Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller hat eingeschränkte Funktionalität
Der Controller reagiert schlecht oder gar nicht.
Entfernung zu den Robotern
Bei großer Entfernung hat der Controller einen verringerten Einfluss auf die Roboter. Gehe näher an die Smash Bots heran und versuche es erneut. Du solltest dich idealerweise innerhalb von 90 cm (3 Fuß) befinden.
Batterieprobleme
Jeder Controller benötigt zwei AAA-Batterien und jeder Bot benötigt drei AAA-Batterien, also insgesamt 10 AAA-Batterien. Die Smash Bots verbrauchen Batterien schnell, weshalb eine Ladestation für Akkus eine sinnvolle Anschaffung sein könnte. Stelle für beste Ergebnisse sicher, dass die Batterien nahezu voll geladen sind. Achte darauf, dass die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt sind. Sieh dir unsere Air Hog Smash Bots Frontblende ersetzen-Anleitung an, um zu erfahren, wie die Batterien entfernt und ersetzt werden.
Probleme bei der Kanalwahl
Der Controller hat drei Einstellungen: OFF, A und B. Wenn er nicht benutzt wird, ist es sinnvoll, die OFF-Einstellung zu verwenden, um die Akkulaufzeit zu schonen. Achte bei der Verwendung darauf, dass die Controller auf unterschiedlichen Kanälen eingestellt sind; einer auf A und einer auf B. Stelle sicher, dass auch die Roboter auf die entsprechenden Kanäle eingestellt sind.
Störungen
Bei Funksignalen mit kurzer Reichweite können Störungen durch andere Geräte auftreten. Wenn die Smash Bots nur sporadisch auf Befehle reagieren, ist eine Störung eine wahrscheinliche Ursache. Stelle sicher, dass keine leistungsstarken elektronischen Geräte wie Funkamateurgeräte (HAM-Radios) in der Nähe der Smash Bots senden.
Interne Fehlfunktionen
Das Motherboard des Controllers könnte defekt sein und muss ersetzt werden. Schritte zum Zugriff auf das Motherboard und dessen Austausch findest du in unserer Air Hog Smash Bots Frontblende ersetzen-Anleitung.
Roboter reagiert nicht auf Befehle
Der Roboter reagiert schlecht oder gar nicht.
Batterien schwach
Jeder Smash Bot benötigt drei AAA-Batterien. Stelle für beste Ergebnisse sicher, dass die Batterien nahezu voll geladen sind. Achte darauf, dass die Batterien in der richtigen Richtung eingelegt sind. Verminderte Leistung ist ein Anzeichen für schwache Batterien. Tausche die Batterien aus und versuche es erneut.
Der Smash Bot hat drei Einstellungen: OFF, A und B. Wenn er nicht benutzt wird, ist es sinnvoll, die OFF-Einstellung zu verwenden, um die Akkulaufzeit zu schonen. Achte bei der Verwendung darauf, dass die Smash Bots auf unterschiedlichen Kanälen eingestellt sind; einer auf A und einer auf B. Stelle sicher, dass auch die Controller auf die entsprechenden Kanäle eingestellt sind.
Möglicherweise liegt eine interne Fehlfunktion vor, die den Smash Bot an der Arbeit hindert. Das Motherboard oder der Funkempfänger müssen eventuell ersetzt werden. Um das Motherboard zu ersetzen, gehe zur Motherboard-Austauschanleitung, und um den Funkempfänger zu ersetzen, gehe zur Funkempfänger-Austauschanleitung.
Klemmende oder fehlende Tasten auf den Controllern
Die Tasten auf den Controllern reagieren nicht oder sind nicht vorhanden.
Tasten fehlen
Wenn die Tasten auf den Controllern fehlen, kaufe neue und ersetze sie.
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn sich etwas unter den Tasten befindet, das sie blockiert, können sie nicht gedrückt werden. Entferne zur Behebung die Tasten und reinige den Bereich darunter. Klicke die Tasten dann wieder in ihre ursprüngliche Position und versuche es erneut. Hilfe zum Öffnen des Controllers findest du in der Frontblende-Austauschanleitung.
Roboter bewegt sich nicht vorwärts
Wenn der Befehl zum Vorwärtsfahren gegeben wird, funktioniert der Roboter nicht richtig.
Entfernung zum Controller
Bei großer Entfernung verliert der Controller möglicherweise die Kontrolle über die Roboter. Bringe den Controller näher an die Smash Bots und versuche es erneut. Du solltest dich idealerweise innerhalb von 90 cm (3 Fuß) befinden.
Oberfläche ist uneben
Eine unebene Oberfläche kann das Vorwärtskommen der Smash Bots erschweren. Begib dich auf eine ebene Fläche und versuche es erneut.
Batterien sind schwach
Schwache Batterien beeinträchtigen die Leistung der Smash Bots. Tausche die Batterien aus und versuche es erneut. Erwäge die Anschaffung einer Ladestation und zehn wiederaufladbarer AAA-Batterien.
Interne Probleme
Interne Probleme können zu Fehlfunktionen führen. Möglicherweise musst du Teile ersetzen. Erwäge eine Überprüfung des Funkempfängers, des internen Motors sowie des Motherboards.
Roboter dreht sich nicht richtig
Wenn der Befehl zum Drehen gegeben wird, führt der Roboter diesen nicht aus und funktioniert nicht richtig.
Oberfläche ist geneigt
Eine unebene Oberfläche könnte dazu führen, dass die Smash Bots während des Drehens umkippen. Begib dich auf eine ebene Fläche und versuche es erneut.
Interne Probleme
Verschiedene interne Probleme können zu Fehlfunktionen führen. Möglicherweise musst du ein defektes Teil ersetzen. Erwäge eine Überprüfung des Motors und des Motherboards.
Nick Ciulla
240 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 Mitglieder
83 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 790
