise aus, um sich selbst zu schützen oder Strom zu sparen. Dieses Problem kann gelöst werden, indem der Bildschirm auf effizientere Auflösungs- und Helligkeitseinstellungen zurückgesetzt wird. Um die Helligkeit zu ändern, verwende die Helligkeitstaste auf der unteren rechten Seite des Monitors. Die Helligkeitstaste öffnet ein Menü, in dem du deine Helligkeitseinstellungen verwalten kannst. Alternativ öffnet die Menütaste, die sich neben der Helligkeitstaste befindet, ein Pop-up-Menü auf dem Bildschirm. Wenn du die Wahl hast, klicke auf die Option „Auto“ oder „Auto-Anpassung“.
Die Kondensatoren sind defekt
Wenn der Monitor Probleme beim Ein- und Ausschalten hat, arbeiten die Kondensatoren, die den Monitor mit Strom versorgen, möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Dies führt dazu, dass der Bildschirm flackert.
Die Flachbandkabel sind nicht fest angeschlossen
Wenn die Flachbandkabel nicht sicher angeschlossen sind, schaltet sich das Bild auf dem Bildschirm sporadisch ein und aus. Für eine Reparaturanleitung zum Ersetzen oder Wiederanschließen von Flachbandkabeln klicke hier.
Farbverzerrungen
Das Bild auf dem Bildschirm hat verzerrte Farben.
Defekte Kabel
Eine häufige Ursache für Farbverzerrungen sind lose oder defekte Kabel. Überprüfe die DVI- oder VGA-Kabel, die deinen Monitor mit deinem Computer verbinden. Stelle sicher, dass die Kabel fest mit dem richtigen Eingang verbunden sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem neuen Satz DVI- oder VGA-Kabel.
Veraltete Treiber
Veraltete Treiber könnten die Ursache für dieses Problem sein. Überprüfe, ob du die aktuellsten Hardware-Treiber für deinen Monitor und deine Grafikkarte hast.
Oft ist eine defekte interne Stromversorgung der Grund für Farbverzerrungen. Überprüfe, ob die Stromkabel sicher mit dem Monitor verbunden sind. Stelle außerdem sicher, dass die Stromkabel an eine funktionierende Steckdose angeschlossen sind.
Ein loses Kabel im Inneren des Monitors könnte die Bildverzerrung verursachen. Dies erfordert die Demontage des Monitors, um das Problem zu beheben. Überprüfe, ob die verschiedenen internen Kabel fest sitzen. Um die Kabel zu überprüfen, klicke hier.
Defekter Bildschirm
Wenn Farbverzerrungen auftreten, besteht die Möglichkeit, dass der Bildschirm beschädigt oder defekt ist. In diesem Fall muss der Bildschirm möglicherweise ersetzt werden.
Jeffrey Kong
927 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
lines on screen
krithika sreekanth - Antwort Teilen
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - Antwort Teilen
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - Antwort Teilen
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - Antwort Teilen
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 17,833
