Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät hängt sich auf
Mein Telefon hängt sich alle paar Minuten auf, egal wie oft ich es neu gestartet habe.
Niedriger Akkustand
Das One Touch Fierce kann nicht mehr reagieren, wenn der Akkustand extrem niedrig ist. Schließe das Telefon an den Computer oder ein Ladegerät an und lass es mindestens 20 Minuten laden, bevor du es wieder benutzt.
Nicht genügend freier Speicher
Dein One Touch Fierce hat möglicherweise keinen freien Speicherplatz mehr, was dazu führt, dass es langsam ist und nicht mehr reagiert.
Akku lädt nicht
Egal in welchem Winkel du das Kabel einsteckst, das Telefon lädt einfach nicht.
Ladekabel ist defekt
Versuche es zunächst mit einem anderen oder neuen Ladekabel.
Verbindungsproblem
Untersuche den Ladeanschluss an der Unterseite deines Geräts bei Licht auf Schmutz oder Fusseln. Blase den Anschluss aus oder verwende Druckluft zur Reinigung.
Akku ist defekt
Wenn nichts anderes funktioniert, tausche den Akku aus. Eine vollständige Anleitung findest du hier auf unserer Website.
Touchscreen ist zerbrochen
Du hast den Videos im Internet nicht geglaubt und deinen eigenen Falltest gemacht.
Frontblende ist zerbrochen
Bei den meisten Telefonen ist die Glasfront des Bildschirms mit dem LCD verbunden, daher müssen wir das Display komplett austauschen.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Alles scheint zu funktionieren, aber wenn du deine Lieblingsmusik abspielen willst, kommt kein Ton.
Lautsprecher sind verschmutzt
Du solltest zuerst versuchen, die Lautsprecher zu reinigen. Entferne dazu die Rückabdeckung des One Touch Fierce, um den Lautsprecher freizulegen. Blase die Lautsprecher dann mit einer Dose Druckluft aus sicherem Abstand ab.
Anleitungen zum Öffnen deines Geräts findest du auf der Website von iFixit hier
Software-Fehler
Teste dein One Touch mit einem anderen Kopfhörer oder Lautsprecher, um sicherzustellen, dass das Problem an der Hardware liegt. Wenn das nicht hilft, versuche das Gerät neu zu starten.
Lautsprecher ist defekt
Wenn nichts geholfen hat, sind möglicherweise deine Lautsprecher defekt. In diesem Fall verweisen wir auf die Austausch-Anleitung auf der iFixit-Website.
Aufgenommene Bilder sind verschwommen
Fotos werden nicht richtig? Kein Problem, das ist leicht zu beheben!
Kamera ist verschmutzt
Wenn deine Bilder unsauber sind, reinige die Linse der Kamera zunächst mit einem Alkoholtuch von Schlieren.
Kamera ist defekt
Wenn deine Fotos immer noch verschwommen sind oder die Linse offensichtlich beschädigt ist, musst du die Kamera deines Geräts austauschen.
dean
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
87 Kommentare
Im having problems with my Alcatel one touch fierce. Every time I charge my phone it began to lag the ligjt keeps blinking nd its like I put the charger in. Can anyone help?
tesuya808 - Antwort Teilen
My light in my fierce blinking dont kno what the issue is.either
Andrew Stanisic - Antwort Teilen
my volume button is not working so I can not use it nor can I take a screenshot. any help & advise??thanks
Ereeny Gawdat - Antwort Teilen
Same thing is happening to my phone it is not wanting to turn down the volume when I try it just atomaticaly turns back up
Mary - Antwort Teilen
My camera is blurry how can I fix it
Alexis Gibson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 58,472
