Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zu den häufigen Akkuproblemen bei der Alienware Pro Wireless Gaming Mouse gehören, dass sich die Maus nicht einschalten lässt, sich der Akku schnell entlädt, Leistungseinbußen auftreten und eine unbeständige Akkuleistung vorliegt. Diese Probleme können bei korrekter Diagnose recht einfach durch physische Fehlerbehebung und Software-Updates behoben werden und sind hier nach Wichtigkeit sortiert.
Verschmutzter Maussensor und Untergrund
Stelle sicher, dass die Laserlinse an der Unterseite der Maus sauber ist. Achte zudem darauf, dass die verwendete Oberfläche sauber und staubfrei ist. Tipps für die Reinigung der Mauslinse und des Schreibtischs:
  • Verwende ein fusselfreies Tuch, ein trockenes Wattestäbchen (optional: mit etwas Isopropylalkohol) oder Druckluft, um Staub und Schmutz von der Linse zu entfernen.
  • Reinige den Schreibtisch, indem du ihn abräumst und mit einem trockenen Mikrofasertuch von grobem Schmutz befreist. Entferne feinen Staub anschließend mit einem nebelfeuchten Mikrofasertuch. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Druckluft, um den Nutzungsbereich abzublasen.
Dunkle Oberfläche
Die Verwendung der Maus auf dunklen und strukturierten Oberflächen kann dazu führen, dass sich der Akku schneller entlädt. Versuche, das Mauspad auszutauschen oder den Nutzungsbereich auf eine hellere Oberfläche zu verlegen.
Falsche Softwareeinstellungen
Manchmal kann eine hohe Abtastrate (Polling Rate) dazu führen, dass sich der Akku schnell entlädt. Um die Abtastrate zu überprüfen und zu verringern, befolge die unten stehenden Anweisungen:
  1. Starte das Alienware Command Center.
  2. Klicke auf das Bild der Alienware Pro Wireless Gaming Mouse auf dem DASHBOARD.
  3. Gehe zum Tab SYSTEM.
  4. Wähle ALIENFX PRESET.
  5. Wähle SETTINGS im rechten Bereich.
  6. Klicke auf DPI.
  7. Die Drop-down-Liste für die Polling Rate befindet sich am unteren Ende des DPI-Schiebereglers.
  8. Klicke auf die Drop-down-Liste.
  9. Wähle eine niedrigere Abtastrate.
  10. Klicke auf die Schaltfläche Save Preset.
Eine weitere Möglichkeit ist das Aktivieren des Energiesparmodus, wodurch die Abtastrate nach Schritt 5 automatisch gesenkt wird:
  • Gehe zu den Akkueinstellungen.
  • Ändere den Schwellenwert für den Energiesparmodus.
Denke daran, dass sich das Verringern der Abtastrate oder das Aktivieren des Energiesparmodus auf die Leistung der Maus auswirken kann.
WLAN-Interferenzen
Interferenzen mit dem WLAN können dazu führen, dass die Maus die Signalstärke erhöht, um eine stabile Verbindung aufrechtzuerhalten, was den Akku jedoch schneller entlädt. Überprüfe die Umgebung auf drahtlose Geräte, die die Verbindung der Maus stören könnten, und schalte andere Funkgeräte aus oder verlagere sie weiter weg von der Maus. Dies hilft möglicherweise nur minimal.
Defekter Akku
Wenn keine der vorherigen Anweisungen zur Lösung beigetragen hat, ist ein Akkutausch möglicherweise die beste Option für die Reparatur. Befolge für den Austausch des Akkus diese Anleitung: Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Akku ersetzen
Samuel Blanton
381 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 307
