Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Touchscreen deines Alcatel Lively Jitterbug Smart3 nicht reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Softwarefehler
Wenn der Bildschirm deines Handys nicht reagiert und das Gerät schon seit längerer Zeit eingefroren ist, ist es möglich, dass ein Softwarefehler vorliegt und das Gerät neu gestartet werden muss. Halte den Power-Button für 15 bis 30 Sekunden gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet und neu startet, wobei das „Alcatel“-Logo angezeigt wird.
Verschmutzter Bildschirm und Zubehör
Ein verschmutzter Bildschirm kann die Anzeige beeinträchtigen. Verwende in diesem Fall ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch, um Schmutz, Öle oder Feuchtigkeit abzuwischen. Entferne sämtliches Zubehör wie Handyhüllen und Displayschutzfolien, da diese Störungen verursachen können.
Niedriger Akkustand / Hohe Systemauslastung
Lade das Gerät auf, indem du das Handy an eine Steckdose anschließt und es für mindestens 10 Minuten laden lässt. Ein niedriger Akkustand und eine hohe Systemauslastung, wie sie durch mehrere geöffnete Apps entstehen, können dazu führen, dass sich das Gerät aufhängt. In seltenen Fällen kann ein aufgeblähter Akku Druck auf den Bildschirm ausüben und ihn reaktionsunfähig machen. In diesem Fall ist es notwendig, den Akku auszubauen und auszutauschen.
Veraltete Software
Wenn der Bildschirm nur zeitweise funktioniert, gibt es möglicherweise ein Update für die Software in den Einstellungen. Suche in den Einstellungen nach „Software-Updates“, um festzustellen, ob ein Update erforderlich ist. Wenn das Gerät nach dem Öffnen einer bestimmten App einfriert, versuche, sie zu deinstallieren, da sie die Leistung des Handys überlasten könnte. Wenn die App das Problem verursacht, versuche den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt zu halten, um das Handy neu zu starten. Eine bestimmte App könnte die Touch-Reaktion stören.
Störende Drittanbieter-App
Starte das Handy im abgesicherten Modus (halte dazu beim Starten den Power-Button und die Leiser-Taste gedrückt). Dies kann helfen festzustellen, ob eine Drittanbieter-App die Ursache ist.
Margarida
293 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 209
