Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku wird heiß
Während der Nutzung fühlt sich der Akku heiß an.
Blockierte Lüftungsschlitze
Prüfe die Lüftungsschlitze und stelle sicher, dass sie nicht blockiert sind. Wenn die Schlitze verstopft sind, wird der Luftstrom eingeschränkt, der notwendig ist, um deinen Laptop vor Überhitzung zu schützen.
Verschmutzter Lüfter
Wenn die Lüftungsschlitze frei sind, könnte das Problem am Lüfter selbst liegen. Entferne die Lüfterabdeckung und reinige den Lüfter mit Druckluft.
Defekter Akku
Wenn die Schlitze frei sind, der Lüfter sauber ist und der Akku trotzdem heiß wird, erwäge den Austausch des Akkus mithilfe dieser Anleitung.
Akkulaufzeit ist zu kurz
Der Laptop muss ständig aufgeladen werden.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist, die Leuchte am Netzteil leuchtet und das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist, um den Akku auf volle Kapazität zu laden. Wenn die Akkulaufzeit des Laptops weiterhin kurz erscheint und er unabhängig von der Ladezeit nur dann einwandfrei funktioniert, wenn das Netzteil angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Unerwartete Computerabstürze
Während der Nutzung startet der Computer willkürlich neu.
Ein überhitzter Akku kann zu Abstürzen führen. Prüfe Lüfter und Lüftungsschlitze, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei sind. Wenn sie verschmutzt sind, reinige den Lüfter mit Druckluft. Wenn die Reinigung nicht hilft, ist es möglicherweise notwendig, den Laptop weiter zu öffnen, um den Lüfter zu überprüfen. Wenn alles andere fehlschlägt, muss der Lüfter möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekte Festplatte
Wenn dein Laptop Dateien ständig als beschädigt liest, Programme nicht ordnungsgemäß herunterlädt und sich schließlich gar nicht mehr einschalten lässt, ist deine Festplatte beschädigt und du musst sie austauschen, damit der Laptop ordnungsgemäß läuft. Der Laptop wird nicht starten, bis eine funktionierende Festplatte eingebaut ist. Um die Festplatte auszutauschen, beachte bitte die Festplatten-Austauschanleitung.
Schadsoftware (Malware)
Schadsoftware kann Systemabstürze verursachen. Führe ein Anti-Malware-Programm aus, um sicherzustellen, dass keine Schadsoftware vorhanden ist.
Blue Screen of Death
Ein blauer Bildschirm erscheint entweder während der Nutzung oder beim ersten Einschalten des Laptops.
Überhitzung kann zum „Blue Screen of Death“ führen. Prüfe Lüfter und Lüftungsschlitze, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei sind. Wenn sie verschmutzt sind, entferne die Lüfterabdeckung und reinige den Lüfter mit Druckluft.
Beschädigtes Programm
Wenn dein Laptop nicht normal startet, aber im abgesicherten Modus läuft, ist ein installiertes Programm beschädigt und hindert deinen Laptop am normalen Betrieb. Starte deinen Laptop im abgesicherten Modus, indem du beim Einschalten des Laptops F8 drückst, bevor Windows geladen wird. Eine weitere Möglichkeit, in den abgesicherten Modus zu gelangen, ist das erzwungene Herunterfahren des Laptops. Das System fragt beim nächsten Einschalten, ob Windows normal oder im abgesicherten Modus gestartet werden soll – wähle „Abgesicherter Modus“. Wenn dein Laptop im abgesicherten Modus läuft, verursacht ein installiertes Programm den blauen Bildschirm und muss deinstalliert werden. Greife auf die Systemsteuerung zu, indem du auf das Startmenü klickst und in der Suchleiste nach „Systemsteuerung“ suchst. Hier können Programme deinstalliert werden, indem du unter dem Abschnitt „Programme“ auf „Programm deinstallieren“ klickst.
Computerprogramme stürzen ab
Manchmal schließen sich Programme während der Nutzung von selbst.
Fehlerhafter Grafiktreiber
Häufige Programmabstürze können auf fehlerhafte oder veraltete Grafiktreiber zurückzuführen sein. Um neue Grafiktreiber zu installieren, suche bei Google nach Nvidia. Klicke auf den Link „Treiber – Nvidia-Treiber herunterladen“. Du wirst auf eine Website weitergeleitet, auf der du neue Treiber herunterladen kannst.
Defekte Festplatte
Häufige Programmabstürze können mit einer defekten Festplatte zusammenhängen. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Motherboard
Programmabstürze können auch durch ein defektes Motherboard verursacht werden. Tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung aus.
Jonathon Tschurwald
887 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,720
