Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß und gibt summende Geräusche von sich
Das Laptopgehäuse fühlt sich heiß an und die Lüfter sind laut.
Der Lüfter ist verschmutzt oder verstaubt
Ein häufiges Anzeichen für Staubansammlungen im Lüfter ist, wenn das Laptop ständig läuft und ein lautes Summgeräusch von sich gibt. Öffne das untere Gehäuse des Computers, indem du 11 Schrauben mit dem TORX T6-Schraubendreher entfernst. Entferne dann vorsichtig den Staub mit Druckluft vom Lüfter.
Defekter Lüfter
Wenn der Lüfter ordnungsgemäß gereinigt wurde, sich das Gerät aber immer noch heiß anfühlt und weiterhin summt, ist der Lüfter defekt und muss ausgetauscht werden. Ersetze den Lüfter mithilfe dieser Anleitung.
Akkulaufzeit verringert sich schnell
Der Akku hält nicht über längere Zeiträume.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Ladegerät in die Steckdose sowie in den Ladeanschluss eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, ist das Ladegerät defekt und ein Austausch wird empfohlen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte am Netzteil brennt, schließe es an das Laptop an. Wenn das Laptop nicht ohne das ständig angeschlossene Netzteil eingeschaltet bleiben kann, deutet dies auf einen defekten Akku hin. Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Gerät reagiert verzögert beim Cursor
Der Cursor folgt der Bewegung auf dem Touchpad nicht flüssig.
Das System benötigt einen Neustart
Wenn der Cursor der physischen Bewegung auf dem Touchpad hinterherhinkt, versuche, den Power-Button gedrückt zu halten, um das Gerät auszuschalten und die Systeme des Computers neu zu starten.
Veraltete Touchpad-Einstellungen
Schalte das Touchpad aus und wieder ein, indem du die Tasten „FN“ und „F7“ drückst. Wenn das nicht funktioniert, versuche, die Empfindlichkeit in den Einstellungen anzupassen. Klicke auf Startmenü > Einstellungen > Geräte > Touchpad.
Defektes Touchpad
Wenn die Verzögerung nach dem Neustart weiterhin besteht, ist das Touchpad nicht mehr korrekt kalibriert. Versuche, es mithilfe dieser Anleitung. auszutauschen.
Das Display lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm reagiert nicht.
Softwareüberlastung
Starte den Computer neu oder versuche, ihn über ein USB-C-auf-HDMI-Kabel an einen externen Monitor anzuschließen. Wenn auf einem externen Monitor ein Bild erscheint, ist das interne Display defekt.
Gesprungenes Display
Das Display weist schwere Schäden mit Rissen auf. Es ist am besten, das Display zu kaufen und mithilfe dieser Anleitung. zu ersetzen.
Ton verzerrt
Der Ton ist unklar und klingt verzerrt.
Audioeinstellungen sind nicht korrekt konfiguriert
So passt du die Audioeinstellungen an:
  1. Drücke gleichzeitig die „Windows-Taste“ und „X“ auf der Tastatur.
  2. Wähle „Geräte-Manager“ aus.
  3. Wähle „Audio, Video und Gamecontroller“ aus.
  4. Klicke mit der rechten Maustaste auf alle Elemente und wähle „Gerät deinstallieren“.
  5. Starte den Computer neu.
Defekte Lautsprecher
Deine Lautsprecher sind möglicherweise defekt und müssen ersetzt werden, wenn die Tonverzerrung konstant auftritt. Ersetze die Lautsprecher, indem du dieser Anleitung. folgst.
Anna Miller
927 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
oh my god thank you so much my audio settings have been set incorrectly since i got this laptop and now it finally works i can join a tf2 server without the administrator’s voice becoming washed out immediately
Noelle Fleig - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 3,630
