Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Cursor deiner Alienware AW610M nicht bewegt, unregelmäßig reagiert oder hakt, befolge diese Anleitung, um das Problem zu lösen.
Defektes oder beschädigtes Motherboard
Zieh das Kabel der Maus ab und entferne alle Aufkleber an der Unterseite, unter denen sich die Schrauben befinden. Schau dir die Anleitung zum Motherboard-Austausch für weitere Details an. Löse die vier Schrauben an der Unterseite mit einem Y1-Tri-Point-Schraubendreher und heble das Gehäuse vorsichtig auf, ohne es komplett zu trennen. Löse alle sichtbaren Kabel sowie das blaue Flachbandkabel, das das Motherboard mit dem Gehäuse verbindet. Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1), die die Platine halten, und nimm sie vorsichtig heraus. Untersuche das Motherboard auf Brandspuren, Korrosion oder Risse. Falls nur geringfügige Schäden vorliegen, reinige es mit Isopropylalkohol. Ist die Platine defekt, tausche sie gegen eine neue aus, baue die Maus wieder zusammen und prüfe, ob sie sich einschalten lässt und reagiert.
Fehlfunktion der seitlichen Tastenbaugruppe
Schalte die Maus aus, entferne das USB-C-Kabel und nimm sie in Empfang. Schau dir die Anleitung zum Austausch der Seitentasten an, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie du die Maus ausschaltest. Entferne als Nächstes die Aufkleber bzw. Gleitfüße an der Unterseite, indem du sie erwärmst und mit einem Öffnungswerkzeug oder Schlitzschraubendreher abhebelst, um die darunter liegenden Schrauben freizulegen. Löse dann die vier Schrauben an der Unterseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #00). Heble das Gehäuse von der Rückseite her auf, nimm es aber noch nicht ab. Fahre fort, indem du das Flachbandkabel aushängst oder die Stecker vorsichtig abziehst. Suche und entferne die seitliche Tastenbaugruppe, die entweder mit Laschen oder einer Schraube befestigt ist. Reinige die Oberfläche mit Druckluft oder Isopropylalkohol, installiere die neue seitliche Tastenbaugruppe und setze sie in Position. Schließe die Kabel wieder an, schließe das Gehäuse und setze Schrauben sowie Aufkleber wieder ein. Schalte die Maus ein und teste beide seitlichen Tasten im Alienware Command Center.
Abnutzung der Mausfüße und Leistungsprobleme
Schalte die Maus aus und entferne die alten Mausfüße mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einem Schlitzschraubendreher. Schau dir die Anleitung zum Austausch der Mausfüße für weitere Details zum Entfernen der Mausfüße an. Nimm nach dem Entfernen der alten Mausfüße ein sauberes, fusselfreies Tuch und verwende Isopropylalkohol, um Klebereste zu entfernen. Zieh die Schutzfolie von den neuen Mausfüßen ab und achte darauf, sie genau in den dafür vorgesehenen Bereich an der Unterseite der Maus auszurichten. Sobald sie ausgerichtet sind, drücke sie fest an, um sicherzustellen, dass sie gut sitzen. Schalte die Maus wieder ein und achte darauf, dass sie ordnungsgemäß und reibungslos gleitet.
Darby Brandt
400 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 393
