Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das eingebaute Mikrofon des Alienware AW510H nicht erkannt wird oder keinen Ton liefert, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Mikrofon über die Mikrofonarmposition stummgeschaltet
Das Mikrofon am Mikrofonarm schaltet sich bei Nichtbenutzung möglicherweise automatisch stumm, wenn es hochgeklappt ist. Klappe es vollständig nach unten und teste es erneut.
Mikrofon über die Inline-Taste stummgeschaltet
Drücke die Stummschalttaste am Kabel, um die Stummschaltung aufzuheben. Ein Klicken oder eine LED zeigt den aktuellen Status an.
Kopfhörerbuchse nicht richtig verbunden
Ziehe das Kabel der Kopfhörerbuchse ab und stecke es wieder in einen hinteren Anschluss am Motherboard. Vermeide Anschlüsse an der Vorderseite und Hubs ohne eigene Stromversorgung.
Headset nicht als Standard-Aufnahmegerät eingestellt
Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol → Soundeinstellungen → Weitere Soundeinstellungen → Registerkarte Aufnahme. Führe einen Rechtsklick auf das AW510H-Mikrofon aus und lege es sowohl als Standardgerät als auch als Standardkommunikationsgerät fest.
Mikrofonzugriff durch Windows-Datenschutzeinstellungen blockiert
Gehe zu Einstellungen → Datenschutz → Mikrofon und bestätige, dass der Mikrofonzugriff für das System und für deine Apps eingeschaltet ist.
Mikrofonlautstärke in Windows auf Null oder stumm geschaltet
Gehe in den Soundeinstellungen zur Registerkarte Aufnahme, mache einen Doppelklick auf das AW510H-Mikrofon → Registerkarte Pegel. Stelle die Lautstärke auf mindestens 80 und vergewissere dich, dass es nicht stummgeschaltet ist.
Falsches Eingabegerät in der App ausgewählt
Lege in den Audioeinstellungen deiner App (Discord, Spiel usw.) das AW510H explizit als Eingabegerät fest, anstatt „Standard“ zu verwenden.
Veralteter oder beschädigter Lautsprechertreiber
Öffne den Geräte-Manager → Audioeingänge und -ausgänge. Führe einen Rechtsklick auf das AW510H-Mikrofon aus und wähle Treiber aktualisieren. Wenn das fehlschlägt, wähle Gerät deinstallieren, ziehe das Headset ab und schließe es wieder an, um es frisch zu installieren.
Mikrofonverstärkung zu hoch
Gehe in den Soundeinstellungen zu Aufnahme → AW510H-Eigenschaften → Pegel und reduziere die Mikrofonverstärkung auf 0 dB.
Störungen durch USB-Anschluss
Verbinde das Headset direkt mit einem USB-Anschluss am Motherboard auf der Rückseite des PCs, um Stromstörungen durch Hubs oder Anschlüsse an der Vorderseite zu vermeiden.
Veraltete Firmware
Installiere das neueste Alienware Command Center (AWCC) von der Support-Seite von Dell und führe alle verfügbaren Firmware-Updates für das Headset aus.
Beschädigtes Mikrofonarmkabel
Bewege den Mikrofonarm vorsichtig beim Sprechen. Wenn der Ton aussetzt, während du ihn bewegst, ist die interne Verkabelung beschädigt und das Headset muss repariert oder ausgetauscht werden.
Lockerer oder beschädigter USB-Stecker
Wackle am Kabel beim USB-Stecker, während du den Ton überwachst. Wenn der Ton aussetzt, ist der Stecker defekt. Tausche das Kabel aus, falls es abnehmbar ist; andernfalls muss das Headset ersetzt werden.
USB-Energieverwaltung trennt Gerät
Öffne im Geräte-Manager → USB-Controller die Eigenschaften jedes USB-Root-Hubs → Registerkarte Energieverwaltung und deaktiviere die Option „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“.
Treiberkonflikt oder beschädigte Installation
Deinstalliere im Geräte-Manager den AW510H-Mikrofontreiber (aktiviere das Kontrollkästchen zum Löschen der Treibersoftware), ziehe das Headset ab und schließe es wieder an, damit es automatisch neu installiert wird.
Konflikt mit Audiosoftware
Deaktiviere oder deinstalliere Audio-Apps von Drittanbietern (Equalizer, virtuelle Kabel, Dolby Atmos usw.) nacheinander und teste erneut, um den Konflikt zu finden.
Defektes Mikrofon
Das Mikrofon im Mikrofonarm ist ausgefallen. Das AW510H-Mikrofon ist nicht separat erhältlich – kontaktiere bei Anspruch den Dell/Alienware-Support für einen Garantieaustausch.
Wenn nichts davon funktioniert und das Problem weiterhin besteht, lies bitte die Anleitung zum Alienware AW510H HIER.
Elias Mireles
259 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 210
