Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls sich dein Alcatel Lively Jitterbug Smart3 nicht einschalten lässt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Entladener oder defekter Akku
Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt und es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist es möglich, dass der Akku vollständig entladen ist und nicht mehr genug Strom für einen Startvorgang liefert. Um sicherzustellen, dass der Akku noch in Ordnung ist, lade das Telefon etwa 15–20 Minuten lang auf. Wenn sich das Telefon einschalten lässt, bedeutet dies, dass der Akku nur tiefentladen war und geladen werden musste. Wenn sich das Telefon NICHT einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekt der Ladekomponente
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt und nicht lädt, könnte auch ein Defekt der Ladekomponente vorliegen. Das Ladekabel oder der Netzstecker könnten beschädigt sein und das Telefon nicht mehr laden. Lade das Telefon in diesem Fall mit einem anderen Kabel, einem anderen Netzstecker und an einer anderen Steckdose für etwa 15–20 Minuten auf. Wenn sich das Telefon NICHT einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Verschmutzter/beschädigter Ladeanschluss
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt und nicht lädt, könnten sich Fusseln oder Schmutz im Ladeanschluss befinden, die eine stabile Verbindung mit dem Ladekabel verhindern. Entferne in diesem Fall vorsichtig mit einem Zahnstocher oder Druckluft Schmutz aus dem Ladeanschluss und versuche erneut, das Gerät zu laden.
Beschädigtes Motherboard
Wenn das Telefon zuvor heruntergefallen ist oder mit Wasser in Berührung kam, könnten die internen Hardwarekomponenten (wie das Motherboard) oder der Akku beschädigt sein. In diesem Fall musst du möglicherweise das Motherboard komplett austauschen.
Margarida
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 148
