Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer überhitzt
Du hast ein Problem damit, dass dein Computer überhitzt
Staub in Lüftern und Lüftungsschlitzen
Das Entfernen von Staub aus den Lüftern oder Lüftungsschlitzen deines Alienware ist oft der einfachste Weg, um eine Überhitzung zu verhindern. Schau dir diese Anleitung an, um zu erfahren, wie du Lüfter und Lüftungsschlitze richtig reinigst.
Defekter Lüfter
Ein Grund für die Überhitzung deines Alienware 17 R2 könnte ein defekter Lüfter sein. Hohe Temperaturen sind ein Anzeichen für einen kaputten Lüfter. Um den Lüfter auszutauschen, folge dieser Anleitung für weitere Unterstützung.
Schwarzer oder verpixelter Bildschirm
Eines der Hauptprobleme, das einen schwarzen oder verpixelten Bildschirm verursachen kann, ist ein gesprungenes Display. Folge dieser [http://guide|Anleitung], um dein Display auszutauschen.
Computer lässt sich nicht einschalten
Das Alienware lädt nicht oder zeigt keine Reaktion, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Achte darauf, dass das Netzteil richtig eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn das Netzteil richtig eingesteckt ist und die Ladeanzeige nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Wenn das Netzteil möglicherweise defekt ist, solltest du den Kauf eines neuen Netzteils in Erwägung ziehen.
Defekter Akku
Wenn sich das Notebook nur einschalten lässt, wenn es am Netzteil angeschlossen ist, ungeachtet der Ladedauer, dann hast du wahrscheinlich einen defekten Akku. Um den Akku auszutauschen, folge dieser Anleitung.
Fehler beim Lesen von CD und DVD
Dein CD-Laufwerk liest oder wirft Datenträger nicht richtig aus.
Verschmutztes optisches Laufwerk
Ein Grund für ein fehlerhaftes optisches Laufwerk könnte eine Verschmutzung sein. Staub und Ablagerungen können sich im optischen Laufwerk ansammeln und dazu führen, dass das Laufwerk die CD nicht richtig auswirft oder den Datenträger nicht liest. Um zu erfahren, wie du das optische Laufwerk deines Alienware richtig reinigst, schau dir diese Anleitung an.
Kaputtes oder defektes optisches Laufwerk
Wenn du dein optisches Laufwerk bereits gereinigt hast und es weiterhin Probleme beim Lesen und Auswerfen deiner CD oder DVD gibt, könnte ein Problem mit dem optischen Laufwerk selbst vorliegen. Wenn das Problem beim optischen Laufwerk liegt, kannst du dieser Anleitung folgen, um dein kaputtes oder defektes optisches Laufwerk auszutauschen.
Taylor Roberts
230 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,446
