Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Das Telefon reagiert nicht auf das Ladekabel.
Defektes Ladekabel
Das Problem liegt möglicherweise am Ladekabel. Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Ladekabel des Fierce aufzuladen, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen. Wenn das Kabel dein anderes Gerät nicht aufladen kann, ist es höchstwahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Schließe dein Telefon mit einem Ladegerät an, von dem du sicher weißt, dass es funktioniert. Wenn das Fierce immer noch nicht lädt, kann dies ein Zeichen für einen defekten Akku sein, der ausgetauscht werden muss.
Hier ist ein Link dazu, wie du den Akku austauschst:
Verschmutzter Dock Connector
Überprüfe deinen Dock Connector auf Schmutz oder verbogene bzw. abgebrochene Kontaktstifte. Wenn du Ablagerungen findest, reinige den Dock Connector mit Druckluft, damit sich Staub und Rückstände lösen und aus dem Anschluss entfernt werden können. Wenn du verbogene oder abgebrochene Kontaktstifte findest, muss der Dock Connector ausgetauscht werden.
Hier ist ein Link zu einer iFixit-Anleitung zum Austauschen des Ladeanschlusses:
Willkürliche Vibrationen
Das Telefon vibriert willkürlich ohne erkennbaren Grund.
Dauerhafte Vibration während des Ladevorgangs
Wenn du feststellst, dass die willkürlichen Vibrationen nur während des Ladevorgangs auftreten, solltest du das Ladekabel auf Schäden wie Knicke oder Korrosion untersuchen. Probiere ein anderes Ladekabel aus und prüfe, ob es damit funktioniert.
Vibrationseinstellung ist AN
Tippe auf dem Startbildschirm auf „Einstellungen“ und dann auf „Töne“. Tippe auf den Schalter für „Vibration bei lautlos“, um die Funktion zu deaktivieren, wenn sich das Telefon im lautlosen Modus befindet.
WLAN-Verbindungsprobleme
Das WLAN-Symbol erscheint nicht und webbasierte Anwendungen laden nicht.
WLAN ist nicht aktiviert
Das Telefon kann keine Verbindung zum WLAN herstellen, wenn du es nicht zulässt! Überprüfe, ob die drahtlose Verbindungseinstellung des Telefons aktiviert ist.
Router- und/oder Modemprobleme
Wenn du immer noch keine Verbindung zum WLAN herstellen kannst, treten möglicherweise Probleme mit deinem Router und/oder Modem auf. Schalte zuerst das Telefon aus und dann den Router und/oder das Modem. Schalte nach 30 Sekunden den Router und/oder das Modem wieder ein und versuche, eine Verbindung über dein Telefon herzustellen. Wenn du immer noch keine Verbindung herstellen kannst, liegen möglicherweise Probleme bei deinem Dienstanbieter vor.
Schwacher Akku
Es dauert länger als gewöhnlich, den Akku aufzuladen, und er entlädt sich schneller als üblich.
Energieintensive Apps
Gehe zu den Einstellungen und dann zu „Apps“, dort kannst du überwachen, wie viel jede App von deiner Akkulaufzeit verbraucht.
Einige Apps aktualisieren sich den ganzen Tag über ständig, was die Akkulaufzeit verringert. Du kannst automatische Updates stoppen, indem du zum Startbildschirm gehst, auf Apps > Play Store tippst und dann auf das Menüsymbol tippst. Wähle dort Einstellungen > Apps automatisch aktualisieren und wähle die Option „Apps nicht automatisch aktualisieren“.
Stelle das Intervall für die automatische Sperre so ein, dass sich dein Telefon nach einer Zeit der Inaktivität schneller ausschaltet. Um das Intervall für die automatische Sperre festzulegen, öffne die App „Einstellungen“, tippe auf „Allgemein“ und dann auf „Automatische Sperre“ und stelle das Intervall auf 30 Sekunden oder 1, 2, 3, 4 oder 5 Minuten ein.
Ladedauer
Ein deutliches Anzeichen dafür, dass dein Handy-Akku möglicherweise den Geist aufgibt, ist, dass er die Ladung nicht mehr lange halten kann. Wie lange der Akku deines Handys eine Ladung hält, hängt davon ab, wie häufig du es benutzt und wofür du es verwendest.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn dein Telefon nur funktioniert, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist, stehen die Chancen gut, dass der Akku darin den Geist aufgibt oder bereits defekt ist. In diesem Fall musst du den Akku austauschen.
Hier ist die iFixit-Anleitung zum Austauschen des Akkus für das Alcatel Fierce 4:
Verzerrter Ton
Probleme beim Hören von Tönen auf dem Telefon.
Verschmutzter Lautsprecher
Das Lautsprechergitter kann die Klarheit der Lautstärke beeinträchtigen. Überprüfe das Lautsprechergitter auf Schmutz. Falls vorhanden, kannst du es vorsichtig mit einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen reinigen, um angesammelte Ablagerungen zu entfernen. Es kann auch mit Druckluftspray gereinigt werden, was sehr effektiv Staub entfernt.
Dateiqualität
Die Qualität dessen, was auf dem Telefon abgespielt wird – wenn zum Beispiel jemand Musik auf dem neuen Telefon abspielt und die Lautstärke nicht klar ist, kann die Songqualität die Lautstärke des Telefons beeinträchtigen, insbesondere bei alten Dateien.
Defekte Lautsprecher
Teste den Ton über die Lautsprecher des Telefons und dann über Kopfhörer. Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über die Lautsprecher verzerrt oder unklar ist, müssen möglicherweise die Lautsprecher selbst ausgetauscht werden.
Hier ist ein Link dazu, wie man die Fierce 4-Lautsprecher austauscht:
Rawan
650 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - Antwort Teilen
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - Antwort Teilen
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,290
