Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unscharfe Fotos
Die mit der Kamera aufgenommenen Fotos sind unscharf.
Die Kameralinse ist verschmutzt
Wische die Kameralinse vorsichtig mit einem weichen Baumwolltuch ab. Es wird dringend empfohlen, ein Linsenreinigungstuch zu verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
Defekte Kamera
Wenn dein Jitterbug Smart keine Bilder aufnimmt oder alle Bilder unscharf werden, muss die Kamera möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Der Akku lässt sich nicht aufladen.
Ladekabel ist nicht angeschlossen
Das Kabel ist möglicherweise nicht vollständig in das Gerät oder die Steckdose eingesteckt. Stelle sicher, dass das Ladegerät fest sowohl mit einer funktionierenden Steckdose als auch mit dem Gerät verbunden ist.
Soft Reset
Ein Soft Reset kann erforderlich sein. Halte den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Lass es eine Minute lang liegen oder kühlen, bevor du es wieder einschaltest.
Apps laufen im Hintergrund
Manchmal laufen zu viele Apps im Hintergrund, was den Akku schneller entlädt, als er geladen werden kann. Überprüfe in der Anwendungs- und/oder Akkueinstellung, ob Apps den Akku stark belasten.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät ist möglicherweise beschädigt. Probiere es mit einem anderen Gerät aus, um zu sehen, ob es dort funktioniert.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Display funktioniert nicht
Das Display ist eingefroren, reagiert nicht auf Eingaben, funktioniert nur in bestimmten Bereichen, weist Verzerrungen auf oder lässt sich nicht einschalten.
Defektes Display
Der Bildschirm könnte Flüssigkeits- oder physische Schäden erlitten haben und erfordert möglicherweise einen Displaytausch.
Kein Ton über Kopfhörer
Es ist kein oder nur ein verzerrter Ton über die Kopfhörer zu hören.
Beschädigte Kopfhörer
Die Kopfhörer selbst könnten defekt sein. Probiere sie an einem anderen Gerät aus, um sicherzugehen, dass nicht sie das Problem verursachen.
Beschädigte Kopfhörerbuchse
Wenn der eingebaute Lautsprecher funktioniert, muss möglicherweise die Kopfhörerbuchse selbst ausgetauscht werden.
Alcatel Jitterbug Smart geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, das Telefon lässt sich nicht einschalten.
Entladener/Defekter Akku
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt und du es längere Zeit nicht benutzt hast, ist der Akku möglicherweise einfach leer. Versuche, es an ein funktionierendes Ladegerät und eine Steckdose anzuschließen. Wenn das Display nicht aufleuchtet und den Ladevorgang anzeigt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Ladeanschluss funktioniert nicht
Wenn du ein funktionierendes Ladekabel verwendest und es dennoch nicht lädt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss vor. Versuche zuerst, ihn vorsichtig mit einem Wattestäbchen zu reinigen. Wenn das nicht hilft, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Beschädigtes Motherboard
Das Motherboard könnte durch verschiedene Ursachen, wie Wassereinwirkung oder einen Sturz, beschädigt worden sein. Der Austausch des Motherboards kann das Problem beheben.
Troy Killingsworth
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - Antwort Teilen
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - Antwort Teilen
error code 5 on jitterbug
John Consentino - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 9,584
