Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Mauszeiger der Alienware Pro Wireless Gaming Mouse verzögert, ruckelt und bewegt sich nur langsam über den Bildschirm. Für eine angemessene Reaktion des Mauszeigers sind größere körperliche Mausbewegungen als normal erforderlich. Folge dieser Anleitung für mögliche Lösungen des Problems.
Maus-Akku ist schwach
Wenn der Akkustand der Maus unter einen bestimmten Wert fällt, kann dies die Reaktion der Maus beeinträchtigen. Lade die Maus auf oder verwende sie im kabelgebundenen Modus.
Fehler am USB-Anschluss des Computers
Physische Schäden, Softwareprobleme oder Probleme mit der Stromversorgung deines Computers können dazu führen, dass ein USB-Anschluss nicht richtig funktioniert. Stecke den Wireless-Dongle in einen anderen USB-Anschluss deines Computers.
Störungen durch andere 2,4-GHz-Funkgeräte
Router, schnurlose Telefone und andere 2,4-GHz-Funkgeräte können den Empfang stören. Stelle alle anderen 2,4-GHz-Funkgeräte, die sich in der Nähe des Maus-Dongles befinden, an einen anderen Ort.
Schwaches Signal zwischen Maus und Computer
Der Abstand zwischen Maus und Empfänger kann ein schwaches Signal verursachen. Schließe den USB-Empfänger an das lange USB-Kabel an, das mit der Maus geliefert wurde, und platziere den Empfänger direkt neben deinem Mauspad.
Verschmutzter Sensor
Schmutz- und Ablagerungsansammlungen können die Kommunikation des Maussensors mit dem Mauspad behindern. Verwende ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol, um Schmutz oder Staub vorsichtig zu entfernen. Achte darauf, dass dein Mauspad sauber ist und keine glänzende oder reflektierende Oberfläche hat. Wenn der Sensor defekt ist, verwende die Alienware Pro Wireless Gaming Mouse optische Linse austauschen - Reparaturanleitung, um ihn auszutauschen.
Mausempfindlichkeit (DPI) wurde verringert
Die Dots-Per-Inch-Einstellung (DPI) der Maus, welche die Zeigergeschwindigkeit und Empfindlichkeit steuert, wurde möglicherweise verringert. Dies kann passieren, wenn die dedizierte DPI-Taste an der Unterseite der Maus versehentlich gedrückt wurde oder wenn Alienware Command Center (AWCC) einen Zurücksetzungsbefehl sendet.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu beheben.
  1. Drücke die DPI-Taste an der Unterseite der Maus, um die gewünschte DPI zu wählen.
  2. Aktualisiere das Alienware Command Center auf die neueste verfügbare Version (v6.6 oder höher).
  3. Setze die Maus auf die Werkseinstellung zurück.
  4. Öffne das Alienware Command Center (AWCC).
  5. Gehe zu Einstellungen > Update.
  6. Klicke auf Werkseinstellungen wiederherstellen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  7. Klicke im AWCC auf die Schaltfläche Voreinstellung speichern.
Maus kommuniziert zu häufig mit dem PC (hohe Polling-Rate)
Wenn die Polling-Rate des Computers zu hoch eingestellt ist, kann dies bei älteren oder veralteten Computern und Systemen zu Problemen führen. Verringere die Polling-Rate, indem du den folgenden Anweisungen folgst.
  1. Öffne das Alienware Command Center.
  2. Klicke auf das Bild der Alienware Pro Wireless Gaming Mouse auf dem DASHBOARD.
  3. Gehe zum Tab SYSTEM.
  4. Wähle ALIENFX-VOREINSTELLUNG.
  5. Wähle EINSTELLUNGEN auf dem rechten Bedienfeld.
  6. Klicke auf DPI.
  7. Die Dropdown-Liste für die Polling-Rate befindet sich unten am DPI-Stufenregler.
  8. Klicke auf die Dropdown-Liste.
  9. Wähle eine niedrigere Polling-Rate.
  10. Klicke auf die Schaltfläche Voreinstellung speichern.
Batteriesparmodus ist aktiv
Wenn der Akkustand der Maus unter einen bestimmten Wert fällt UND der Pro-Maus-Batteriesparmodus im Alienware Command Center (AWCC) EINGESCHALTET ist, verringert sich die Polling-Rate (bzw. die Häufigkeit, mit der die Maus mit dem Computer kommuniziert) automatisch, um Strom zu sparen.
  1. Lade die Maus auf oder verwende sie im kabelgebundenen Modus.
  2. Aktualisiere das Alienware Command Center (AWCC) auf die neueste Version. Dell hat in neueren Versionen (v6.3 und höher) Fehler behoben, die verhindern, dass die Polling-Rate sinkt, wenn der Batteriesparmodus aktiv ist.
  3. Schalte den Pro-Maus-Batteriesparmodus im Alienware Command Center manuell AUS.
  5. Navigiere zum Bereich AlienFX (oder klicke auf das Bild deiner Maus auf dem DASHBOARD).
  6. Wähle deine Alienware Pro Wireless Gaming Mouse aus der Geräteliste aus.
  7. Suche nach dem Tab/Bereich Einstellungen (oder ALIENFX-VOREINSTELLUNG, dann EINSTELLUNG).
  8. Suche nach der Einstellung Akku.
  9. Du solltest eine Option zum Konfigurieren oder Aktivieren des Batteriesparmodus sehen (oder eine Akku-Schwellenwert-Option).
  10. Wenn es einen expliziten Kippschalter (EIN/AUS) oder eine Taste für den "Batteriesparmodus" gibt: Schalte ihn in die AUS-Position.
  11. Wenn du einen Regler für den "Akku-Schwellenwert" oder den Prozentsatz des "Batteriesparmodus" siehst: Bewege den Regler auf den niedrigstmöglichen Prozentsatz (z. B. 1 %), um zu verhindern, dass die Funktion bei normalem Gebrauch aktiviert wird, oder suche nach einer "Aus"-Einstellung für den Regler.
  12. Klicke auf Voreinstellung speichern, um deine Änderungen zu übernehmen.
Alter oder defekter Maus-Akku
Wenn der Akku der Maus nicht lädt oder sich schnell entlädt, reagiert der Zeiger nicht normal. Möglicherweise musst du den Akku austauschen. Diese Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Akku austauschen - Reparaturanleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Akkus.
Matt Seay
407 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 350
