Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Altec Lansing Baby Boom XL geladen werden muss, lädt er nicht, selbst wenn er an ein Ladekabel angeschlossen ist. Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defektes Ladekabel
Wenn das Ladekabel defekt ist, lädt der Lautsprecher nicht. Der Akku des Lautsprechers wird sich schließlich entleeren und er nimmt keinen Strom von einem fehlerhaften Ladegerät an.
  • Um sicherzugehen, dass es am Ladekabel liegt, versuche das Ladegerät an verschiedene Steckdosen anzuschließen und probiere verschiedene USB-Netzteile aus.
  • Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, versuche das Ladekabel an ein anderes kompatibles Gerät anzuschließen, um zu prüfen, ob das Kabel mit einem anderen Gerät funktioniert.
Schmutz im Ladeanschluss
Wenn der Ladeanschluss verschmutzt ist, kann es sein, dass das Gerät nicht richtig lädt.
  • Schalte das Gerät aus, reinige den Ladeanschluss vorsichtig mit einem Wattestäbchen und Alkohol. Entferne dabei alle Verunreinigungen und achte darauf, den Anschluss nur anzufeuchten, nicht zu durchnässen.
  • Verwende anschließend Druckluft, um den Anschluss fertig zu reinigen, und schließe das Ladekabel wieder an.
Beschädigter Ladeanschluss
Mit der Zeit kann es vorkommen, dass du das Ladekabel zu fest drückst oder bewegst, wodurch es sich verbiegen oder lockern kann oder zu weit in das Lautsprechergehäuse gedrückt wird.
  • Leuchte mit einer Taschenlampe in den Ladeanschluss und verwende ein Präzisions-Reinigungsset, um ihn zu prüfen. Wenn er sich bewegt, weil er locker oder verbogen ist, muss er repariert oder ausgetauscht werden.
Schwacher Akku
Lithium-Akkus verlieren mit der Zeit auf natürliche Weise ihre Ladekapazität. Wenn der Akku schwach ist, musst du ihn austauschen oder einen neuen Lautsprecher kaufen.
  • Anleitungen für den Akkutausch findest du hier.
Brody Perez
207 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 41-4, Johansen Spring 2026 Mitglied von Texas Tech, Team 41-4, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 235
