Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß:
Das System zeigt Probleme beim Einschalten; während des Bootvorgangs schaltet es sich nach ein oder zwei Minuten automatisch ab. Wir haben außerdem festgestellt, dass während dieses Vorgangs keine Geräusche zu hören sind, was bedeutet, dass der Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Kühlkörper/Lüfter austauschen:
1)
Schalte den Computer aus und ziehe alle Kabel und Leitungen ab. Entferne alle eingelegten CDs oder angeschlossenen USB-Sticks. 2) Öffne das Computergehäuse mit der empfohlenen Technik und den passenden Werkzeugen. 3) Versuche nun, den Lüfter mit der Hand zu drehen, um sicherzustellen, dass er nicht feststeckt. 4) Untersuche den Lüfter auf deutliche Anzeichen von Verschleiß. 5) Schließe ihn wieder an und prüfe, ob der Lüfter ordnungsgemäß läuft. 6) Bei einer Fehlfunktion ist es ratsam, ihn komplett auszutauschen. Überprüfe, ob der Lüfter das Problem verursacht und nicht die Verkabelung. 7) Tausche den Lüfter gegen ein hochwertigeres Modell mit besserer Drehzahl aus. 8) Untersuche zusätzlich alle Lüfter, die mit der Grafikkarte verbunden sind; wenn der Grafikkartenlüfter nicht funktioniert, kann dies ebenfalls zu thermischen Problemen führen.
Detaillierte Anweisungen zum richtigen Austausch des Kühlkörpers/Lüfters findest du unter diesem Link.
Akkulaufzeit verringert sich schnell:
Die Symptome eines defekten Akkus sind, dass der Laptop-Akku schneller leer ist als gewohnt, das Aufladen lange dauert und der Laptop unerwartet ausgeht. Die Ursache hierfür sind extrem hohe Temperaturen, die dazu führen können, dass Lithium-Ionen-Akkus schneller altern, was die Akkukapazität dauerhaft verringern kann.
Akku austauschen:
1)
Beginne damit, deinen Laptop auszuschalten. Halte dazu den Power-Button gedrückt oder fahre ihn über das Windows-Startmenü herunter. 2) Trenne das Netzteil ab. 3) Drehe den Laptop um, um die Schrauben zu entfernen. Merke dir, welche Schraube an welche Stelle gehört. 3) Löse die Unterseite des Laptops und hebe sie langsam ab. Achte besonders darauf, da Kabel oder Leitungen vom Mainboard zum Bodenpanel führen könnten. 4) Trenne alle Kabel, die mit dem Bodenpanel des Laptops verbunden sind. Achte darauf, das Mainboard oder andere interne Platinen nicht zu berühren; eine statische Entladung kann den Computer dauerhaft beschädigen. Berühre einen metallischen Gegenstand oder trage ein Antistatik-Armband, falls verfügbar. 5) Suche den Akku, indem du nach einem langen schwarzen Streifen in Richtung der Rückseite des Laptops Ausschau hältst. 6) Prüfe zunächst, ob der Akku mit Schrauben befestigt ist. Sobald du sichergestellt hast, dass keine Schrauben mehr vorhanden sind, löse die Kabel, die den Akku verbinden, indem du den Stecker, der mit dem Mainboard verbunden ist, vorsichtig anhebst. 7) Setze nach dem Entfernen des alten Akkus den neuen Akku ein und bringe bei Bedarf die Schrauben wieder an. 8) Verwende den Stecker, um den Akku wieder mit dem Computer zu verbinden, genau wie der alte Akku befestigt war. 9) Schließe bei Bedarf alle Kabel vom Bodenpanel wieder an den Computer an, falls diese während des Austauschs gelöst wurden. 10) Setze das Bodenpanel wieder ein und befestige es mit den entsprechenden Schrauben. 11) Schließe zuletzt das Netzteil an, damit der neue Akku laden kann.
Falls du Schwierigkeiten mit den Anweisungen hast, findest du eine detaillierte Lösung unter diesem Link.
Trackpad reagiert nicht:
Es liegen sichtbare physische Schäden vor, wie Brüche, Kratzer oder eine lose Oberfläche des Trackpads. Ursachen für diese physischen Schäden können die falsche Anwendung von Reinigungsmitteln sein; scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel können die Oberfläche des Trackpads zerkratzen oder beschädigen.
Trackpad austauschen:
  1. Sicherheit geht vor: Schalte deinen Laptop komplett aus und trenne ihn von der Stromquelle.
  2. Zugang zum Trackpad: Je nach Acer-Laptop-Modell musst du eventuell die Bodenabdeckung, die Tastatur oder die Handballenauflage entfernen, um an das Trackpad zu gelangen.
  3. Altes Trackpad entfernen: Suche die Trackpad-Einheit im Inneren des Laptops. Trenne vorsichtig alle Flachbandkabel oder Steckverbinder, die mit dem Trackpad verbunden sind. Verwende einen Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, mit denen das Trackpad am Laptop-Gehäuse befestigt ist. Heble das alte Trackpad vorsichtig aus seiner Halterung und achte darauf, keine umliegenden Komponenten zu beschädigen.
  4. Neues Trackpad installieren: Setze das neue Trackpad an die gleiche Position, an der das alte saß. Schließe alle Flachbandkabel oder Steckverbinder wieder am neuen Trackpad an. Befestige das neue Trackpad gegebenenfalls mit Schrauben.
  5. Trackpad testen: Schalte den Acer-Laptop ein und teste das neue Trackpad, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfe die Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit.
  6. Treiber installieren: Je nach Betriebssystem und Laptop-Modell musst du möglicherweise Trackpad-Treiber installieren oder aktualisieren.
  7. Abschließende Prüfung: Überprüfe alle Verbindungen und Schrauben ein zweites Mal, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
    Bitte nutze diesen Link für weitere detaillierte Anleitungen.
Der Bildschirm bleibt dunkel:
Symptome eines defekten Bildschirms sind ein leerer oder schwarzer Bildschirm, verblassende Farben, sowie ein unscharfes, verschwommenes, verzerrtes oder gestrecktes Bild. Die Ursache für diese Symptome könnte eine Virusinfektion, ein veralteter Grafikkartentreiber, ein entladenes System oder fehlerhafte Systemdateien sein.
***Display-Einheit:
1) Arbeitsplatz vorbereiten und Sicherheit: Arbeite auf einer sauberen, gut beleuchteten und antistatischen Oberfläche.
2) Akku entfernen: Falls möglich, entferne den Laptop-Akku, um die Sicherheit während des Display-Austauschs zu gewährleisten.
3) Rahmen entfernen: Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einen Spudger, um den Rahmen um den Bildschirm vorsichtig zu entfernen. Beginne an einer Ecke und arbeite dich vorsichtig vor. Achte darauf, weder den Rahmen noch den Bildschirm zu beschädigen.
4) Zugriff auf die Display-Befestigungsschrauben: Sobald der Rahmen entfernt ist, findest du normalerweise Schrauben, die den Bildschirm am Gehäuserahmen befestigen. Suche diese Schrauben und entferne sie. Bewahre sie für den Wiederzusammenbau sortiert auf.
5) Kabel abziehen: Hinter dem Bildschirm findest du ein Videokabel und möglicherweise weitere Kabel, die mit der Rückseite des Bildschirms verbunden sind. Trenne diese Kabel vorsichtig, indem du sie behutsam abziehst.
6) Alten Bildschirm entfernen: Hebe den alten Bildschirm vorsichtig aus dem Rahmen des Laptops. Achte darauf, die Kabel oder umliegende Komponenten nicht zu beschädigen.
7) Neuen Bildschirm installieren: Platziere den neuen Bildschirm an der gleichen Position wie den alten. Schließe das Videokabel und alle anderen Kabel wieder an, die du zuvor gelöst hast.
8) Neuen Bildschirm befestigen: Bringe die Schrauben wieder an, die den neuen Bildschirm an Ort und Stelle halten. Achte darauf, dass sie fest, aber nicht übermäßig angezogen sind, um den Bildschirm oder den Rahmen nicht zu beschädigen.
9) Rahmen wieder anbringen: Drücke den Kunststoffrahmen vorsichtig wieder fest. Beginne an einer Ecke und arbeite dich vor, bis er sicher befestigt ist.
10) Neuen Bildschirm testen: Schließe den Akku (falls entfernt) wieder an und schalte den Laptop ein, um den neuen Bildschirm zu testen. Stelle sicher, dass die Anzeige korrekt funktioniert und es keine Probleme mit Farben, Helligkeit oder toten Pixeln gibt.
11) Laptop wieder zusammenbauen: Wenn der Bildschirm einwandfrei funktioniert, schalte den Laptop aus und fahre mit dem Zusammenbau des restlichen Laptops fort, einschließlich des Wiedereinsetzens des Akkus.
12) Abschließende Prüfung: Schalte den Laptop erneut ein, um zu bestätigen, dass alles wie erwartet funktioniert.
Denke daran, das Servicehandbuch oder die Dokumentation deines Laptops für spezifische Anweisungen zu deinem Modell zu konsultieren, da die Verfahren zur Demontage und zum Austausch bei Acer-Laptop-Modellen erheblich variieren können. Wenn du bei einem Schritt unsicher bist, ist es sicherer, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um weitere Schäden an deinem Laptop zu vermeiden.
Bitte folge diesem Link für detailliertere Anweisungen zum Austausch des Bildschirms.
Kein Ton:
Das Symptom „Kein Ton“ tritt bei völliger Stille auf, was darauf hindeuten kann, dass die Lautsprecher oder Kopfhörer nicht richtig angeschlossen sind oder nicht funktionieren. In den Systemeinstellungen kann das Audio-Ausgabegerät stummgeschaltet oder deaktiviert sein.
***Lautsprecher austauschen:
  3. Alte Lautsprecher finden und abziehen: Suche die alten Lautsprecher im Inneren des Laptops. Normalerweise hat ein Laptop zwei Lautsprecher, einen auf jeder Seite. Trenne vorsichtig alle Flachbandkabel oder Steckverbinder, die mit den Lautsprechern verbunden sind. Verwende einen Schraubendreher, um eventuell vorhandene Befestigungsschrauben der Lautsprecher zu entfernen.
  4. Alte Lautsprecher entfernen: Hebe die alten Lautsprecher vorsichtig aus ihrer Halterung und achte darauf, keine umliegenden Komponenten zu beschädigen.
  5. Neue Lautsprecher installieren: Setze die neuen Lautsprecher an die gleiche Position, an der die alten saßen. Schließe alle Flachbandkabel oder Steckverbinder wieder an die neuen Lautsprecher an. Befestige die neuen Lautsprecher gegebenenfalls mit Schrauben.
  6. Laptop wieder zusammenbauen: Baue den Laptop wieder zusammen, indem du die Schritte für den Zugang zu den Lautsprechern in umgekehrter Reihenfolge ausführst. Bringe die Tastatur, die Handballenauflage oder die Bodenabdeckung wieder an, falls diese entfernt wurden.
  7. Lautsprecher testen: Schalte den Acer-Laptop ein und teste die neuen Lautsprecher, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Spiele Audio ab, um die Tonqualität zu prüfen.
  8. Audiotreiber installieren: Je nach Betriebssystem und Laptop-Modell musst du möglicherweise Audiotreiber installieren oder aktualisieren, um eine ordnungsgemäße Lautsprecherfunktion sicherzustellen.
  9. Abschließende Prüfung: Überprüfe alle Verbindungen und Schrauben ein zweites Mal, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
    Bitte folge diesem Link für allgemeine Fehlerbehebungsschritte. Sobald du bestätigt hast, dass die Lautsprecher oder Kopfhörer nicht aufgrund eines beschädigten Kabels oder einer fehlerhaften Verbindung nicht funktionieren, folge diesem Link und beziehe dich auf das Video, wie man die Lautsprecher ordnungsgemäß löst, um den Austausch vorzunehmen.
Daniel Castaneda
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,014
