Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Während der Benutzung des Tablets wird das Gerät so heiß, dass es nicht mehr verwendet werden kann.
Gerät zurücksetzen
Um das Gerät zurückzusetzen, halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Gib dem Gerät Zeit zum Abkühlen, bevor du versuchst, das Tablet wieder einzuschalten.
Defektes Motherboard
Überhitzung kann manchmal Teile des Motherboards beschädigen. Dies kann dazu führen, dass die Überhitzung häufiger auftritt, bis das Tablet gar nicht mehr angeht. Wenn dies passiert, muss das Motherboard selbst ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn das Zurücksetzen deines Geräts nicht funktioniert, könnte eine weitere Ursache ein defekter Akku sein. Leider ist der Akku des Alcatel One Touch Pop 7 fest verbaut.
Gerät lädt nicht
Das Tablet lässt sich trotz Ladevorgang nicht einschalten.
Ladegerät ist nicht angeschlossen
Das ist ziemlich selbsterklärend und passiert jedem irgendwann. Stelle sicher, dass das Ladegerät sowohl an der Steckdose als auch am Gerät angeschlossen ist.
Soft-Reset durchführen
Wenn das Gerät nicht lädt, obwohl das Ladegerät angeschlossen ist, führe einen Soft-Reset durch, indem du das Gerät durch Drücken des Power-Buttons für 3–5 Sekunden ausschaltest. Schalte das Gerät wieder ein und prüfe, ob es jetzt lädt.
Defektes Ladegerät
Wenn du ein anderes Gerät hast, das denselben Ladeanschluss (Micro-USB) verwendet, versuche, das Ladegerät an dieses Gerät anzuschließen, das normal lädt. Wenn das zweite Gerät lädt, liegt das Problem beim Alcatel One Touch Pop 7. Falls nicht, ist das Ladegerät das Problem.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät bei einem zweiten Gerät funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich beim Alcatel One Touch Pop 7. Ein wahrscheinlicher Verursacher ist der Akku; leider ist der Akku in diesem Gerät fest verbaut.
Nicht reagierende Tasten
Das Tablet lässt sich nicht einschalten/die Lautstärke ändert sich nicht bei Betätigung der Tasten.
Tasten klemmen
Wenn sich die Tasten überhaupt nicht bewegen, ist es möglich, dass Schmutz oder andere Dinge die Tasten blockieren. Um dies zu beheben, musst du zuerst die Rückseite des Geräts mit den Kunststoffwerkzeugen entfernen, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Nachdem die Rückseite entfernt wurde, nimm die Tasten heraus und reinige den Bereich darunter. Setze die Tasten wieder ein und drücke die Rückseite des Tablets wieder fest.
Defekte Tasten
Wenn eine Reinigung unter den Tasten nicht hilft, muss möglicherweise die Lautstärkeregler-Einheit ausgetauscht werden.
Nicht reagierendes Display
Der Bildschirm ist schwarz oder reagiert nicht auf Berührungen.
Gerät ist ausgeschaltet
Das Gerät könnte einfach ausgeschaltet sein. Versuche zuerst, es durch Drücken des Power-Buttons einzuschalten.
Gerät ist nicht geladen
Der Akku des Geräts könnte zu schwach sein, um ein Bild anzuzeigen. Versuche, das Gerät an eine Stromquelle anzuschließen und es nach etwa 5 Minuten wieder einzuschalten.
Defektes Display-Panel
Wenn die anderen Optionen das Problem nicht gelöst haben, ist es möglich, dass das Display-Panel ausgetauscht werden muss.
Defekter Touchscreen
Zusätzlich zum Display-Panel musst du möglicherweise auch den Touchscreen austauschen.
Wenn der Austausch von Display-Panel und Touchscreen das Problem nicht löst, muss das Motherboard selbst ausgetauscht werden.
Kamerabilder sind verfärbt
Die Farben der mit der Kamera aufgenommenen Bilder wirken stumpf und unscharf.
Kameralinse ist verschmutzt
Nimm ein Linsenreinigungstuch und wische vorsichtig über die Kameralinse. Die Verwendung eines Linsenreinigungstuchs reinigt die Linse, ohne Kratzer zu hinterlassen.
Kameraeinstellungen müssen angepasst werden
Wenn deine Bilder auch nach der Reinigung der Kameralinse noch stumpf und unscharf sind, könnte dies an den Einstellungen liegen. Gehe zu den Einstellungen innerhalb deiner Kamera-App und stelle die Belichtung auf neutral und aktiviere die HDR-Einstellung.
Defekte Kamera
Leider klingt es, wenn diese Optionen nicht funktionieren, danach, dass die Kamera selbst ausgetauscht werden muss.
Tablet empfängt kein Signal
Das Tablet verbindet sich nicht mit WLAN- oder Mobilfunksignalen.
WLAN-/Dateneinstellungen prüfen
Gehe in die Einstellungen des Tablets, um sicherzustellen, dass es sich nicht im Flugmodus befindet. Wenn der Flugmodus deaktiviert ist, stelle sicher, dass das WLAN eingeschaltet ist und das Netzwerk verfügbar ist.
WLAN und Datenverbindung prüfen
Wenn die Einstellungen korrekt sind, prüfe mit einem anderen Gerät (z. B. deinem Mobiltelefon), das ebenfalls mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist und denselben Datentarif nutzt. Wenn sich dieses Gerät ebenfalls nicht verbindet, kontaktiere deinen Internet-/Mobilfunkanbieter, da es sich in diesem Fall um kein Problem handelt, das nur das Tablet betrifft.
Defekte Antenne
Wenn die Einstellungen korrekt sind und andere Geräte auf das WLAN/Mobilfunknetz zugreifen können, muss die Antenne ausgetauscht werden.
Kayla Maus
99 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Mitglied von Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - Antwort Teilen
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - Antwort Teilen
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - Antwort Teilen
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - Antwort Teilen
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 12,293
