Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht bei ausgeschaltetem Laptop
Obwohl das Netzteil an eine Steckdose angeschlossen ist, lädt der Akku nicht, wenn der Laptop ausgeschaltet ist.
Laden des Akkus deaktiviert
Halte die Fn-Taste gedrückt und drücke die F2-Taste, um das Laden des Akkus zu aktivieren/deaktivieren.
Akku wird nicht erkannt
Führe die „Power-Drain-Methode“ durch. Schalte den Laptop aus, ziehe das Netzteil ab und baue den Akku aus. Drücke dann den Power-Button für 20 Sekunden, lass den Knopf los und setze Akku sowie Netzkabel wieder ein. Drücke erneut den Power-Button.
Anleitung zum Ausbau des Akkus
Akku wird weiterhin nicht erkannt
Führe die „Hubs-Akku-Methode“ durch. Lass den Laptop während des gesamten Vorgangs an einer Steckdose angeschlossen und eingeschaltet. Kippe den Computer, um an das Akkufach zu gelangen. Achte darauf, dass der Bildschirm nicht zuklappt, da dies nicht funktioniert, wenn sich der Computer im Standby-Modus befindet. Baue den Akku aus und warte 5 Sekunden, bevor du ihn wieder einsetzt.
Verzerrte Tonqualität
Der aus dem Laptop kommende Ton ist verzerrt, wenn er bei mittlerer bis hoher Lautstärke über externe Lautsprecher wiedergegeben wird.
AlienFX aus
Wenn der Computer an eine Steckdose angeschlossen ist, schalte AlienFX ein. Wenn nicht, kann die Einstellung an oder aus sein.
Workaround Drittanbieteranwendung
Link zum Thread
GPU wird zu heiß
Die Grafikkarte wird so stark beansprucht, dass sie sehr heiß wird und abstürzt.
Laute Lüftergeräusche
Baue die Grafikkarte aus und reinige sie von Staub. Lass die Grafikkarte einige Stunden abkühlen, bevor du sie wieder einbaust.
Anleitung zum Ausbau der Grafikkarte
Treibabstürze
Wenn du eine ältere Grafikkarte hast, verwendest du möglicherweise einen aktuelleren Treiber, der nicht mit der Grafikkarte kompatibel ist. Versuche, auf eine ältere Treiberversion zurückzugreifen. Ebenso musst du möglicherweise deinen Treiber aktualisieren, damit er zur Grafikkarte passt.
Schwarzer Bildschirm/Computer stürzt ab
Stelle sicher, dass die Grafikkarte richtig in ihrem entsprechenden Steckplatz sitzt. Es sollte kein Spielraum vorhanden sein. Wenn die Karte richtig sitzt, überprüfe das Videokabel zwischen deinem Computer und der Grafikkarte. Wenn du beides überprüft hast und immer noch Probleme bestehen, liegt das Problem möglicherweise an deinem Monitor.
USB-Anschluss wird nicht gelesen
Der USB-Anschluss funktioniert nicht mehr.
Defekter/blockierter Anschluss
Untersuche den USB-Anschluss und prüfe, ob alle Pins im USB-Anschluss gerade und intakt sind. Überprüfe, ob der USB-Anschluss frei von Staub oder Ablagerungen ist. Möglicherweise benötigst du eine Lichtquelle oder eine Lupe.
USB-Stromversorgung funktioniert nicht
Wenn die visuelle Inspektion nichts ergibt, versuche, ein funktionierendes USB-Gerät, wie zum Beispiel ein Telefon, anzuschließen, um zu testen, ob die Stromversorgung am USB-Anschluss funktioniert. Wenn das Gerät reagiert, funktioniert die Stromversorgung.
Lüfter läuft dauerhaft auf maximaler Geschwindigkeit
Die Lüfter in deinem Laptop bleiben auf der maximalen Geschwindigkeit hängen.
Lüfter reinigen
Zuerst musst du deinen Laptop öffnen, indem du die Schrauben an der Unterseite des Laptops entfernst. Sobald die Schrauben von der Unterseite deines Laptops entfernt wurden, kannst du nun die Tastatur und die Kunststoffränder deines Alienware M15x Laptops entfernen. Verwende einen Schraubendreher und entferne die Schrauben vom Alienware M15x Kühlkörper-Lüfter. Du kannst jetzt den Alienware M15x Lüfter reinigen. Um deinen Lüfter zu reinigen, verwende Druckluftspray und blase Schmutz und Staub aus deinem Lüfter.
Drew Austin
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 3,648
