Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Alienware AW510H unausgewogenen Ton wiedergibt, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Physische Prüfungen und Verbindungschecks
Bevor du dich mit den Einstellungen befasst, schließe zuerst Hardwareprobleme aus.
  • Kabel neu verbinden: Das AW510H verfügt über ein abnehmbares Kabelsystem. Stelle sicher, dass das Kabel vollständig in die Hörmuschel des Headsets gedrückt ist – selbst ein Millimeter Abstand reicht aus, um einen Kanal ausfallen zu lassen. Überprüfe außerdem, ob es fest am Gerät sitzt.
  • USB-DAC vs. 3,5-mm-Klinke: Wenn du den USB-Dongle verwendest, probiere einen anderen Anschluss (vorzugsweise einen rückseitigen Anschluss am Desktop-PC). Versuche dann, den Dongle komplett zu umgehen, indem du den 3,5-mm-Splitter verwendest. Wenn der Ton über die 3,5-mm-Verbindung ausgewogen ist, aber über USB nicht, liegt das Problem beim Dongle.
  • Integrierter Lautstärkeregler: Der physische Lautstärkeregler am Kabel kann zwischen den Kontakten stecken bleiben und dazu führen, dass eine Seite leiser wird. Bewege ihn schnell auf und ab, um Staub oder statische Aufladung zu entfernen.
Windows Sound-Balance-Einstellungen
Windows speichert gelegentlich einen Lautstärke-Offset für bestimmte Geräte.
  • Drücke Win + R, gib mmsys.cpl ein und drücke die Eingabetaste.
  • Klicke im Reiter „Wiedergabe“ mit der rechten Maustaste auf dein Alienware AW510H und wähle „Eigenschaften“.
  • Gehe zum Reiter „Pegel“ und klicke auf „Balance“.
  • Stelle sicher, dass sowohl L als auch R auf denselben Wert eingestellt sind (z. B. 100).
Alienware Command Center (AWCC) & Treiber
Das AW510H ist für die Verarbeitung des virtuellen 7.1-Surround-Sounds stark auf das AWCC angewiesen.
  • Audioeffekte deaktivieren: Öffne das AWCC, gehe zum Reiter „Fusion“ (Thermometer-Symbol) und wähle den Bereich „Audio“. Deaktiviere alle Effekte wie Smart Echo, Bass Boost und Reverb, um zu prüfen, ob ein Softwareprofil das Ungleichgewicht verursacht.
  • Treiber neu installieren:
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche und wähle den Geräte-Manager.
    • Erweitere den Bereich „Audio, Video und Gamecontroller“.
    • Klicke mit der rechten Maustaste auf „Alienware AW510H Gaming Headset“ und wähle „Gerät deinstallieren“.
    • Ziehe das Headset ab, starte deinen PC neu und schließe es wieder an. Windows installiert automatisch einen sauberen Treiber.
Wenn nichts davon das Problem löst, beziehe dich auf die Alienware AW510H-Anleitung.
Elias Mireles
259 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 177
