Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Akku deines Alcatel Go Flip 4 deutlich kürzer hält als die vom Hersteller angegebene Standby-Zeit von 16 Tagen oder die Gesprächszeit von 27 Stunden, befolge diese Schritte, um das Akkuproblem zu diagnostizieren und zu beheben.
Schlechter Mobilfunkempfang
Gehe über die Einstellungs-App zum Tab „Netzwerk und Konnektivität“, über den du Zugriff auf die Bereiche WLAN, Bluetooth und Geolokalisierung erhältst.
Wähle zuerst die WLAN-Option aus. Wähle die Option „Aus“, um das WLAN auszuschalten.
Rufe als Nächstes unter dem Tab „Netzwerk und Konnektivität“ den Bluetooth-Tab auf und wähle „Aus“.
Wähle schließlich im selben Tab „Netzwerk und Konnektivität“ die Geolokalisierung aus und tippe auf die Schaltfläche „Ausschalten“.
Veraltete Software
Erzwinge einen Neustart des Telefons, indem du den Button auf der rechten Seite für 10 bis 15 Sekunden gedrückt hältst. Prüfe nach 2 Minuten Wartezeit, ob die Akkuleistung immer noch unzureichend ist. Versuche dann, den Akku zu entnehmen und wieder in das Telefon einzusetzen. Um den Akku zu entfernen, führe einen spitzen Gegenstand in die Einkerbung an der unteren rechten Seite des Telefons ein. Sobald du das untere Gehäuseteil des Telefons abgenommen hast, hast du Zugriff auf den Akku. Nimm den Akku mit demselben spitzen Gegenstand heraus, warte 10 Sekunden, setze den Akku wieder ein und drücke das Gehäuse fest. Schalte das Telefon anschließend wieder ein, indem du den roten Button oben rechts auf der Tastatur gedrückt hältst, bis das Gerät vibriert.
Blockierter Ladeanschluss
Prüfe zuerst den Ladeanschluss sorgfältig auf Schmutz, Staub oder Fusseln, die die Verbindung blockieren könnten.
Reinige den Anschluss zweitens vorsichtig mit einer weichen Bürste, einem Zahnstocher oder Druckluft. Plane deine Reparatur sorgfältig. Vermeide die Verwendung von Werkzeugen aus Metall.
Stelle abschließend sicher, dass das Ladegerät fest sitzt und der Anschluss nicht locker oder beschädigt ist.
Marissa
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 2-2, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 2-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 340
