Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit deinem PS3 Wireless Afterglow Controller zu beheben.
Taste klemmt oder fehlt
Die Schultertasten reagieren nicht oder fehlen.
Taste fehlt
Die Schultertasten müssen für die ordnungsgemäße Funktion des Controllers vollständig ersetzt werden. Verwende diese Anleitung.
Abzugsfeder fehlt
Wenn sich Tasten locker oder wackelig anfühlen, ist möglicherweise die Federkomponente der Taste gebrochen. In diesem Fall muss die Feder ersetzt werden.
Joystick reagiert nicht
Der Joystick ist defekt oder der Controller steuert sich während des Spiels von selbst.
Joystick ist abgebrochen
Der Controller muss vollständig auseinandergebaut werden. Ersetze den gesamten Joystick durch einen neuen. Verwende diese Anleitung für den Austausch.
Joystick klemmt in der falschen Position
Schmutz am Joystick könnte die Ursache dafür sein. Der Controller sollte auseinandergebaut, mit Alkohol gereinigt und anschließend mit frischem Schmiermittel versehen werden.
Steuerknüppel defekt
Wenn das Problem weiterhin besteht, ist wahrscheinlich die Feder des Steuerknüppels gebrochen.
Kurze Akkulaufzeit
Entweder lädt der Controller nicht oder die Akkulaufzeit beträgt nicht die üblichen 24 Stunden.
PlayStation nicht korrekt synchronisiert
Versuche, den Controller direkt mit der Spielkonsole zu verbinden und die PlayStation-Taste auf dem Controller zu drücken, um ihn mit dem System zu synchronisieren. Manchmal löst dies das Problem.
Akku im Controller ist defekt
Wenn keine der vorherigen Lösungen funktioniert, muss möglicherweise der Akku ersetzt werden, der den Controller nach dem Trennen von der PlayStation mit Strom versorgt.
Mini-USB-Anschluss verbindet nicht
Der Mini-USB-Anschluss ist defekt und verhindert die ordnungsgemäße Funktion des Controllers.
Die Kontakte im Mini-USB-Anschluss sind verbogen
Für dieses Problem muss der gesamte Mini-USB-Anschluss ersetzt werden.
Das Kabel vom USB-Anschluss hat sich gelöst
Baue den Controller auseinander und schließe das Kabel wieder an.
Kabel durchtrennt
Schließe das Kabel, das den Mini-USB-Anschluss mit dem Rest des Controllers verbindet, wieder an oder ersetze es.
Vibrationsmotoren funktionieren nicht
Der Controller vibriert während des Spiels nicht, obwohl er es sollte.
Controller vibriert nicht
Stelle sicher, dass die Vibrationsfunktion eingeschaltet ist und das Spiel die Vibrationsfunktion unterstützt.
PlayStation zurücksetzen
Setze das gesamte PlayStation-System zurück, indem du die Reset-Taste gedrückt hältst.
Vibrationsmotoren ersetzen
Wenn alle vorherigen Lösungen fehlschlagen, müssen deine Vibrationsmotoren ersetzt werden. Verwende diese Anleitung dafür.
Richard
36.328 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
My remote was woeking fine then 1hour later wenr back on remote was of pressed home button and nothing happened so instantly i thought oh yeah its flat put it on charge over night. Came tk check on it in morning nothing not blue light and no response when i clicked home button. Someone please help this is my favourite remoye i own for ps3 or shoild i just buy a new one thankyou someone
Matt lokan - Antwort Teilen
I think you need to buy a dictionary instead.
Emma - Antwort Teilen
Emma that is rude try to be a little nicer
Shawn Hunt - Antwort Teilen
Too funny! Ah man, that was good. Lol
Reply of the year, bud.
Eric Laszewski - Antwort Teilen
Can hair mess with a joystick causing it to go right instead of left on a ps3 afterglow controller. Someone help.
BLUEJAY 854 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 23,206
