Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Alienware Pro Wireless Gaming Mouse verbindet sich möglicherweise nicht über den 2,4-GHz-USB-Dongle oder Bluetooth mit deinem Computer, wodurch sie nicht verwendet werden kann. Die Maus scheint möglicherweise eingeschaltet zu sein, aber der Cursor bewegt sich nicht oder der Computer erkennt das Gerät nicht. Die folgenden Punkte sind mögliche Lösungen.
Die Maus ist nicht eingeschaltet
Der Akku ist möglicherweise entladen oder die Maus ist nicht richtig eingeschaltet.
  • Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter der Maus (normalerweise an der Unterseite) auf ON steht.
  • Lade die Maus mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mindestens 15 Minuten lang auf, bevor du versuchst, die Verbindung wiederherzustellen.
  • Versuche, die Maus bei angeschlossenem Kabel zu verbinden, um zu prüfen, ob sie eingeschaltet wird.
Niedriger Akkustand oder Stromversorgungsprobleme
Ein niedriger Akkustand kann verhindern, dass die Maus eine drahtlose Verbindung herstellt.
Lade die Maus mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel vollständig auf oder tausche den Akku aus, falls dies möglich ist. Sobald sie vollständig geladen ist, ziehe das Kabel ab und versuche, die Maus erneut über WLAN zu verbinden.
USB-Empfänger nicht gekoppelt oder nicht verbunden
Der USB-Empfänger wurde möglicherweise entkoppelt oder ist an einen fehlerhaften oder inkompatiblen USB-Anschluss angeschlossen.
Stecke den USB-Empfänger direkt in einen USB-Anschluss am Computer (nicht an einen Hub). Halte die Kopplungstaste an der Maus gedrückt, bis die LED blinkt, und öffne dann das Alienware Command Center, um „Gerät koppeln“ auszuwählen. Wenn die Kopplung fehlschlägt, versuche es mit einem anderen USB-Anschluss oder Kabel.
Drahtlose Interferenzen oder Reichweitenprobleme
Elektronische Geräte in der Nähe oder Metalloberflächen können das Funksignal der Maus stören.
Bringe Maus und Empfänger näher zusammen und halte sie von WLAN-Routern, Bluetooth-Lautsprechern oder anderen drahtlosen Geräten fern. Versuche, die Maus an einem anderen USB-Anschluss oder an einem anderen Ort zu verwenden, um Signalstörungen zu minimieren.
Maus-Firmware ist veraltet
Die Firmware der Maus ist möglicherweise nicht mit deinen aktuellen Systemeinstellungen oder Treibern kompatibel.
  • Verbinde die Maus über ein USB-C-Kabel.
  • Öffne das Alienware Command Center und suche nach verfügbaren Firmware-Updates.
  • Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update abzuschließen, und schalte dann wieder in den WLAN-Modus.
Motherboard-Fehler
Das Motherboard ist möglicherweise beschädigt, was die WLAN-Verbindung beeinträchtigen kann.
  • Teste die Maus mit einer kabelgebundenen USB-Verbindung. Wenn sie mit Kabel, aber nicht drahtlos funktioniert, könnten der Empfänger oder das interne WLAN-Modul defekt sein.
  • Versuche es mit einem anderen Alienware-Empfänger, falls verfügbar.
  • Wenn die Probleme weiterhin bestehen, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen.
Melani Torres
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 406
