Zum Hauptinhalt wechseln
Camcorder geht nicht mehr an
Dein Camcorder lässt sich nicht einschalten.
Ungeladener Akku
Wenn der Akku leer ist, lässt sich der Camcorder nicht einschalten. Versuche, das Gerät mit dem Netzteil zu verbinden, um es aufzuladen.
Verschmutzte Akkukontakte
Wenn die Kontakte am Akku beschädigt oder verschmutzt sind, kann der Akku keinen Strom für den Betrieb des Geräts liefern. Die Kontakte lassen sich einfach reinigen, indem du sie mit einem sauberen Radiergummi abreibst.
Verschlissener Akku
Wenn der Akku nach nur kurzer Benutzungsdauer leer ist oder nicht mehr die ursprüngliche Kapazität aufweist, versuche den Akku auszutauschen. Temperaturen über 24,4 ºC können dazu führen, dass der Akku schneller als normal verschleißt.
Defektes Display
Wenn das LCD-Display nach dem Einschalten schwarz bleibt, deutet dies auf ein Problem mit dem LCD-Display des Geräts hin. Der Austausch des LCD-Displays behebt das Problem.
Camcorder gibt keinen Ton wieder
Von deinem Camcorder wird kein Ton wiedergegeben.
Defekter Lautsprecher
Wenn dein Camcorder keine Töne wiedergibt, ist es möglich, dass der Austausch des Lautsprechers das Problem lösen kann.
Defektes Mikrofon
Ein defektes Mikrofon verhindert, dass der Camcorder Ton in deinen Videos aufnimmt. Wenn in deinen Videos kein Ton zu hören ist, kannst du das Mikrofon austauschen, damit der Camcorder wieder Ton aufnehmen kann.
Bild ist nicht scharf
Deine Videos sind verschwommen oder enthalten Artefakte.
Linsenschutz verschmutzt oder zerkratzt
Verschwommene Videos oder Videos, die von dunklen Linien oder Formen überlagert sind, werden häufig durch Schmutz oder Kratzer auf dem transparenten Kunststoff-Linsenschutz vor der Linse verursacht. Um dieses Problem zu beheben, tausche den Linsenschutz aus.
Bild ist verzerrt oder weist Risse auf
Deine Videos sind verformt oder in die Länge gezogen.
Beschädigte Linse
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Problem behoben hat, ist möglicherweise die Linse selbst beschädigt. Die Linse ist ein sehr präzises, empfindliches Bauteil aus Glas. Wenn der Camcorder herunterfällt, kann sich die Linse verschieben, lösen oder Risse bekommen. Versuche, die Linse auszutauschen, um dieses Problem zu beheben.
Video ist schwarz
In deinen Videos ist kein Bild zu sehen.
Ungenügende Beleuchtung
Wenn das Bild dunkel ist, aber Ton aufgenommen wird, ist möglicherweise die Beleuchtung am Aufnahmeort unzureichend. Der Bildsensor des Camcorders benötigt Licht, um Bilder aufzunehmen. Achte bei der Aufnahme mit dem Gerät auf eine ausreichende Beleuchtung. Die Sonne ist eine hervorragende Lichtquelle, aber in Innenräumen oder bei Nachtaufnahmen ist eine gute Lichtquelle erforderlich, um qualitativ hochwertige Videoaufnahmen zu erhalten.
Blockierte Linse
Ein Video, das völlig dunkel ist, aber Ton enthält, könnte durch eine blockierte Linse verursacht werden. Die Kamera nimmt das Video durch die Linse auf. Stelle sicher, dass der abnehmbare Linsenschutz oder andere Gegenstände direkt vor der Linse entfernt wurden.
Defekter Bildsensor
Wenn das Gerät keine Aufnahmen macht oder nicht einmal eine Live-Vorschau auf dem LCD-Display anzeigt, ist möglicherweise der Bildsensor beschädigt. Ein beschädigter Bildsensor führt dazu, dass der Camcorder keine Videos aufnehmen oder anzeigen kann. Der Bildsensor muss vom Hersteller ausgetauscht werden.
Robert Weinberg
20 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,373
