Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Laptop schaltet sich nicht ein, wenn du den Power-Button drückst.
Akku ist nicht richtig eingesetzt
Wenn der Laptop nicht am Stromnetz angeschlossen ist und sich nicht einschalten lässt, könnte das bedeuten, dass der Akku nicht fest im Akkufach sitzt. Drücke fest auf die Akku-Abdeckung, um sicherzustellen, dass er korrekt eingesetzt ist.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass das Ladekabel ordnungsgemäß in den Ladeanschluss eingesteckt ist. Wenn sich der Laptop bei angeschlossenem Ladekabel einschalten lässt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass der Akku lädt. Lass ihn ein bis zwei Stunden laden, damit er vollständig aufgeladen ist.
Ladekabel defekt
Wenn der Laptop eingesteckt ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. Es muss ausgetauscht werden, um den Akku zu laden und den Laptop einschalten zu können.
Tastatur reagiert nicht
Wenn du den Laptop einschaltest, kannst du nicht auf der Tastatur tippen.
Starte den Computer neu und stelle sicher, dass er vollständig aufgeladen ist. Dadurch kann der Computer seine Prozesse neu starten und die Verbindungen zur Tastatur wiederherstellen.
Tasten klemmen
Entferne Schmutz von der Tastaturoberfläche mit einem Druckluftspray oder einer weichen Bürste. Eventuell müssen dazu die Tasten entfernt werden.
USB-Anschluss funktioniert nicht
Dein USB-Anschluss erkennt kein Gerät oder liefert keinen Strom.
Objekt steckt im Anschluss
Wenn ein Gegenstand im Anschluss steckt, wie zum Beispiel Staub oder ein Stück Papier, schalte den Laptop aus. Verwende ein Werkzeug aus Nicht-Metall, wie zum Beispiel ein Plektrum aus Holz oder Kunststoff, um die Blockade aus dem Anschluss zu entfernen.
Anschluss weist sichtbare Schäden auf
Die Kontaktstifte im Inneren des Anschlusses könnten verbogen oder beschädigt sein. Schalte den Laptop aus und verwende ein Plektrum aus Nicht-Metall, um die Kontaktstifte vorsichtig so auszurichten, dass sie korrekt im Anschluss sitzen.
USB-Gerät ist möglicherweise defekt
Das Gerät, das du anschließen möchtest, könnte selbst defekt sein. Teste es an einem anderen USB-Anschluss, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
Gerät wird zu heiß
Dein Laptop wird während der Benutzung heiß oder zeigt eine Warnmeldung zur Temperatur an.
Lüfter haben keine ausreichende Luftzufuhr
Die Lüfter müssen in der Lage sein, Luft durch die interne Hardware des Laptops zu bewegen. Stelle sicher, dass der Laptop auf einer harten, ebenen Oberfläche steht und die Abluftöffnungen der Lüfter nicht blockiert sind. Dies gewährleistet einen optimalen Luftstrom.
Übermäßige Staubablagerungen auf den Lüftern
Staub kann sich auf den Lüftern und den internen Komponenten des Laptops absetzen. Mit der Zeit kann dies die Fähigkeit beeinträchtigen, Wärme abzuführen. Verwende ein Druckluftspray, um den Staub zu entfernen. Wenn eine gründlichere Reinigung erforderlich ist, kannst du unserer Anleitung folgen, um Zugang zu den Lüftern zu erhalten [hier].
Laptop wird heiß während ein Programm ausgeführt wird
Einige Programme auf dem Laptop sind ressourcenintensiver als andere. Wenn du feststellst, dass der Laptop heiß wird, während du ein Spiel spielst oder einen anderen Prozess ausführst, pausiere oder schließe das Programm und lass den Laptop abkühlen. Du kannst auch deine Display- und Grafikeinstellungen verringern, um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden.
Display schließt nicht richtig
Das Display schließt nicht oder bleibt nicht geschlossen, wenn du es herunterklappst.
Haken ist beschädigt
Wenn die Haken abgebrochen oder beschädigt sind, müssen sie ausgetauscht werden, damit sie wieder ordnungsgemäß funktionieren. Anweisungen zum Austausch der Verriegelung findest du in dieser Anleitung.
Feder der Verriegelung ist defekt
Um die Feder der Verriegelung zu testen, bewege die Verriegelung. Wenn sie in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt, funktioniert sie noch. Wenn sie nicht zurückkehrt, ist sie möglicherweise defekt oder falsch ausgerichtet. Um sie neu auszurichten oder auszutauschen, siehe die Austausch-Anleitung hier.
Schmutz blockiert den Schließmechanismus
Reinige den Schließmechanismus gründlich, um Schmutz zu entfernen. Es kann notwendig sein, ein Plektrum zu verwenden, um größere Fremdkörper zu lösen.
William Davis
323 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,357
