Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Dein Telefon lädt nicht, wenn es eingesteckt ist.
Defektes Ladegerät
Das Problem liegt möglicherweise an deinem Ladegerät, nicht am Telefon. Überprüfe dies, indem du versuchst, dein Telefon mit einem anderen Ladegerät zu laden.
Defekter Akku
Ältere Akkus halten ihre Ladung möglicherweise nicht mehr. Du musst den Akku austauschen. Folge dazu der Anleitung zum Akkutausch beim Alcatel Pixi Theatre.
Defekter Ladeanschluss
Entferne jeglichen Schmutz aus dem Ladeanschluss, prüfe ihn auf Schäden und versuche erneut, das Gerät anzuschließen. Wenn es immer noch nicht lädt, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Du kannst ihn gemäß unserer Anleitung zum Tausch des Mini-USB-Ladeanschlusses beim Alcatel Pixi Theatre austauschen.
Verbindungsproblem mit dem Mobilfunknetz oder langsame Verbindung
Dein Telefon zeigt keine Verbindung zum Mobilfunknetz oder WLAN an, oder die Verbindung bricht häufig ab.
Defekte SIM-Karte
Stelle sicher, dass du versuchst, an verschiedenen Orten eine Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen. Wenn das Signal immer noch nicht erscheint, hast du möglicherweise eine defekte SIM-Karte. Kontaktiere deinen Dienstanbieter, um eine neue Karte zu erhalten. Um die SIM-Karte zu tauschen, folge einem unserer hilfreichen Links auf der Geräteseite.
Defektes Motherboard
Wenn der Versuch, die SIM-Karte zu tauschen, nach Rücksprache mit deinem Dienstanbieter nicht funktioniert hat, liegt das Problem möglicherweise am Motherboard. Du kannst es gemäß unserer Anleitung zum Tausch des Motherboards beim Alcatel Pixi Theatre austauschen.
Verzerrter Ton oder Tonausfall
Dein Telefon scheint zu funktionieren, aber die Tonausgabe ist uneinheitlich, verzerrt oder fällt vollständig aus, egal ob über Kopfhörer oder die internen Lautsprecher des Telefons.
Defekte Kopfhörerbuchse/Kopfhörer
Verzerrter Ton kann durch defekte Kopfhörer oder einen schlechten Anschluss der Kopfhörerbuchse verursacht werden. Teste deine Kopfhörer an anderen Geräten, um zu sehen, ob der Ton immer noch seltsam klingt, oder versuche, ein anderes Paar funktionierender Kopfhörer an dein Telefon anzuschließen. Wenn der Ton immer noch gestört ist oder gar nicht erst ausgegeben wird, könnte dies an einer verschmutzten/abgenutzten Kopfhörerbuchse liegen. Hilfe zur Reinigung der Kopfhörerbuchse findest du über diesen Link. Wenn der Ton immer noch verzerrt ist, muss die Kopfhörerbuchse möglicherweise komplett ausgetauscht werden. Dies kann durch einen Servicetechniker deines Dienstanbieters erfolgen.
Defekte interne Lautsprecher
Verzerrter Ton kann durch defekte interne Lautsprecher verursacht werden. Prüfe, ob der Ton normal klingt, wenn er über ein anderes Gerät ausgegeben wird, z. B. über Kopfhörer oder externe Lautsprecher. Wenn der Ton immer noch verzerrt ist, liegt ein anderes Problem vor. Wenn der Ton jedoch über die Kopfhörer normal klingt, nicht aber über die Lautsprecher des Telefons, sind die internen Lautsprecher das Problem. Folge unserer [Alcatel Pixi Theatre Ohrhörer-Lautsprecher ersetzen|Anleitung zum Lautsprechertausch] für weitere Hilfe.
Touchscreen funktioniert nicht
Dein Telefon reagiert nicht auf Berührungsbefehle, obwohl Programme im Hintergrund laufen.
Defekter Touchscreen
Prüfe, ob das Display noch auf physische Befehle über die Power-Buttons und Lautstärketasten an der Seite des Telefons reagiert; wenn dies der Fall ist, kannst du dein Telefon sperren und entsperren, um es zurückzusetzen. Wenn sich der Touchscreen durch physische Befehle nicht zurücksetzen lässt, versuche, den Akku zu entfernen und das Gerät neu zu starten (siehe unsere Anleitung zum Akkutausch). Wenn das Telefon dadurch nicht in den normalen Betriebszustand zurückkehrt, ist möglicherweise die Display-Einheit defekt. Unsere Anleitung zum Tausch der Display-Einheit kann dir helfen, sie auszutauschen.
Wenn das Display auch nach dem Austausch nicht funktioniert, ist möglicherweise ein neues Motherboard erforderlich. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch an.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm deines Telefons reagiert nicht oder bleibt bei einem bestimmten Bild hängen.
Telefon ist nicht auf dem neuesten Stand
Stelle sicher, dass keine Updates auf die Installation warten. Dies kannst du im Einstellungsmenü unter der Registerkarte „Telefoninfo“ prüfen.
Telefonspeicher ist überlastet
Das Problem kann daran liegen, dass dein Speicher zu voll ist. Rufe das Einstellungsmenü auf und wähle die Registerkarte „Speicher“. Wenn dein Speicher voll ist, musst du überflüssige Apps und zwischengespeicherte Daten entfernen, indem du in den Einstellungen den Bereich „Apps“ aufrufst und die nicht benötigten deinstallierst.
Versuche, das Telefon neu zu starten, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Wenn das nicht funktioniert, nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein, um zu testen, ob das Telefon normal startet (siehe unsere Anleitung zum Akkutausch). Falls nicht, ist möglicherweise ein Austausch des Touchscreens erforderlich.
Wenn ein Neustart des Telefons nicht funktioniert und auch der Austausch des Touchscreens das Problem nicht behebt, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Folge dazu unserer Anleitung zum Tausch des Motherboards beim Alcatel Pixi Theatre.
2 Kommentare
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - Antwort Teilen
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,458
