Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Klangqualität ist verzerrt
Die Klangqualität deiner Lautsprecher ist dumpf oder verzerrt.
Defekter Lautsprecher
Prüfe die Lautsprechermembran auf Risse oder Beschädigungen. Risse in der Membran können zu einem verzerrten Klang führen. Wenn der Lautsprecher intakt aussieht, teste ihn mit einem anderen Gerät, um festzustellen, ob er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden.
Falsche Klangeinstellungen
Überprüfe die Regler auf der Rückseite des Geräts mit der Beschriftung GAIN und LP FILTER. Achte darauf, die Regler für den Kanal zu überprüfen, den du verwendest. Versuche, die Regler einzustellen und zu beobachten, ob sich die Klangqualität ändert.
Fehlerhafte Verbindungen
Stelle sicher, dass alle Kabel fest verbunden sind und nicht locker sitzen. Überprüfe gegebenenfalls die Anschlussbuchsen am Gerät, um sicherzugehen, dass sie fest sitzen. Wenn die Buchsen locker sind oder defekt erscheinen, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Verstärker lässt sich nicht einschalten
Der Verstärker zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Durchgebrannte Sicherungen
Die Sicherungen befinden sich auf der Rückseite des Geräts zwischen dem Lautsprecherausgang und dem Netzteil. Verwende eine Spitzzange, um die Sicherungen aus dem Gerät zu ziehen. Nachdem die Sicherungen entfernt wurden, überprüfe den Metallstreifen im Inneren der Sicherung. Wenn der Metallstreifen unterbrochen ist, ist die Sicherung durchgebrannt und muss ausgetauscht werden.
Defekte/gewölbte Kondensatoren
Öffne das Gerät und suche nach großen Zylindern, die mit der Leiterplatte verbunden sind. Wenn sie verformt oder gewölbt sind oder sich Flüssigkeit oder Rückstände um die Kondensatoren befinden, müssen sie ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch von Elektrolytkondensatoren findest du in dieser Anleitung.
Defekte Leiterplatte
Öffne das Gerät und baue die Leiterplatte aus. Überprüfe die Unterseite der Platine auf Stellen, an denen sich Kabel berühren. Dies kann auf einen Kurzschluss hinweisen, in diesem Fall muss die Leiterplatte höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden.
Kontrollleuchte leuchtet rot
Die Kontrollleuchte auf der Oberseite des Verstärkers leuchtet durchgehend rot.
Gerät wird zu heiß
Halte deine Hand in die Nähe des Geräts. Wenn es sich ungewöhnlich heiß anfühlt, könnte das Gerät zu heiß werden. Sorge für ausreichend Platz und Belüftung um das Gerät herum und warte, bis es abgekühlt ist, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten.
Kurzschluss im Verstärkerstromkreis
Öffne das Gerät und baue die Leiterplatte aus. Überprüfe die Unterseite der Platine auf Stellen, an denen sich Kabel berühren. Dies kann auf einen Kurzschluss hinweisen, in diesem Fall muss die Leiterplatte höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden. Weitere Anweisungen zum Ausbau und Austausch der Leiterplatte findest du in dieser Anleitung.
Kontrollleuchte blinkt rot
Die Kontrollleuchte auf der Oberseite des Verstärkers blinkt rot.
Gerät wird zu heiß
Audiopegel sind unzureichend
Die Audioqualität klingt eigenartig.
Einstellungen sind fehlerhaft
Überprüfe die Regler auf der Rückseite des Geräts mit der Beschriftung GAIN, BASS EQ und LP FILTER. Achte darauf, die Regler für den Kanal zu überprüfen, den du verwendest. Versuche, die Regler einzustellen und zu beobachten, ob sich die Klangqualität ändert. Überprüfe außerdem die Audioeinstellungen an dem Gerät, das die Audioquelle liefert.
Eric Gaulke
623 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G6, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G6
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - Antwort Teilen
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - Antwort Teilen
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - Antwort Teilen
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - Antwort Teilen
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 13,683
