Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Lautsprecher hat normal funktioniert und geht nun aus, sobald er vom Strom getrennt wird.
Anschluss des Netzteils
Der Akku lädt möglicherweise nicht, weil das Stromkabel nicht vollständig im Lautsprecher oder in der Steckdose steckt. Stelle sicher, dass der Stecker fest im Lautsprecher und in der Wandsteckdose sitzt. Wenn immer noch keine Stromversorgung angezeigt wird, teste die Steckdose, indem du ein anderes Gerät anschließt, von dem du weißt, dass es funktioniert.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil vollständig in der Steckdose steckt und fest im Gerät sitzt. Wenn bei eingestecktem Netzteil keine Statusleuchte leuchtet, probiere eine andere Steckdose aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Ladeanschluss
Wenn du die Schritte unter „Defektes Netzteil“ befolgt hast und immer noch Probleme hast, ist möglicherweise der Ladeanschluss blockiert oder beschädigt. Verwende Druckluft, um vorsichtig Schmutz aus dem Ladeanschluss zu blasen. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, liegt wahrscheinlich ein Schaden am Ladeanschluss vor. Bitte befolge die Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses.
Defekter Akku
Wenn dein Gerät bei ordnungsgemäßem Anschluss einwandfrei funktioniert, sich aber sofort ausschaltet, sobald es vom Strom getrennt wird, könnte der Akku defekt sein und muss ausgetauscht werden.
BoomJacket 2 Akku austauschen
Gerät lässt sich nicht einschalten
Falls du alle Schritte unter „Akku lädt nicht“ durchgeführt hast und sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt.
Defekter Akku
Wenn sich der BoomJacket 2 nicht einschaltet, wenn du den Power-Button drückst, könnte das bedeuten, dass der Akku vollständig entladen ist. Schließe das Netzteil sowohl an den Lautsprecher als auch an eine funktionierende Steckdose an. Wenn die Ladestatusleuchte erscheint und das Gerät angeht, war der Akku leer und muss vollständig aufgeladen werden.
Defekter Power-Button
Wenn die Statusleuchte bei angeschlossenem Netzteil leuchtet und das Gerät vollständig geladen ist, es sich aber nicht einschalten lässt, könnte der Power-Button beschädigt sein. Versuche, den Power-Button aus verschiedenen Winkeln zu drücken. Wenn das Gerät weiterhin aus bleibt, sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Power-Buttons an.
Audio ist verzerrt
Der Ton ist verzerrt, brummig, leise oder ungleichmäßig.
Blockierung oder Beschädigung eines einzelnen Lautsprechers
Wenn nur ein Lautsprecher verzerrt klingt oder nicht funktioniert, ist es wahrscheinlich, dass dieser Lautsprecher selbst eine Fehlfunktion hat oder beschädigt ist. Stelle zuerst sicher, dass der Lautsprecher nicht blockiert ist. Wenn der Lautsprecher gegen eine Wand oder ein Objekt gerichtet ist, kann dies die Klangqualität beeinträchtigen. Wenn das nicht hilft, untersuche den Lautsprecher selbst und stelle sicher, dass er sauber ist und keine Rückstände aufweist. Wenn der Lautsprecher verschmutzt ist, kannst du ihn erreichen, indem du der Anleitung zum Ausbau des Lautsprechergitters folgst. Sei beim Reinigen vorsichtig, Lautsprecher sind empfindlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du den Lautsprecher eventuell austauschen; folge dazu der Anleitung für den Lautsprecherzugang.
BoomJacket 2 Lautsprecher austauschen
Lautsprecher nicht angeschlossen
Es ist möglich, dass einer oder beide Lautsprecher vom Motherboard getrennt wurden. Falls dies der Fall ist, folge der BoomJacket 2 Demontageanleitung und stelle sicher, dass der Stecker beider Lautsprecher fest in das Motherboard eingesteckt ist.
Probleme mit der Kopfhörerbuchse
Wenn alle Lautsprecher gleichermaßen verzerrt klingen und du die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse für die Audioverbindung verwendest, liegt wahrscheinlich ein Problem am Anschluss oder am Kabel vor. Stelle sicher, dass der Stecker vollständig in der Kopfhörerbuchse des Geräts und deines Eingabegeräts steckt. Wenn das das Problem nicht behebt, teste es mit einem anderen Kabel. Wenn das das Problem nicht löst, versuche es mit einem anderen Eingabegerät. Wenn das Problem immer noch nicht behoben ist, erwäge den Austausch der Kopfhörerbuchse.
Bluetooth-Verbindung bricht ab
Es ist nicht möglich, eine Verbindung über Bluetooth herzustellen, oder die Verbindung zum Gerät bricht ab, obwohl sie bereits bestand.
Funkstörungen
Prüfe, wie viele Geräte sich in der Nähe deines Lautsprechers befinden. Es ist möglich, dass andere Funkfrequenzen deine Verbindung stören, etwa von Handys, Radios, Computern, Fernsehern oder sogar deinem Kühlschrank. Es ist auch möglich, dass physische Objekte im Weg sind, wie zum Beispiel Wände. Stelle sicher, dass das per Bluetooth verbundene Gerät innerhalb eines Radius von etwa 15 Metern zu deinem Lautsprecher ist und keine physischen Hindernisse im Weg stehen.
Schlechtes Bluetooth-Signal
Wenn du eine schlechte Verbindung mit wenig bis keinen Störungen hast, muss möglicherweise der Bluetooth-Adapter auf dem Motherboard ausgetauscht werden.
BoomJacket 2 Bluetooth-Adapter austauschen
Mikrofon funktioniert nicht bei Telefonaten
Das Gerät nimmt deine Stimme während eines Telefonats nicht auf.
Defektes Mikrofon
Verbinde dein Telefon per Bluetooth mit dem Gerät und sprich mit deinem Sprachassistenten, z. B. Siri oder Alexa. Stelle sicher, dass dein Telefon entweder in einem aktiven Anruf ist oder vom Assistenten dazu aufgefordert wird. Wenn du keine Rückmeldung erhältst, könnte ein Problem mit deinem Mikrofon vorliegen und es muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Zach Braaten
561 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Why am I not hairing sound from my divide…it's connecting..powering on but no sound..via bluethoot, flash drive and AUX
jomo kingpin - Antwort Teilen
some drivers are not installed? that is what troubleshoot said
dashwhiplash - Antwort Teilen
Just bought blue tooth speaker at Walmart for my husband and the microphone does not work…Altec Lansing Soundrover Wireless Party Speaker What should I do…?
Maria Botello - Antwort Teilen
Bought the altec lansing Bluetooth speaker and will stay on for 30-60 minutes then turn off after being fully charged then when I plug the charger in and turn it on it will then stay on until battery is dead or turned off when it’s unplugged.
Joseph Thompsen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,967
