Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Darts bleiben im Lauf stecken
„Wenn du den Abzug betätigst, hörst du das Schussgeräusch, aber der Dart bleibt stecken.“
Defekter Dart
Stelle zuerst sicher, dass das Problem tatsächlich am Blaster liegt. Manche Darts können einreißen oder sich verbiegen, wodurch sie Luft verlieren oder am Stift hängen bleiben können.
Stift ist verbogen
Wenn du das Schussgeräusch hörst und der Dart sich vielleicht bewegt, aber nicht herausfliegt, solltest du als Erstes den Stift prüfen, auf dem der Dart sitzt. Wenn er verbogen ist, könnte er den Dart festhalten und am Abfeuern hindern. Versuche in diesem Fall, ihn vorsichtig wieder gerade zu biegen. Wenn das nicht funktioniert oder der Stift abbricht, musst du den Lauf ersetzen. Schau dir dazu unsere Air Blasters Tek Sechsläufigen Lauf ersetzen Anleitung an.
Blaster schießt keine Luft
„Wenn du den Abzug betätigst, hörst du das Lösen der Spannung, aber nicht das Geräusch von Luft, die aus dem Lauf gedrückt wird. Der Dart schießt nicht oder fliegt eine viel kürzere Strecke als gewöhnlich.“
Kolben ist undicht
Wenn du hörst, wie der Blaster abfeuert, sich der Dart aber nicht bewegt und der Stift nicht verbogen ist, hat möglicherweise der Kolben seine Abdichtung verloren. Das bedeutet, dass Luft an der Seite des Kolbens entweicht, anstatt den Dart anzutreiben. Öffne deinen Blaster und untersuche den Kolben auf Lecks. Du kannst versuchen, kleine Risse oder Löcher zu flicken, aber es wäre einfacher, ihn einfach auszutauschen. Schau dir die Air Blasters Tek Six Plunger ersetzen Anleitung an.
Abzug fühlt sich locker an und löst nicht aus
„Der Blaster lässt sich spannen, feuert aber nicht, wenn du den Abzug betätigst.“
Abzug hat sich gelöst
Im besten Fall hat sich der Abzug einfach vom Rest des internen Mechanismus gelöst. Wenn du deinen Blaster öffnest und der orangefarbene Kunststoffabzug hinten am Blaster nicht befestigt ist, schließe ihn einfach wieder an und setze den Blaster wieder zusammen.
Kunststoff des Abzugs ist abgebrochen
Wenn jedoch der Kunststoff des Abzugs selbst gebrochen ist, musst du ihn ersetzen. Schau dir die Air Blasters Tek Six Abzug austauschen Anleitung an.
Blaster lässt sich nicht spannen
„Wenn du den Schlitten zurückziehst, rastet er nicht ein.“
Spannschlitten hat sich gelöst
Wenn sich der Schlitten locker anfühlt und nirgends im Inneren einzurasten scheint, hat er sich möglicherweise vom Rest des Blaster-Mechanismus gelöst. Öffne den Blaster und schließe alle Teile wieder an, die sich gelöst haben.
Schlitten ist defekt
Wenn der Spannschlitten selbst gebrochen ist, besteht die Gefahr, dass du dich an einem abgebrochenen Kunststoffteil schneidest. Schau dir die Air Blasters Tek Six Nachladeschlitten ersetzen Anleitung an.
Spannschlitten des Blasters fühlt sich locker an
„Der Blaster lässt sich spannen, aber der Schlitten an der Oberseite fühlt sich locker an und kehrt nach dem Loslassen nicht in die vordere Position zurück.“
Feder des Spannschlittens ist defekt/gelöst
Wenn die Feder, die den Schlitten mit der Vorderseite des Blasters verbindet, defekt oder gelöst ist, kehrt der Schlitten nicht in seine Ausgangsposition zurück und fühlt sich locker an, obwohl der Blaster weiterhin geladen werden kann. Öffne deinen Blaster und untersuche diese kleine Feder. Wenn sie gelöst ist, befestige sie wieder. Wenn sie gebrochen ist, ersetze sie. Schau dir die Air Blasters Tek Six Nachladeschlitten-Feder ersetzen Anleitung an.
Joshua Taylor
118 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - Antwort Teilen
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - Antwort Teilen
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - Antwort Teilen
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - Antwort Teilen
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 8,556
