Alienware M15 Fehlerdiagnose
Diese Seite hilft bei der Diagnose häufiger Probleme des Alienware M15 und bietet Lösungen für diese Probleme.
Der Akku meines Computers ist schnell leer
Dein Computer-Akku hält nicht lange durch.
Veraltetes System
System-Updates sind meist ein guter Weg, um Fehler zu beheben, die derzeit dein Betriebssystem oder deine Anwendungen zum Absturz bringen.
Alien FX ausschalten
Die Alien FX-Tastaturbeleuchtung verbraucht zusätzlich Akku. Drücke zum Ausschalten FN + F12 auf deiner Tastatur.
Modi ändern
Es gibt viele Einstellungen, die du ändern kannst, um eine längere Akkulaufzeit zu erzielen. Einige davon sind:
Energiemodus: Aktiviere den Stromsparmodus.
Bildschirmhelligkeit: Verringere die Bildschirmhelligkeit (empfohlen: Kontrast 75 % – 80 %).
Vor dem Einpacken ausschalten
Schalte den Computer aus, bevor du deinen Laptop in die Tragetasche steckst.
Akku muss ersetzt werden (Schlimmster Fall)
Die meisten Akkus von Alienware-Laptops müssen normalerweise alle 14 – 18 Monate ersetzt werden folge dieser Anleitung.
Festplatte wird nicht erkannt
Dein Computer findet die Festplatte nicht mehr.
Treiber aktualisieren
Mache einen Rechtsklick auf den Windows-Start-Button und öffne den Geräte-Manager. Suche im Geräte-Manager nach dem Laufwerk, mache einen Rechtsklick darauf und wähle „Treiber aktualisieren“.
Nach Hardwareänderungen suchen
Mache einen Rechtsklick auf den Windows-Start-Button und öffne den Geräte-Manager. Suche im Geräte-Manager nach dem Laufwerk, mache einen Rechtsklick darauf und wähle „Nach Hardwareänderungen suchen“.
Festplatte neu verbinden
Manchmal lösen sich Festplatten. Öffne den Computer und prüfe, ob die Festplatte richtig verbunden ist.
Festplatte muss ersetzt werden (Schlimmster Fall)
Die meisten Festplatten müssen normalerweise alle 3 – 4 Jahre ersetzt werden folge dieser Anleitung.
Speicherplatz wird knapp
Dein Computer hat nicht mehr genug Speicherplatz.
Anwendungen deinstallieren
Das Löschen von Anwendungen, die nicht mehr verwendet werden, kann helfen, Speicherplatz freizugeben.
Datenträgerbereinigung verwenden
Das Programm zur Datenträgerbereinigung kann verwendet werden, um temporäre Dateien und Systemdateien zu löschen. Gib „Datenträgerbereinigung“ in die Windows-Suchleiste ein. Wähle nach dem Öffnen der Anwendung das Laufwerk aus, das du bereinigen möchtest.
SSD einbinden
Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf ein weiteres Laufwerk über einen Ordner.
0 Kommentare
