Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Speicher voll
Das Bild auf dem Bildschirm sieht anders aus als beim Kauf des Telefons.
Zu viele Apps
Lösche ungenutzte oder veraltete Apps.
Zu viele Bilder
Versuche, einen Teil deiner Fotos in einem Cloud-Dienst oder auf einem anderen Speichergerät zu sichern, und lösche Bilder sowie Videos von deinem Telefon, um Speicherplatz freizugeben.
SD-Karte zu klein
Manchmal benötigst du einfach mehr Speicher. Versuche, deine SD-Karte durch eine mit größerer Speicherkapazität zu ersetzen. Stelle sicher, dass du vorher deine alten Daten sicherst. Siehe Anleitung zum Austauschen deiner Micro-SD-Karte.
Kein Ton über die Lautsprecher
Wenn du deinen Alcatel Pop 4 Plus verwendest, um Audio über externe Lautsprecher wiederzugeben, ist der Ton unklar oder nicht zu hören.
Telefon auf lautlos gestellt
Stelle sicher, dass die Lautstärke voll aufgedreht ist, indem du die Lautstärkeregler an der rechten Seite des Telefons drückst, und stelle sicher, dass die verwendete Anwendung nicht stummgeschaltet ist.
Mit falschem Lautsprecher verbunden
Wenn kein Ton zu hören ist, könnte es sein, dass das Bluetooth des Alcatel Pop 4 Plus mit einem anderen Lautsprecher verbunden ist. Versuche, das Bluetooth des Telefons auszuschalten, und spiele dann die Audiodatei erneut ab.
Verschmutzte Lautsprecher
Die externen Lautsprecher des Alcatel Pop 4 Plus funktionieren möglicherweise nicht korrekt, weil sie durch zu starke Verschmutzung bedeckt sind. Versuche, den Bereich um die Lautsprecher zu reinigen.
Defekte Lautsprecher
Wenn du bereits versucht hast, die Lautstärke zu erhöhen, das Alcatel Pop 4 Plus auf Klingeln zu stellen und bestätigt hast, dass andere Kopfhörer funktionieren, sind die Lautsprecher möglicherweise beschädigt und müssen ersetzt werden.
Kein Audio bei Verwendung von Kopfhörern
Es ist kein Ton über die Kopfhörer zu hören, wenn diese in die Kopfhörerbuchse eingesteckt sind.
Defekte Kopfhörer
Ein Grund könnte sein, dass die Kopfhörer das Problem verursachen. Versuche, ein anderes Paar Kopfhörer an dein Alcatel Pop 4 Plus anzuschließen, um sicherzustellen, dass das Problem am Telefon liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn du bereits versucht hast, die Lautstärke zu erhöhen, das Alcatel Pop 4 Plus auf Klingeln zu stellen, sichergestellt hast, dass die Kopfhörer nicht das Problem sind und du Ton über die Lautsprecher hören kannst, dann könnte eine beschädigte Kopfhörerbuchse die Ursache sein und ein Austausch ist erforderlich.
Telefon lädt nicht
Das Telefon lädt nicht, obwohl es eingesteckt ist.
Softwarefehler
Versuche, das Telefon zurückzusetzen, um zu sehen, ob dies das Problem löst. Um das Telefon zurückzusetzen, schalte es aus und drücke dann gleichzeitig für einige Sekunden die Tasten Lauter + Power-Button. Lass alle Tasten los, sobald das Alcatel-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
Schlechte Ladeverbindung
Überprüfe zweimal, ob beide Enden des Ladegeräts richtig eingesteckt sind. Überprüfe auch, ob die Anschlüsse verschmutzt aussehen. Wenn sie verschmutzt sind, stelle sicher, dass alles ausgesteckt ist, und reinige die Anschlüsse mit einem trockenen Tuch oder versuche es mit Druckluftspray.
Defektes Kabel
Manchmal ist das Kabel oder dessen Anschluss defekt. Versuche es mit einem neuen Kabel.
Defektes Ladegerät
Es ist möglich, dass der Fehler beim Ladegerät liegt. Normalerweise kannst du versuchen, ein anderes Gerät mit demselben Ladegerät zu laden, um festzustellen, ob dies das Problem ist. Wenn es nicht funktioniert, versuche es mit einem neuen Ladegerät.
Defekter Akku
Wenn der Akku schnell lädt und dann genauso schnell wieder leer ist, ist er wahrscheinlich defekt und du solltest versuchen, ihn zu ersetzen. Wenn der Akku überhaupt nicht lädt, muss der Akku wahrscheinlich ersetzt werden.
Gerät hängt sich auf
Der Bildschirm friert willkürlich ein und das Telefon reagiert nicht mehr.
Softwarefehler
Versuche, das Telefon zurückzusetzen; manchmal kann dies das Problem beheben. Um das Telefon zurückzusetzen, schalte es aus und drücke dann gleichzeitig für einige Sekunden die Tasten Lauter + Power-Button. Lass alle Tasten los, sobald das Alcatel-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
Defektes Motherboard
Wenn sich das Telefon in gutem Zustand befindet, keine Schäden an Akku oder Bildschirm vorliegen und es sich nicht einschaltet oder der Bildschirm immer wieder einfriert und hängen bleibt, dann muss höchstwahrscheinlich das Motherboard überprüft und folglich ersetzt werden. Siehe hier, wie das Motherboard ersetzt wird.
Kamerabilder sind verzerrt
Die mit der Kamera aufgenommenen Bilder sind verzerrt und unbrauchbar geworden.
Verschmutzte Linse
Überprüfe, ob die Linse verschmutzt ist. Versuche, sie mit Linsenreiniger und einem Mikrofasertuch zu reinigen.
Zerkratzte Linse
Wenn die Linse zu viele Kratzer aufweist, kann dies die Bildqualität erheblich beeinträchtigen. Wenn sie sich nicht wegwischen lassen, muss die Kamera möglicherweise ersetzt werden. Siehe die Anleitung zum Ersetzen der Kamera.
Defekte Kamera
Manchmal kann eine Kamera einfach durch Schmutz, Staub oder zu viel Sonneneinstrahlung kaputtgehen. Wenn das restliche Telefon einwandfrei funktioniert, aber die Kamera nicht, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Siehe Anleitung zum Ersetzen der Kamera.
Pieter Molenaar
253 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
when i was turned my alcatel phone pop4 it still on optimizing apps since 6 hours till now
nayef_i - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 2,840
