Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Touchpad an deinem Acer Swift 1 SF114-32 nicht reagiert, wenn du mit dem Finger darüber fährst oder zu klicken versuchst, kann dir diese Seite zur Fehlerdiagnose helfen, das Problem zu identifizieren und zu beheben. Das Touchpad ist die flache rechteckige Oberfläche unter der Tastatur, die verwendet wird, um den Cursor zu bewegen und mit Objekten auf dem Bildschirm zu interagieren, ohne eine Maus zu benutzen.
Softwarefehler
Manchmal reagiert dein Laptop scheinbar nicht oder der Bildschirm bleibt für längere Zeit in einem Bild eingefroren.
  • Drücke die Feststelltaste (Caps Lock), um zu sehen, ob das Licht auf der Taste angeht. Wenn das Licht nicht reagiert, ist das System eingefroren. Wenn das passiert, erzwinge einen Neustart des PCs.
  • Wenn das nicht funktioniert, versuche, angeschlossene Geräte zu entfernen.
    • Dies umfasst externe Tastaturen, deine Maus, Flash-Laufwerke, Festplatten oder andere Geräte.
Touchpad-Empfindlichkeitsproblem
Manchmal kann sich dein Cursor zwar bewegen, verhält sich aber unregelmäßig, bewegt sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, tippt willkürlich und klickt auf Objekte, während du tippst. Dies kann durch Anpassen der Touchpad-Empfindlichkeit oder Deaktivieren der Tippen-zum-Klicken-Funktion behoben werden.
So passt du die Touchpad-Empfindlichkeit an:
  • Wähle das Startmenü und klicke auf Einstellungen.
  • Wähle Geräte.
  • Klicke im Menü links auf Touchpad.
  • Wähle die gewünschten Einstellungen und schließe die Einstellungen.
So deaktivierst du Tippen-zum-Klicken:
  • Wähle Geräte.
  • Verringere die Empfindlichkeitsoption oder schalte die Tipp-Optionen aus.
  • Schließe die Einstellungen, um diese Änderungen zu speichern.
Das Touchpad wurde versehentlich deaktiviert
Der Acer-Laptop kann, unter anderem, das Touchpad über Tastenkombinationen deaktivieren. Die Kombinationen Fn + F2, Fn + F7 oder Fn + F6 können dieses Problem verursachen. Das Pop-up für diesen Befehl ist normalerweise sehr klein, falls es überhaupt existiert.
  • Drücke Windows + I und öffne die Einstellungen.
  • Gehe zu Bluetooth & Geräte, klicke auf Touchpad.
  • Bestätige, dass der Touchpad-Schalter auf Ein gestellt ist.
  • Wenn er bereits auf Ein steht, schalte ihn aus, klicke auf den Pfeil nach unten daneben und klicke unter Touchpad-Einstellungen und Gesten zurücksetzen auf Zurücksetzen, um die Standardwerte wiederherzustellen.
  • Teste dein Touchpad, um zu sehen, ob es funktioniert.
  • Stelle außerdem sicher, dass Touchpad bei angeschlossener Maus eingeschaltet lassen für zukünftige Verwendungen aktiviert ist.
  • Wenn auf deinem Laptop Windows 10 läuft, gehe zu Einstellungen, dann Geräte, dann Touchpad. Stelle sicher, dass es aktiviert ist – falls möglich, setze die Einstellungen zurück.
Touchpad-Treiberfehler oder fehlt
Der Treiber in deinem Laptop ist ein kleines Softwarestück, das dem Touchpad ermöglicht, Nachrichten an den Rest des Laptops weiterzuleiten. Wenn der Treiber veraltet, fehlend oder beschädigt ist, kann das Touchpad seine Reaktionsfähigkeit oder Funktion verlieren oder sporadisch einfrieren. Um dies zu beheben, kann ein Geräte-Manager oder ein Update-Tool verwendet werden, um das Problem zu lösen.
  • Führe die integrierte Hardware-Fehlerdiagnose aus, um zu prüfen, ob das Touchpad von Apps blockiert wird, Systemkonflikte vorliegen oder Hardwareprobleme bestehen.
  • Drücke Windows + S, tippe Fehlerdiagnose, wähle Einstellungen für die Fehlerdiagnose.
  • Wähle Andere Fehlerdiagnosen, scrolle nach unten und klicke auf Hardware und Geräte.
  • Wähle Ausführen und folge den dort gegebenen Anweisungen.
  • Wenn keine Hardware- und Geräte-Fehlerdiagnose gefunden wird, reagiere entsprechend:
  • Drücke Windows + R, um das Ausführen-Dialogfeld zu öffnen.
  • Tippe msdt.exe -id DeviceDiagnostic ein und drücke Enter.
  • Wähle Weiter und führe die Fehlerdiagnose aus.
  • Folge den Anweisungen, um die Probleme zu erkennen.
Software ist veraltet
Manchmal installieren Windows-Updates Touchpad-Treiber, die generisch sind und nicht vollständig mit der Hardware des spezifischen Laptops kompatibel sind. Dies ist eine ziemlich häufige Ursache für Touchpad-Probleme direkt nach einem Windows-Software-Update. Um dies zu lösen, kann der Benutzer den Treiber auf eine frühere Version zurücksetzen.
  • Um nach Updates zu suchen:
  • Klicke oben rechts auf Windows Update.
  • Klicke auf Nach Updates suchen und installiere alle Updates, die erscheinen.
  • Um ein Update rückgängig zu machen, wenn das Problem kürzlich aufgetreten ist:
  • Gehe zu Einstellungen, klicke auf Windows Update und wähle dann Updateverlauf.
  • Scrolle nach unten und wähle Updates deinstallieren.
  • Suche nach kürzlichen Updates, die sich auf Treiber beziehen, und deinstalliere sie.
Eine externe Maus oder ein angeschlossenes USB-Gerät stört
Einige Acer-Laptops deaktivieren das Touchpad automatisch, wenn ein externes USB-Gerät, wie eine Maus oder Funkmaus, angeschlossen ist. Dies geschieht in der Hoffnung, versehentliche Cursorbewegungen zu verhindern, aber manchmal schaltet es sich nach dem Abziehen nicht wieder ein. Überprüfe die Einstellungen, um dieses Problem zu beheben.
  • Suche die Einstellungen und klicke darauf.
  • Wähle Bluetooth & Geräte, dann suche/wähle Touchpad.
  • Stelle sicher, dass das Touchpad auf „Ein“ geschaltet ist.
  • Benutzer können auch das Kästchen „Touchpad bei angeschlossener Maus eingeschaltet lassen“ aktivieren, falls dies ein wiederkehrendes Problem ist.
BIOS-Fehlkonfiguration
Manchmal kehrt das BIOS zu vorherigen Einstellungen zurück, was einige Dienste stoppt und andere startet. Das Touchpad ist normalerweise eingeschränkt, wenn dies geschieht. Der einfachste Versuch, dieses Problem zu lösen, ist ein Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen.
  • Um das BIOS-Setup auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, schalte den Laptop aus und ziehe das Ladegerät ab.
  • Schalte den Laptop ein und drücke sofort wiederholt F2, um das BIOS-Menü aufzurufen.
  • Gehe zum Menü Exit.
  • Wähle Load Setup Defaults (oder drücke F9), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
  • Wähle Exit Saving Changes (oder drücke F10) und wähle Ja.
Beschädigte/veraltete Treiber
Manchmal geraten verschiedene Softwarekomponenten, wie Treiber, Systemdienste, Anwendungen usw., in Konflikt. Diese Konflikte können die Kommunikation zwischen dem Betriebssystem und dem Touchpad stören, was dessen Nutzung einschränkt. Es wird empfohlen, deine Treiber zu aktualisieren, aber wenn dein Problem immer noch nicht gelöst ist, versuche, die Treiber auf deinem Laptop neu zu installieren.
So aktualisierst du Treiber:
  • Beginne damit, auf die Lupe in der Taskleiste zu klicken.
  • Tippe Geräte-Manager und drücke Enter.
  • Klappe jede Gerätekategorie auf, um das Gerät zu finden, das du aktualisieren möchtest.
  • Rechtsklicke auf das Gerät, das du aktualisieren möchtest, und wähle Treiber aktualisieren.
  • Wähle Automatisch nach Treibern suchen.
  • Wenn du Treiber hast, die aktualisiert werden können, wird Windows sie installieren.
  • Im Fenster Systemeinstellungsänderung, das erscheint, wirst du aufgefordert, deinen Computer neu zu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Wähle Ja, um den Vorgang abzuschließen.
So installierst du Treiber neu:
  • Klicke auf die Lupe in der Taskleiste.
  • Klappe jede Gerätekategorie auf, um das Gerät zu finden, das du deinstallieren möchtest.
  • Rechtsklicke auf das Gerät, das du neu installieren möchtest, und wähle Deinstallieren.
  • Starte deinen Computer neu.
  • Windows startet neu und versucht, die neueste Version des Treibers zu installieren.
Touchpad-Defekt
Wenn du alle möglichen Softwareursachen ausgeschlossen hast, könnte dein Touchpad beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Mia Davis
269 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 167
