Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kein Ton vom Computer
Du kannst keinen Ton hören, wenn du versuchst, Musik auf dem Computer abzuspielen.
Lautstärke ausgeschaltet
Die Lautstärke könnte stummgeschaltet sein. Drücke Start → Systemsteuerung → Hardware und Sound → Systemlautstärke anpassen. Achte darauf, dass der Lautstärkeregler ganz oben steht und teste dann den Ton des Computers erneut. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, ist wahrscheinlich der Lautsprecher defekt.
Defekter Lautsprecher
Wenn kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, obwohl alle Lautstärkeeinstellungen hochgedreht sind, könnten die Lautsprecher defekt sein und müssen ausgetauscht werden.
Das Gerät geht nicht mehr an
Der Computer entlädt sich schnell, lässt sich nicht aufladen oder startet überhaupt nicht mehr.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die rote Ladeleuchte leuchtet. Wenn beim Anschließen des Netzteils kein Licht leuchtet, solltest du einen Austausch in Betracht ziehen.
Defekter Akku
Wenn sich der Computer während der Benutzung (z. B. bei 23 %) plötzlich ausschaltet, obwohl keine rechenintensiven Programme laufen, deutet dies auf einen defekten Akku hin. Der Akku verliert schnell an Ladung. Der Computer lässt sich beim Laden nicht einmal einschalten. All dies sind Anzeichen für einen Akkudefekt, da die maximale Anzahl der Ladezyklen erreicht sein könnte. Auch Hitze kann den Akku mit der Zeit beschädigen. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung zum Akku austauschen aus.
Computer ist nicht geladen
Der Computer könnte einen vollständig entladenen Akku haben. Schließe ihn an und lasse ihn mindestens eine Stunde laden, damit der Akku nahezu vollständig geladen ist. Versuche dann, den Computer bei angeschlossenem Ladegerät einzuschalten. Wenn der Computer immer noch nicht startet, solltest du einen Austausch des Geräts in Erwägung ziehen, da viele interne Komponenten beschädigt sein könnten.
Computer erkennt keine CD/DVD/Disc
Wenn du eine CD/DVD/Disc in den Computer einlegst, wird sie nicht auf dem Desktop angezeigt.
Optisches Laufwerk lässt sich nicht öffnen
Optische Laufwerke haben im Inneren viele mechanische Komponenten aus Kunststoff. Mit der Zeit können diese Teile brechen und dazu führen, dass das optische Laufwerk klemmt und nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall musst du den Computer auseinanderbauen und das optische Laufwerk austauschen.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn sich dein optisches Laufwerk öffnen lässt, aber keine Discs lesen oder erkennen kann, könnte ein Defekt vorliegen. Staubpartikel, Alterung oder auch ein plötzlicher Sturz bzw. Erschütterungen können dazu führen, dass die mechanischen Komponenten des optischen Laufwerks versagen, wodurch der Computer keine DVDs oder CDs/Discs mehr lesen kann. Tausche das optische Laufwerk mithilfe dieser Anleitung zum optisches Laufwerk austauschen aus.
Gerät wird zu heiß
Der Computer wird bei der Nutzung rechenintensiver Programme sehr heiß.
Staubablagerungen in den Lüftungsschlitzen
Mit der Zeit sammelt sich Staub in den Lüftungsschlitzen des Computers an, der die Hitze einschließt und dazu führt, dass die internen Komponenten überhitzen. Dies führt dazu, dass dein Akku und die CPU sehr heiß werden, bis die internen Bauteile Schaden nehmen. In diesem Fall musst du den Computer öffnen und den Staub mit Druckluft aus den Lüftungsschlitzen und von anderen internen Komponenten entfernen.
Defekter Lüfter
Wenn ein Computer sehr heiß wird, liegt das meist an einem nicht ordnungsgemäß funktionierenden Lüfter. Staubpartikel lagern sich auf den Lüfterblättern ab und verstopfen die Mittelachse, was die Auswuchtung bei der Rotation stört und zum Ausfall des Lüfters führt. Dieses Problem führt dazu, dass der Computer überhitzt, da bei einem defekten Lüfter keine Kühlung der internen Bauteile stattfindet. In diesem Fall muss der Lüfter im Computer ausgetauscht werden.
Alte Wärmeleitpaste
Wenn der Lüfter deines Computers einwandfrei funktioniert, die Lüftungsschlitze sauber sind und der Computer trotzdem überhitzt, könnte die Wärmeleitpaste ihre Wirkung verlieren. Du musst den Computer öffnen und neue Wärmeleitpaste auf den Kühlkörper auftragen.
Display funktioniert nicht
Der Computer zeigt tote Pixel auf dem Bildschirm oder flackert.
Grafiktreiber nicht auf dem neuesten Stand
Es ist wichtig, die neuesten Updates für deinen Grafiktreiber zu installieren, damit das Display ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du Probleme mit Bildschirmflackern hast, solltest du den Grafiktreiber updaten. Gehe dazu wie folgt vor: Drücke Start → Systemsteuerung → Hardware und Sound → Geräte-Manager. Unter „Grafikkarten“ findest du Informationen zu deiner Grafikkarte. Nutze diese Informationen, um das aktuellste Update für den Treiber im Internet zu suchen und zu installieren.
Defekte Display-Einheit
Ein Sturz des Laptops kann dazu führen, dass Pixel im internen Display ausfallen oder das äußere Glas bricht. Wenn dein Computerbildschirm schwarze oder regenbogenfarbene Linien anzeigt, die das Bild verdecken, deutet dies auf eine defekte Display-Einheit hin, die ausgetauscht werden muss.
Gerät ist langsam
Anwendungen laufen sehr langsam.
Computer wurde länger nicht neu gestartet
Wenn du deinen Computer schon länger nicht mehr neu gestartet hast, laufen viele Programme im Hintergrund, die ständig Arbeitsspeicher (RAM) beanspruchen. Dies begrenzt den verfügbaren Arbeitsspeicher für die Anwendungen, die du gerade nutzt und die ihn tatsächlich benötigen. Ein Neustart des Computers gibt den Arbeitsspeicher von unnötigen Hintergrundprogrammen frei. Gehe dazu wie folgt vor: Drücke Start → Energie → Herunterfahren. Lasse den Computer mindestens eine Minute lang ausgeschaltet und schalte ihn dann wieder ein. Dadurch kann der Computer nach dauerhafter Nutzung auch abkühlen.
Nicht genügend freier Speicherplatz auf der Festplatte
Wenn der Speicherplatz deiner Festplatte fast vollständig belegt ist, verringert sich die Leistung deines Computers. Freier Festplattenspeicher dient als virtueller Arbeitsspeicher, den Programme zum Auslagern von Dateien nutzen. Dies sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Programme. Wenn nur noch wenig freier Speicherplatz vorhanden ist, wird dein Computer langsamer und arbeitet weniger effizient. Um dieses Problem zu beheben, solltest du deine Dateien durchsehen und nicht mehr benötigte Junk-Dateien oder Spiele löschen. Dein Ziel sollte es sein, so viel freien Festplattenspeicher wie möglich zu haben, ohne dabei wichtige Dateien zu löschen.
Nicht genügend Arbeitsspeicher
Wenn dein Computer bei der Nutzung rechenintensiver Anwendungen sehr langsam läuft, reicht der Arbeitsspeicher (RAM) nicht aus. Um die Leistung zu verbessern, musst du den Arbeitsspeicher aufrüsten, wofür der Computer geöffnet werden muss. Dies steigert die Leistung und dein Computer läuft beim Spielen oder bei der Nutzung rechenintensiver Programme deutlich schneller. Tausche den Arbeitsspeicher mithilfe dieser Anleitung zum Arbeitsspeicher austauschen aus.
Computer erkennt Dateien nicht
Der Computer kann Dateien nicht lesen.
Defekte Festplatte
Wenn dein Computer Dateien nicht richtig lesen kann und ständig meldet, dass Dateien beschädigt sind, oder wenn du keine weiteren Programme auf dem Computer installieren kannst, bedeutet dies, dass deine Festplatte defekt ist. Um dieses Problem zu beheben, musst du die Festplatte austauschen. Tausche die Festplatte mithilfe dieser Anleitung zum Festplatte austauschen aus.
Andonaq Grozdani
892 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Cuando conecto mi cargador no encienden y la luz de mi cargador se apaga encuanto le introduzco el cargador
Lulu Zepeda - Antwort Teilen
Mi Alienware p18g no enciende y en cuanto le pongo el cargador se apaga el led del cargador que puedo hacer?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,377
