Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt dunkel, obwohl Tasten gedrückt werden, um das Gerät einzuschalten, und es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Falsches Ladegerät
Android-Telefone verwenden ein Micro-USB-Ladegerät. Stelle sicher, dass deines mit dem Gerät kompatibel ist.
Akku zu schwach
Schließe dein Telefon für 10 Minuten an und versuche, es einzuschalten. Ein Telefon lässt sich nicht einschalten, wenn der Akku komplett leer ist und nicht mehr genügend Energie liefert.
Defektes Telefon oder defekter Akku
Wenn sich das Telefon nach den oben genannten Schritten immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Informiere dich bei einem Händler über Ersatzmöglichkeiten. Lies die Alcatel OneTouch Evolve Akku ausbauen Anleitung, wenn du den Akku austauschst.
Kamera stellt nicht scharf, Schmutz auf der Linse oder Linse gerissen
Die Kamera versucht, das Bild scharf zu stellen, das du aufnehmen möchtest, fokussiert jedoch stattdessen auf ein Hindernis auf der Linse. Dies wird meist durch Schmutz auf dem Bildschirm, eine gesprungene Linse oder einen Wasserschaden verursacht.
Linse reinigen
In der Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen Anleitung erfährst du, wie du das Telefon zerlegst, um an die innere Kameralinse zu gelangen. Reinige die Linse mit einem Mikrofasertuch von Schmutz. Befolge das Verfahren zum Zusammenbau der Kameraeinheit.
Gerissene Kameralinse
Wenn die Kamera gerissen ist, sollte eine Ersatzkamera installiert werden. Kaufe eine neue Kameraeinheit und befolge die Anweisungen in der Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen Anleitung zum Austausch dieses Bauteils.
Wasserschaden, Kondenswasser oder undichte Dichtung
Bei Kondenswasser erscheint die Kameralinse beschlagen. In der Alcatel OneTouch Evolve Kamera austauschen Anleitung erfährst du, wie du das Telefon zerlegst, um an die innere Kameralinse zu gelangen. Reinige sie mit einem Mikrofasertuch. Bei Wasserschaden oder Anzeichen einer undichten Dichtung kaufe eine neue Kameraeinheit und befolge die Anweisungen in der Anleitung zum Austausch der Kamera.
Fehlermeldung: Ungültige SIM-Karte
Das Telefon zeigt die Meldung „Ungültige SIM-Karte“ an, wenn du versuchst, einen Anruf zu tätigen oder eine Textnachricht zu senden. Die Fehlermeldung wird in roter Schrift auf dem Startbildschirm des Geräts angezeigt.
Keine SIM-Karte
Möglicherweise befindet sich keine SIM-Karte im Gerät. Besuche eine Filiale deines Mobilfunkanbieters und kaufe eine neue SIM-Karte. Lass diese Karte von deinem Anbieter aktivieren. Befolge die Alcatel OneTouch Evolve SIM-Karte austauschen Anleitung zum Austausch einer SIM-Karte.
Deaktivierte SIM-Karte
Besuche eine Filiale deines Mobilfunkanbieters und kaufe eine neue SIM-Karte. Lass diese Karte von deinem Anbieter aktivieren. Befolge die Alcatel OneTouch Evolve SIM-Karte austauschen Anleitung zum Einlegen einer SIM-Karte.
Akku hält die Ladung nicht
Das Telefon hat eine sehr kurze Akkulaufzeit oder lädt nicht, wenn es an ein Ladegerät angeschlossen ist.
Defektes Ladegerät
Möglicherweise verwendest du ein falsches oder defektes Ladegerät. Kabelbrüche im Ladegerät können dazu führen, dass das Telefon nicht mehr mit Strom versorgt wird. Kaufe ein Micro-USB-Ladegerät für dein Android-Gerät.
Defekter Ladeanschluss
Ein defekter Ladeanschluss kann den Energiefluss vom Ladegerät zum Akku blockieren. Wenn dies der Fall ist und ein defektes Ladekabel ausgeschlossen werden kann, muss der defekte Ladeanschluss ausgetauscht werden.
Gerät hängt sich auf
Das Telefon reagiert während der Nutzung nicht mehr, weder auf die Menütasten noch auf das Drücken des Power-Buttons zum Ausschalten.
Software nicht aktuell
Wenn das Gerät nicht mit der neuesten Software aktualisiert ist, kann es vorkommen, dass sich das Telefon aufhängt.
Befolge die folgenden Schritte, um dein Telefon zu aktualisieren:
1. Klicke in deiner App-Liste auf die Einstellungen.
2. Scrolle nach unten zum Bereich „System“
3. Klicke auf „Über das Telefon“
4. Klicke auf „System-Update“
5. Klicke auf „Nach Software-Updates suchen“
Installiere alle notwendigen Updates.
Schadsoftware auf dem Telefon installiert
Möglicherweise ist Software installiert, die dazu führt, dass dein Telefon einfriert. Um dein Gerät zu reparieren, musst du vor einer Werkseinstellung alle Kontakte, Bilder und Musik sichern. Befolge die unten stehenden Anweisungen, um eine Datensicherung und eine Werkseinstellung durchzuführen:
Datensicherung
1. Klicke in deiner App-Liste auf das Einstellungssymbol.
2. Scrolle nach unten zum Bereich „Persönlich“.
3. Klicke auf „Sichern & zurücksetzen“
4. Aktiviere das Kontrollkästchen „Meine Daten sichern“
Werkseinstellung
3. Klicke auf „Sichern & zurücksetzen“.
4. Scrolle nach unten zu „Auf Werkszustand zurücksetzen“ und klicke auf diese Menüoption.
5. Klicke am unteren Bildschirmrand auf „Telefon zurücksetzen“.
Hard-Reset erforderlich
Wenn dein Telefon weiterhin eingefroren bleibt, befolge die nächsten 3 Optionen.
Gerät neu starten
Halte den Power-Button oben rechts am Telefon gedrückt und wähle „Ausschalten“. Lass das Telefon einige Minuten ausgeschaltet, falls es zu heiß geworden ist.
Gerät hard-resetten
Halte den Power-Button und den Home Button für eine Sekunde gedrückt und wähle „Ausschalten“. Lass das Telefon einige Minuten ausgeschaltet, falls es zu heiß geworden ist.
Hard-Reset
Befolge die Anweisungen in der Alcatel OneTouch Evolve Akku ausbauen Anleitung zum Entfernen des Akkus. Warte eine Minute und setze den Akku wieder ein.
Sobald du dein Telefon zurückgesetzt hast und es wieder funktioniert, befolge die oben genannten Schritte, um deine Daten zu sichern und zukünftigen Datenverlust zu vermeiden.
Melissa Pijoan
721 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
59 Kommentare
I can't record music from my computer to phone there is no files shown or open can this be fixed
Willie Synagogue - Antwort Teilen
Video has extreme static. I record my husband's band, and all videos are static... Help, this is my 2nd phone, same problem as 1st Alcatel One Touch.
Lisa Pleasure - Antwort Teilen
Forgotten my password
Henry Michel - Antwort Teilen
when i am trying upgrade my phone in 3 step computer frozen !! how can fixed
shhona - Antwort Teilen
"Cant connect to the camera" error.. please help
Ada - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 42,477
